Node-RED
Node-RED je populární platforma pro automatizaci domácnosti a IoT zařízení, kterou uživatelé často provozují na Raspberry Pi. Diskuze ukazuje, že Node-RED nabízí široké možnosti díky množství dostupných nodů a snadné tvorbě vlastních. Někteří uživatelé oceňují intuitivní ovládání a integraci s MQTT, zatímco vzdálený přístup a výkon dashboardu mohou být výzvou, což vede k přechodu na nové verze nebo alternativní řešení jako Home Assistant.
- 8milan8
- Reputace:3
Node-RED
Ahoj,
chci se poptat, jestli náhodou někdo nepoužívá Node-RED? (http://nodered.org/, ukázkové video na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=f5o4tIz2Zzc)
Přijde mi to jako velice šikovná věc pro automatizaci všeho. Myslím, že pro většinu lidí zde na mypower by to mohla být zajímavá věc. Sám si s tím hraji na RaspberryPI a kupodivu to celkem funguje a je to hodně intuitivní. Na to, že to ještě není nějak stará věc, tak i hodně zajímavých nodů se dá najít. A napsat svůj node by taky neměl být problém (třeba pro vyčítání dat ze solárního regulátoru/měniče atd.).
(Jinak celkem často narazíte na to, že tam lidi využívají MQTT nody, tak tady je zajímavá přednáška o MQTT z LinuxDays - https://www.youtube.com/watch?v=WLIlDGiXpJY)
- Reputace:1059
Re: Node-RED
Na automatizaci preferuju low level programing, tohle snad na monitorování stavu bez možnosti něco měnit. Paranoia z věcí, které mají operační systém, a na kterých by mohla záviset moje bezpečnost, komfort...(třeba auta s rokem výroby nad 2000). Nechce se mi aktualizovat verze, řešit bezpečnostní chyby a třeba taky to, že někdo ukončí vývoj a já to budu muset celý předělat...
- 8milan8
- Reputace:3
Re: Node-RED
To docela chápu. Asi si neumím představit tím řídit kotel.kodl69 píše:Na automatizaci preferuju low level programing, ...
Právě jde o to pohodlí. Jenže je to celkem nová věc a zajímalo by mě, jak to funguje z pohledu času. Samozřejmě jak píšeš, problém OS je to, že se o to stejně musí člověk nějak starat a aktualizovat... (ideální to umístit do sítě, která není připojená k internetu, ale pak to trochu ztrácí smysl...)
- skybor
- Reputace:243
Re: Node-RED
Když už tady někdo založil tak pěkně nazvané téma, které ale mělo asi jepičí život, tak ho zkusím oživit.
NodeRed byl a ještě pořád, podle mne, je super systém pro zobrazení a automatizaci různých informací z IOT světa. Ale bohužel při mých pokusech o vzdálenou správu a informovanost o dění doma mne trochu zklamal.
Pro vzdálený přístup na domácí servery používám Tailscale. A tady je ten oříšek. Home Assistant i Grafana se mi vzdáleně zobrazuje i reaguje na podněty v pohodě, ale NodeRed tak super bohužel nefunguje. Zobrazí se většinou jen Dashboard, ale bez zobrazení stavu a požadovaných hodnot a pak většinou ještě napíše "Connection Lost" a tím skončí
Nesetkali jste se s tím někdo? Nepodařilo se to náhodou někomu vyřešit?
- Reputace:308
Re: Node-RED
Mě to funguje v pohodě, teď jsem akorát musel to trochu aktualizovat protože dashboard nestíhá mám tam moc dat.....
Takže jsem to začal přepisovat do dashboard2.
Neposíláš moc dat do toho dashboardu? Chce to před ty prvky odstranit duplicity, aby se stejná hodnota neposílala třeba co 0,5s atd....
PS. Ovládá mi to dva invertory must, dvě klimatizace, vyčítá BMV712 a 3 BMS.
- Migel
- Reputace:297
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Node-RED
Ked som teraz presiel na cerbe na verziu venusu 3.70 (3.71), tak tam v nodered pribudla moznost virtualnych switchov a zariadeni a teda uz som polovicu ovladania prekopal tak, ze funguje priamo z remote console a nemusim sa uz pripajat do nodered dashboardu, kde to naozaj blbne ked tam ma clovek velmi vela dat a ovladania..
Ako pises ty Soban, dashboard 2 by mal byt lepsi co sa moznosti ovladania tyka.
Z mojho amaterskeho pohladu neprogramatora ludoopa mozem povedat, ze v nodered mi bezi vytazovanie - spinanie spiral v AN, spinanie bojleru, vycitanie dat z regulatorov epeverov a dokonca ovladanie ich rele, vycitanie elektromera, mam tam denne grafy, vycitavanie niekolkych bmsiek a ine veci uz dost dlhy cas nato, aby som mohol povedat ze to bohato staci na riadenie a monitorovanie.
Ale chapem ze IT gladiatory sa nad tym mozu pousmiat.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- skybor
- Reputace:243
Re: Node-RED
No, možná je to tím, že tam toho v NR mám fakt hodně (cca 20 obrazovek). Mám přes Nodered historicky úplně vše a je toho fakt dost. Ovládaní celé domácnosti - světla, topení, ohřev vody, vodárna ... a k tomu pak FVE atd. V lokálu je to v pohodě, jen v remote režimu to zlobí, ale předělávat to už fakt nebudu. Důležité věci teď miroruju do HA a tam to zatím funguje i v tom remote režimu přes tailscale v pohodě ...
