Cipisova FVE
Cipisova FVE využívá kombinaci solárních panelů HT-SAAE 340Wp, Astroenergy 270Wp a CanadianSolar 360Wp rozmístěných na střechách s různými sklony pro ostrovní systém s bateriemi 24V. Regulace nabíjení zajišťují Volpolska Sinus pro S 2000 a Epevery modely 8420, 6420, 4415 a 4210, přičemž je plánováno rozšíření systému o další panely a regulátory. Baterie jsou starší olověné akumulátory s balancéry, zátěž tvoří servery, síťová zařízení a chladnička, vše napájeno přes redundantní přepínač a UPS. Pro nepříznivé počasí je k dispozici Meanwell PB-600-24 a laboratorní zdroj pro stabilní nabíjení.
- Reputace:1066
Re: Cipisova FVE
Katovani kostu ... Anebo neco se prestalo vyrabet, tak proste zmenili osazeni. Zakladni HW je asi podobny ci stejny, jen ridici desky jinaci. Udajne si schovavaji zakladni desky, aby meli na pripadnou vymenu/opravu. A udajne by mela jit vymenit deska za novejsi.
Franto, jestli nekdy pribude BEV, tak 24V pujde do haje. Ono to treba vyjde i casove, ze pozdecha olovo a stare liionky, tak pak se "jen" vymeni menice a zbyvajici liionky delam uz tak, aby se daly spojit do serie. V budovani pokracuji uz nezavisle na tom, jestli budou mit baterky 24 nebo 48 V.
- soami
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
Re: Cipisova FVE
Pro zajímavost: na kolik vyjde nová deska?
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Cipisova FVE
Tiez som pripraveny na to, ze keby som chcel do paralelu pridat treti MP2, tak dost mozne ze kupim uz inu verziu, nez mam teraz dva funkcne a nepojde mi to tak, ako to nejde Tebe. Lenze v tom pripade letia na bazos a tiez by som sa uz vydal cestou inej znacky. Victron uz zdaleka nie je taky matador ako par rokov dozadu, resp. ine znacky sa vyrazne dotiahli ak nie predbehli. Franta2776 ma pravdu.
- Reputace:677
Re: Cipisova FVE
Zajímavý je že moje 48V verze žádnou verzi na štítku nemá uvedenou
Nebo špatnĕ hledám??Toto je koupené před cca 18mĕsíci v Nkonu.
Re: Cipisova FVE
Cipis: A jaké mají popisky na nálepce na čipu uvnitř?
Edit: řekl bych, že A a B verze firmware jsou rozdíly mezi výchozím obyčejným firmware a firmware, který umí nějaké funkce navíc.(ESS?) Asi bych kontaktoval neosolar, nafotil a zaslal ty štítky na čipu a sdělil jakou konfiguraci funkčně chceš (výchozí IgnoreAC, nebo pomocníky) a potom to prostě přes VEflash sjednotil v jeden typ a až potom se pokoušel je nastavit paralelně nebo dvoufázově.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Cipisova FVE
Ja to cetl nekde v manualu kdyz jsem kupoval MP2 do paraelu ze to musi byt stejne HW. Jeste jsem kvuli tomu sundaval dekl abych se do obou podival
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Cipisova FVE
Ja to na svych taky nemam a musel jsem je otevirat je to uvnitr na cipu a ted jsem daval 3ks u segry a tam uz to je 2623A na stitkuFranta2776 píše: ned bře 29, 2026 2:28 pmZajímavý je že moje 48V verze žádnou verzi na štítku nemá uvedenouNebo špatnĕ hledám??Toto je koupené před cca 18mĕsíci v Nkonu.
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Cipisova FVE
To by ma zaujímalo za aký systém by si to vedel vymeniť. Ktoré značky majú také možnosti, čo ponúka Victron?stano22 píše: ned bře 29, 2026 2:11 pmTiez som pripraveny na to, ze keby som chcel do paralelu pridat treti MP2, tak dost mozne ze kupim uz inu verziu, nez mam teraz dva funkcne a nepojde mi to tak, ako to nejde Tebe. Lenze v tom pripade letia na bazos a tiez by som sa uz vydal cestou inej znacky. Victron uz zdaleka nie je taky matador ako par rokov dozadu, resp. ine znacky sa vyrazne dotiahli ak nie predbehli. Franta2776 ma pravdu.
- Reputace:677
Re: Cipisova FVE
Ono je to vidĕt i ve VRM v Zařizeních: Jinak efektivnější se mi jeví koupit Deye a Mulitiplusy co maji lidi doma připojit do Gen portu.I třeba jeden, tak to udělám já.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Re: Cipisova FVE
Jedna vec co ponuka, druha co z toho realne v konkretnom pripade vyuzijem. Aj paralelny chod ponuka a vidime, ako to dopadloDiablo1st píše: ned bře 29, 2026 3:40 pmTo by ma zaujímalo za aký systém by si to vedel vymeniť. Ktoré značky majú také možnosti, čo ponúka Victron?
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Cipisova FVE
Na Deye jsem koukal ale stve me ze nemaji MPPT do 150VFranta2776 píše: ned bře 29, 2026 3:44 pmOno je to vidĕt i ve VRM v Zařizeních:
- Reputace:677
Re: Cipisova FVE
No a když mĕníš mĕnič u stávajíci el.musiš udĕlat 120V??
Zas 5 generace Deye má hlídání DC oblouku na panelech.Jmenuje se to AFCI, Victron to nemá.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned bře 29, 2026 4:27 pm, celkem upraveno 1 x.
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Cipisova FVE
To, že Victron má muchy, to je bez debaty. Len či si s inými značkami až tak pomôžeš. Hlavne ten monitoring a cloud je väčšinou problém (aspoň teda pre mňa) takže za mňa to prevádzkovať jedine s homeassistant alebo podobný lokálny systém.
Tento Cipisov problém je na šľak trafenie. Neviem, či pri 24V verziách menili HW, ale 48V MP2 som mal z roku 2020 a mal rovnaké ID ako mám teraz - 2623
- Reputace:1066
Re: Cipisova FVE
Pokud neni zvenku na krabici (i vevnitr) zadne comp id, tak je to to cislo pres soft s _A.
A A s B nema sanci jet, neni tam zadna moznost neco nahrat a odrbat to.
Predelali neco s ACOut2, da se tam neco prej prepinat, takze tim rozborili kompatibilitu a proto je to _B. Kdyby to bylo _A, tak to s tou starsi pojede, byt by to uz byla novejsi rada typu a podtypu (to 26 a 96). FW je cislovany stejne, do obou verzi je 559 posledni.
Ale 559 v _B nejede s 559 v _A.
Kolik stoji deska nevim, ted cekam na odpoved prodejce, co s tim hodlaji udelat.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Cipisova FVE
To mel 5000VA-48V nejake verze meli AC OUT2 na AC IN a neslo tam pripnout cast od menice.
- Reputace:1066
Re: Cipisova FVE
Dnesni vysledek plotu 2x 460Wp bifacial, priblizne ve smeru sever-jih, orientace na vychod: a tohle je plot 4x 450Wp na skoro jih:
- Reputace:1066
Re: Cipisova FVE
Solarnich plotu neni nikdy dost:
- Reputace:677
Re: Cipisova FVE
Ty jekly se jeví slabý.Co to je??
- Reputace:1066
Re: Cipisova FVE
To nejsou jekly, ale lesenarske trubky.
1m zemni vruty, trubka ve vrutu zasypana sterkem.
Trubky jsou i vodorovne, ve vysce horizontalnich profilu. Zatim nezavetrovano, to jsem jeste nestihl ...
- Reputace:677
Re: Cipisova FVE
Jj hlavnĕ pořádný kabel.Ten leze do penĕz.Ty úbytky jsou brutálni, já mĕl.přes zimu 4xsolárni 6mm2 a rozpouštĕlo mi to led a snih okolo kabelu.Já jsem k plotu zahrabal 40m +30m po plotu AYKY 4x35cm2 to by mĕlo být ok.
To už vypadá jako elektrárna.
