Cipisova FVE
Cipisova FVE je detailní popis ostrovního fotovoltaického systému s různými typy panelů rozmístěných na střeše a ve dvoře. Autor sdílí zkušenosti s regulátory, bateriemi a zálohováním z distribuční sítě (DS), včetně plánů na rozšíření systému. Diskutuje také o výhodách a nevýhodách různých měničů a regulátorů, zejména značek Victron a Deye, a řeší praktické problémy s nabíjením a monitoringem.
Reputace:971
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Cipisova FVE
Katovani kostu ... Anebo neco se prestalo vyrabet, tak proste zmenili osazeni. Zakladni HW je asi podobny ci stejny, jen ridici desky jinaci. Udajne si schovavaji zakladni desky, aby meli na pripadnou vymenu/opravu. A udajne by mela jit vymenit deska za novejsi.
Franto, jestli nekdy pribude BEV, tak 24V pujde do haje. Ono to treba vyjde i casove, ze pozdecha olovo a stare liionky, tak pak se "jen" vymeni menice a zbyvajici liionky delam uz tak, aby se daly spojit do serie. V budovani pokracuji uz nezavisle na tom, jestli budou mit baterky 24 nebo 48 V.
soami
Reputace:109
Lokalita: Posázaví
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od soami »
Pro zajímavost: na kolik vyjde nová deska?
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od stano22 »
Tiez som pripraveny na to, ze keby som chcel do paralelu pridat treti MP2, tak dost mozne ze kupim uz inu verziu, nez mam teraz dva funkcne a nepojde mi to tak, ako to nejde Tebe. Lenze v tom pripade letia na bazos a tiez by som sa uz vydal cestou inej znacky. Victron uz zdaleka nie je taky matador ako par rokov dozadu, resp. ine znacky sa vyrazne dotiahli ak nie predbehli. Franta2776 ma pravdu.
Reputace:577
Re: Cipisova FVE
Zajímavý je že moje 48V verze žádnou verzi na štítku nemá uvedenou👎Nebo špatnĕ hledám??Toto je koupené před cca 18mĕsíci v Nkonu.
gupa
Reputace:170
Lokalita: pod Brnem
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od gupa »
Cipis: A jaké mají popisky na nálepce na čipu uvnitř?
Edit: řekl bych, že A a B verze firmware jsou rozdíly mezi výchozím obyčejným firmware a firmware, který umí nějaké funkce navíc.(ESS?) Asi bych kontaktoval neosolar, nafotil a zaslal ty štítky na čipu a sdělil jakou konfiguraci funkčně chceš (výchozí IgnoreAC, nebo pomocníky) a potom to prostě přes VEflash sjednotil v jeden typ a až potom se pokoušel je nastavit paralelně nebo dvoufázově.
ElektroEzs
Reputace:111
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Cipisova FVE
Ja to cetl nekde v manualu kdyz jsem kupoval MP2 do paraelu ze to musi byt stejne HW. Jeste jsem kvuli tomu sundaval dekl abych se do obou podival😂
ElektroEzs
Reputace:111
Re: Cipisova FVE
Franta2776 píše: ned bře 29, 2026 2:28 pm
Ja to na svych taky nemam a musel jsem je otevirat je to uvnitr na cipu a ted jsem daval 3ks u segry a tam uz to je 2623A na stitku
Diablo1st
Reputace:218
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od Diablo1st »
stano22 píše: ned bře 29, 2026 2:11 pm
To by ma zaujímalo za aký systém by si to vedel vymeniť. Ktoré značky majú také možnosti, čo ponúka Victron?
Reputace:577
Re: Cipisova FVE
Ono je to vidĕt i ve VRM v Zařizeních:
Jinak efektivnější se mi jeví koupit Deye a Mulitiplusy co maji lidi doma připojit do Gen portu.I třeba jeden, tak to udělám já.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Re: Cipisova FVE
Diablo1st píše: ned bře 29, 2026 3:40 pm
Jedna vec co ponuka, druha co z toho realne v konkretnom pripade vyuzijem. Aj paralelny chod ponuka a vidime, ako to dopadlo :) Victron proste ma svoje muchy a nie je ich uplne malo, to zas treba priznat. Osobne by som siel cestou ako Franta, MP je fajn generator "gridu" a k nemu uz by som skusil skor deye/growatt. Je vela ciest do jedneho ciela, myslim si.
ElektroEzs
Reputace:111
Re: Cipisova FVE
Franta2776 píše: ned bře 29, 2026 3:44 pm
Na Deye jsem koukal ale stve me ze nemaji MPPT do 150V
Reputace:577
Re: Cipisova FVE
No a když mĕníš mĕnič u stávajíci el.musiš udĕlat 120V??😂Zas 5 generace Deye má hlídání DC oblouku na panelech.Jmenuje se to AFCI, Victron to nemá.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned bře 29, 2026 4:27 pm, celkem upraveno 1 x.
Diablo1st
Reputace:218
Lokalita: MY, SR
Re: Cipisova FVE
To, že Victron má muchy, to je bez debaty. Len či si s inými značkami až tak pomôžeš. Hlavne ten monitoring a cloud je väčšinou problém (aspoň teda pre mňa) takže za mňa to prevádzkovať jedine s homeassistant alebo podobný lokálny systém.
Tento Cipisov problém je na šľak trafenie. Neviem, či pri 24V verziách menili HW, ale 48V MP2 som mal z roku 2020 a mal rovnaké ID ako mám teraz - 2623
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], META, Petr k
