Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
Diskuze se zaměřuje na plánované rozšíření offgrid chaty s pultovou střechou a solárními panely. Uživatelé řeší, jak efektivně kombinovat stávající a nové panely, správně dimenzovat baterie a napájení pro budoucí soběstačnost včetně vody, osvětlení a spotřebičů. Probírá se také optimalizace nabíjení, zapojení osvětlení a možnosti připojení záložního zdroje pro zimní období.
pibi
Reputace:395
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
Nový příspěvek od pibi »
S růžemi zkušenost nemám, v lednu jsem likvidoval asi 30letý břečťan na JV fasádě hospodářské budovy a byla to dost zabíračka.
chalejkum
Reputace:1
Lokalita: zapad SR
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od chalejkum »
nazdar pardalove :)
a mame tu nejoblibenejsi obdobi kazdeho postihnuteho solarni nemoci :D
jdu si pro radu (sodu si nechte furt nemam dodelanou chatu tak ani rozvody etc.) jak vyresit podle mne problemu...
...mam 5x us2000c v jendnom packu...pripojene jednou sadou do victronu...a ted jelikoz zas nesviti malo panelu atd kapacita baterek padla na 40% a ejhle spodni dve maji jenom 1,5diodu a vrchni 3,5diody napati - a v podstate kdyz je maly odber tak sviti prave ty dve spodni baterky a vrchni cuci...coz mi nedava smysl lepe receno je to jev nezadouci...
...krom toho jeste jsem si vsimnul ze pri nabijeni vybijeni se koncovka pripojena na baterke pri minusovem kablu vedouciho do menice docela dost zahriva...
...tak mne napadlo koupit druhy par propojovacich kablu a napojit to dvojite na ten menic...
...a tu prvi otazka jestli to ma smysl...druha pri kladne odpovedi jestli bude velky problem kdyz ty dve kablove oka dam na sebe (jelikoz na druhem konektoru je mppt)...
...pripadne jine jednoduche reseni - do rozsirovani cez dc distributor zatim neuvazuju jelikoz prestavba chaty je na bodu mrazu :D
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
Kajap
Reputace:-1
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
unicast píše: sob pro 23, 2023 10:09 pm
Pokud potřebuješ napájet jenom lednici, vyber si typ s invertorem a interním napětím 48V, což jsou třeba některé typy od Bosche. Ideálně po záruce, abys o ní nepřišel zásahem do zapojení. Pak to jde docela hezky bez střídače.
A můžeme to vidět, takové ty lednice na 12 nebo 48V robotu za normální peníz (nemyslím ty cestovní krabice malé do auta / karavanu).
To by bylo skvělé kdyby něco takového existovalo, vůbec to neznám
chalejkum
Reputace:1
Lokalita: zapad SR
otazka do plena ohledne victron 150/30
vsimnul jsem si ze maximalne mi dava do packu 25A i kdyz sviti vic a panelu je tam taky dost takze by se mnel dostat na 35A...
...je to spusobeno tim ze mam 5x us2000C (kde je max nabijeci proud na baterii 25A) nebo jenom v nastaveni (zas remote console pod baterii ukazuje vyssi A nabijeni...)
gupa
Reputace:170
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
chalejkum píše: sob pro 13, 2025 1:25 pm
nazdar pardalove :)
Nabíjení a vybíjení jsou dva proudy každý s jiným směrem, zkusil bych přehodit připojení baterie. Pokud se situace obrátí, řešil bych to nějakou jinou propojovací svorkovnicí pro baterie.
Edit: ještě mne napadá projít to termokamerou při zátěži aby to bylo vidět, jestli nění někde nežádoucí přechodový odpor.
Edit: MPPT na baterii bych připojil, přívody od baterie zdvojil.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, rva, Yandex [Bot]
