Node-RED
Node-RED je moderní a uživatelsky přívětivý systém pro automatizaci a vizualizaci dat, který si uživatelé často instalují na Raspberry Pi. Diskuze se věnuje praktickému využití Node-RED pro ovládání domácích zařízení, sběr dat z bateriových systémů a integraci s MQTT. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dashboardem, vzdáleným přístupem přes Tailscale a tipy na optimalizaci datových toků pro lepší výkon a stabilitu.
8milan8
Reputace:3
Node-RED
Nový příspěvek od 8milan8 »
chci se poptat, jestli náhodou někdo nepoužívá Node-RED? (http://nodered.org/, ukázkové video na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=f5o4tIz2Zzc)
Přijde mi to jako velice šikovná věc pro automatizaci všeho. Myslím, že pro většinu lidí zde na mypower by to mohla být zajímavá věc. Sám si s tím hraji na RaspberryPI a kupodivu to celkem funguje a je to hodně intuitivní. Na to, že to ještě není nějak stará věc, tak i hodně zajímavých nodů se dá najít. A napsat svůj node by taky neměl být problém (třeba pro vyčítání dat ze solárního regulátoru/měniče atd.).
(Jinak celkem často narazíte na to, že tam lidi využívají MQTT nody, tak tady je zajímavá přednáška o MQTT z LinuxDays - https://www.youtube.com/watch?v=WLIlDGiXpJY)
Reputace:1059
Re: Node-RED
Na automatizaci preferuju low level programing, tohle snad na monitorování stavu bez možnosti něco měnit. Paranoia z věcí, které mají operační systém, a na kterých by mohla záviset moje bezpečnost, komfort...(třeba auta s rokem výroby nad 2000). Nechce se mi aktualizovat verze, řešit bezpečnostní chyby a třeba taky to, že někdo ukončí vývoj a já to budu muset celý předělat...
8milan8
Reputace:3
Re: Node-RED
kodl69 píše:
Na automatizaci preferuju low level programing, ...
To docela chápu. Asi si neumím představit tím řídit kotel. :) Ale zase na druhou stranu pro sběr dat a nějakou interakci mezi nimi mi to přijde celkem obstojné. Jako že podle venkovní teploty řeknu kotli že má topit. Jako může si to člověk napsat low-level. Ideálně v assembleru (popravdě v tom píši moc rád když mám čas, protože tam si je člověk skoro 100% jist co a jak bude). Problém vidím v tom, že tohle se dá někomu předat tak, že by v tom měl dokázat základní úpravy udělat kdokoliv i bez znalosti programování. A nevěřím, že každý tady na fóru si něco programuje. Co tak koukám, tak hodně lidí když neumí programovat, tak sahá po starých dobrých relátkách (a také to funguje a fungovat bude).
Právě jde o to pohodlí. Jenže je to celkem nová věc a zajímalo by mě, jak to funguje z pohledu času. Samozřejmě jak píšeš, problém OS je to, že se o to stejně musí člověk nějak starat a aktualizovat... (ideální to umístit do sítě, která není připojená k internetu, ale pak to trochu ztrácí smysl...)
skybor
Reputace:243
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Node-RED
Nový příspěvek od skybor »
Když už tady někdo založil tak pěkně nazvané téma, které ale mělo asi jepičí život, tak ho zkusím oživit.
NodeRed byl a ještě pořád, podle mne, je super systém pro zobrazení a automatizaci různých informací z IOT světa. Ale bohužel při mých pokusech o vzdálenou správu a informovanost o dění doma mne trochu zklamal.
Pro vzdálený přístup na domácí servery používám Tailscale. A tady je ten oříšek. Home Assistant i Grafana se mi vzdáleně zobrazuje i reaguje na podněty v pohodě, ale NodeRed tak super bohužel nefunguje. Zobrazí se většinou jen Dashboard, ale bez zobrazení stavu a požadovaných hodnot a pak většinou ještě napíše "Connection Lost" a tím skončí :(
Nesetkali jste se s tím někdo? Nepodařilo se to náhodou někomu vyřešit?
Reputace:308
Re: Node-RED
Nový příspěvek od Soban »
Mě to funguje v pohodě, teď jsem akorát musel to trochu aktualizovat protože dashboard nestíhá mám tam moc dat.....
Takže jsem to začal přepisovat do dashboard2.
Neposíláš moc dat do toho dashboardu? Chce to před ty prvky odstranit duplicity, aby se stejná hodnota neposílala třeba co 0,5s atd....
PS. Ovládá mi to dva invertory must, dvě klimatizace, vyčítá BMV712 a 3 BMS.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
Migel
Reputace:301
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Node-RED
Nový příspěvek od Migel »
Ked som teraz presiel na cerbe na verziu venusu 3.70 (3.71), tak tam v nodered pribudla moznost virtualnych switchov a zariadeni a teda uz som polovicu ovladania prekopal tak, ze funguje priamo z remote console a nemusim sa uz pripajat do nodered dashboardu, kde to naozaj blbne ked tam ma clovek velmi vela dat a ovladania..
Ako pises ty Soban, dashboard 2 by mal byt lepsi co sa moznosti ovladania tyka.
Z mojho amaterskeho pohladu neprogramatora ludoopa mozem povedat, ze v nodered mi bezi vytazovanie - spinanie spiral v AN, spinanie bojleru, vycitanie dat z regulatorov epeverov a dokonca ovladanie ich rele, vycitanie elektromera, mam tam denne grafy, vycitavanie niekolkych bmsiek a ine veci uz dost dlhy cas nato, aby som mohol povedat ze to bohato staci na riadenie a monitorovanie.
Ale chapem ze IT gladiatory sa nad tym mozu pousmiat.😉
skybor
Reputace:243
Re: Node-RED
No, možná je to tím, že tam toho v NR mám fakt hodně (cca 20 obrazovek). Mám přes Nodered historicky úplně vše a je toho fakt dost. Ovládaní celé domácnosti - světla, topení, ohřev vody, vodárna ... a k tomu pak FVE atd. V lokálu je to v pohodě, jen v remote režimu to zlobí, ale předělávat to už fakt nebudu. Důležité věci teď miroruju do HA a tam to zatím funguje i v tom remote režimu přes tailscale v pohodě ...
Reputace:308
Re: Node-RED
U starého dashboardu to chce filtrovat data protože když data přijdou tak se celý vykresluje znovu, takže před gauge to chce dát filter (RBE) aby do gauge prošla hodnota pouze pokud se změní atd....
hoja1
Reputace:1
Lokalita: N.J
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Node-RED
Nový příspěvek od hoja1 »
Soban píše: pát bře 27, 2026 10:03 pm
Po přečtení příspěvku jsem se dočetl že ovládáte 3 BMS. S vašim dovolením používám váš program na měniče Must a BMV 712.Vše šlape k plné spokojenosti ale zaujaly mne ty BMSky. Mám 5 aku Life 24v 120Ah. a každá má svou Bms Jk 100a.Všechny mají BT ale musím k nim do sklepa. Jsou to ty novější co jdou adresovat a mají volbu protokolu.Moc by se mi libilo kdybych taky mohl mít přehled o stavu akumulátoru.Proto by mě zajímalo co by bylo třeba přikoupit aby jsem ta data z nich dostal do sítě a pak do toho nodered. Byl bych velice vděčný za radu popřípadě za návod . Prozatím díky hoja1
