Atrea DUPLEX 380 ECV5.RD5, rada ohledně komunikace
Uživatel hledá zkušenosti a rady ohledně komunikace s Atrea DUPLEX 380 ECV5.RD5, zejména s regulací RD5. Má jednotku bez ovladače a nedaří se mu ji přes IP adresu najít ani připojit přes router. Diskuze nabízí tipy na správné připojení, možné chyby s napájením přes RJ45 a zkušenosti s webovým rozhraním a ovladačem.
ojkos
Reputace:0
Nový příspěvek od ojkos »
Dobrý den,
chtěl jsem poprosit zdejší osazenstvo , zda někdo nemá zkušenost s Atrea DUPLEX 380 ECV5.RD5...hlavně tedy s regulací RD5. Ideálně postup jak se s jednotkou spojit. Mám pouze jednotku..zatím na stole v dílně, připojené napájení a když zkouším napřímo nebo i skrze router spojit se s rekuperaci na její Ip nedaří se mi to. Jednoduše nevidím její IP/mac. Není tam nějaký chyták?
Jednotka se , když je zapnutá jednou za čas roztočí na max a pak je zas klid. Ovladač nebo touch nemám.
Díky za každé nasměrování radu..
O.
gupa
Reputace:171
Lokalita: pod Brnem
Re: Atrea DUPLEX 380 ECV5.RD5, rada ohledně komunikace
Nový příspěvek od gupa »
Píšou že nesmí být na rj45 napájení. Není to napájení tedy přítomno přes jiný přípoj např. z AP nebo převodníku, nebo i jiného převodníku který se stará o jeden z roznosů signálu?
https://www.luftuj.cz/gallery/downloads/1164.pdf
1164.pdf
(5.92 MiB) Staženo 2 x
Mogul
Reputace:62
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
ojkos píše: čtv dub 02, 2026 9:11 pm
Dobrý den,
O.
Hele... já si myslím, že když přestřihneš ten červený, tak to možná přestane blikat....
Ghost86
Reputace:3
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
Ja ju mam, ale mam k nej aj ovladac https://eshop.klimak.sk/eshop/ovladac-a ... -775.xhtml a funguje mi webserver aj na dialku.
Neviem ako by som ti pomohol, ale mozem dat dole kryt ako je to zapojene cele. Kludne napis.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, Yandex [Bot]
