Rozšírenie systému Studer 1f na 3f pre efektívne nabíjanie EV a optimalizáciu FVE
Diskuze se zaměřuje na rozšíření systému Studer z jednofázového na třífázový provoz pro efektivní nabíjení elektromobilu a lepší využití fotovoltaiky. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s různými variantami řešení, včetně přesunu FVE do venkovního racku, výběru vhodných měničů a nabíječek, a řešení limitů nabíjení. Důraz je kladen na optimalizaci výkonu a minimalizaci ztrát při nabíjení EV ze sluneční energie.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Cau, idem si po radu ohľadne ďalšieho postupu.
Mám 2x XTM-4000 paralel 1f, 2x VT80, 20 kWh v Pylontech, 30x375 (11 kWp) juh, 3x25A DS.
3 roky všetko stačilo, ale... prišlo EV. To vyvolalo nutkanie upraviť FVE, pretože v súčasnom stave
- mi nestačí 7 kW 1f pre auto aj barák
- mi nestačí nabíjanie EV len 1f 3.7 kW (chcem to denne slnko do neho narvať čo najrýchlejšie)
- mi vadí, že v tejto chvíli zostáva na streche 4 kW každú hodinu (11 tam je, odoberám 7). Doteraz nevadilo, nebola taká denná spotreba.
Cca pol roka sa nad situáciou zamýšľam zhora zdola a hľadám nejaké rozumné riešenie. Do toho sa cca 2 roky zamýšľam nad tým, že celú FVE vyhodím z domu za barák do racku (aj s baterkami do druhého zatepleného racku vedľa).
Moje myšlienky sa točia okolo nasledujúcich scenárov:
A. celú FVE okrem panelov predať a postaviť znova, vonku, na nejakom 3f meniči (Deye?)
Finančne aj pracne najhoršie riešenie. Uvažoval som nad Deye 15k, alebo 20k. Musel by som ale
1. nabíjanie batérie zo slnka riešiť samostatnými regulátormi (nechcem prerábať strechu), takže ďalšie peniaze za regulátory a komplexita riadenia a dohľadu
2. nabíjanie batérie zo siete riešiť externou nabíjačkou (nemôžem pretoky, takže Deye by nemalo AC-in). Takže asi bazár Flatpak a vlastná automatizácia
3. riešiť dohľad a automatizáciu prepínania toho všetkého tak, aby sa to nepobilo a aby mi to v zime pri málo slnka nezralo v idle 200W
B. dokúpiť ďalšie XTM a VT a prejsť na 3f (a získať ďalšie cca 3.7 kW zo slnka)
Toto by znamenalo bez diskusie presun FVE z baráku, pretože na ďalšie 2 krabice už nie je miesto. Finančne podľa mňa podobné variante A.
C. Zohnať len lacný 3f menič, ktorý by slúžil len na nabíjanie auta. A k nemu buď VT80 (drahšie, ale zaintegrované do už existujúceho systému), alebo nejaký lacný regl a-la Makeskyblue na tie posledné 4 kWp, nastavený s napätím bezpečne pod 80 % SOC batérií.
Zase priestor - takže presun celej FVE za barák. Finančne na pol ceste.
D. vysrať sa na to a čo sa nenabije zo slnka, dobiť v noci zo siete
Prakticky všetky varianty okrem D vyžadujú tú FVE prekablovať za barák, riešiť racky a zateplenie + výhrev batérií. Varianta A a B by so sebou asi priniesla predaj Pylontech a prechod na skladaných 16S. Vedieť toto pred 5 rokmi, postavím to celé vonku rovno na 3f, len v tej dobe podľa mňa nebolo ani to Deye, ani iné použiteľné ostrovné 3f meniče.
Nápady, idey, postrčenia?
Díky
Díky
- Reputace:976
Re: Rozšírenie systému Studer 1f na 3f pre efektívne nabíjanie EV a optimalizáciu FVE
No, asi je to úplně jedno. Cokoliv uděláš, bude zase špatně
Vidím to u sebe, zase něco dodělávat, přidělávat, ... Ještě, že je to (drahý) koníček, protože o "návratnosti" se nedá mluvit.
Tak jak tak počítej, že za nějaké roky to starší zdechne. Takže možná řešit, až umřou měniče? Regulátory?
- Diablo1st
- Reputace:220
AC Coupling by ti nevyriešil situáciu?
- Reputace:552
Dokup ten třetí a přidej paraelně. 3f nabíječka na kabelu umí 32A a posílá to přes (2f) do auta i když to je jen 1f na zásuvce rozdělená do tří výstupů.Origo měřím 7.8kW když to dám do své Tesly Y. https://www.kaufland.cz/product/484007432/
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:577
Dušan jsem v podobné situaci jako ty, ale nekupoval jsem drahý Studer. Kupuji Deye 15kW a na plot si nechám mppt 150/100 a 150/85 možná si nechám 1xMultipus.AxpertMax a Easun půjdou pryč.
Nebaví mĕ mít plnou stĕnu krabiček a mimo mĕ se v tom nikdo nevyzná a neopraví to.To vidim jako velký problém.
Nejlépe 1 bedna a opraví to beze mĕ manželce nebo synovi slušný elektrikář.
S rostoucími potřebami by komponent pořád přibývalo.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Jo, tesla. Ta vie 32A. Bohuzial vacsina ostatnych aut ma len 3x16, takze ak tam chcem poslat viac ako 3.7 kW, tak musim 3f.
AC coupling asi nie, pretoze zaprve vstupom by bolo 1f a zadruhe by asi mohol hrozit pretok cez ten (prifazovany) studer smerom von do DS.
Point s vekom menicov je asi namieste. XTM-ka su secondsol, VT-cka boli nove (a jedno je uplne nove, rok stare). Lenze v momente ked mi nieco zdochne som v bode 1 - vymysliet ci to cele nahradit, alebo co.
V dome si vystacim s 1f aj nadalej, ale to elektroauto mi do toho hadze vidle v kazdom pripade (pretoze 7 kW je uz tym padom malo a 3.7 kW do auta vlastne tiez).
Co Anenji 11 kW 3f? Nema s nim niekto skusenost? Cena do 15 kczk, ak to vie ist ako ostrov (ze by to malo len baterky), asi by som to obetoval ako investiciu k autu a nechal ho zapojeny len pred wallboxom.
- mopadzi
- Reputace:62
nebude ten pin N přetížený? 3F bez fázového posunu
kdo si hraje nezlobí
- Reputace:937
Pro FV je lepší, když je 1f. Tedy měniče přidávat paralelně. Používám 1f nabíječku 32 A - až 7.2 kW - to už je přijatelné. A pokud v zimě nebylo dost slunce, tak od stejného výrobce 3f nabíječku 3x16A od distributora.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Jo, toto je varianta na A. Ked som studoval deye, tak som dospel k podobnej konfiguracii. Menic Deye, regly bud nechat studer, alebo predat a dat tam victron/epever/must/makeskyblue *1. Lenze potom to este chce nejaku nabijacku zo siete. A uz sa to komplikuje jak krava.Franta2776 píše: čtv bře 26, 2026 1:47 pmDušan jsem v podobné situaci jako ty, ale nekupoval jsem drahý Studer. Kupuji Deye 15kW a na plot si nechám mppt 150/100 a 150/85
*1 u makeskyblue by som uz ale asi trpel nervozitou a asi by som riesil nejake automaticke vyrazacky na PV stranu keby sa nahodou prekrocilo napatie baterie.
@rva - nabijanie ale limituje auto nie wallbox/kabel. Aj moje pozicane id4 aj vsetky ostatne auta co mam v merku maju iccu 3x16A a cez to nejde vlak.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
U mna nie, medzi menicmi a N-kovou zbernicou mam kable a prvky co zvladnu 63A. A dalej po drate ma to netrapi, pretoze vsade su potom 1p istice (a jeden 16A 4p prave do exterieu k nabijacke).
- Reputace:937
Nabíjení limituje auto i nabíječka. Moje MG4 má z 1f až 32 A (pro 3f nabíječku to je 3x16A). A dle internetu je na tom ID4 i Tesla stejně.
- Reputace:577
Dušane ještě je potřeba se zamyslet, jestli chceš v budoucnu energii sdílet(má to jít i přes hranice) nebo nemáš kam.Já se rozhodl pozdě a povolili mi pouze 7,5kW z 15kW i přes dodatečnou žádost.Všem v ulici jsem radil a FV jsem měl první.Nakonec na mě zůstalo nejmíň a za pár let nedostaneš nic.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Franta: Zdielat nic nebudem, nemam to ohlasene a ani nikdy neplanujem.
rva: Ty jo, najprv som chcel napisat ze kde vsetci beriete ze id4 ma 32A nabijacku a ze si uz treti clovek co mi to pise. Nedalo mi to a zagooglil som a fakt som narazil na nejake zmienky o tom, ze by to v rezime 1f malo zvladat 32A (a v rezime 3f 3x16A). Tak teraz som overconfused a sypem si popol na hlavu
A rozmyslam, ako/kde to otestovat. Musel by som niekde pozicat 22 kW nabijaci kabel a odpojit 2 fazy v miesackovej zasuvke vonku.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Tak podla fora ID4 na fb v 1f 32A nevie. Takze neostava nic ine, len to proste nekedy s 32A "kablom" skusit. Vzhladom na to, ze aj tak chcem vymenit sucasnu nabijacku, ktoru rucne prehadzujem medzi 1f a 3f, za SmartEVSE, tak to nakoniec asi odskusam asi az sam doma na svojej novej nabijacke
- Reputace:937
Já ty dvě nabíječky přehazuji ručně. Teda nepřehazuji. Když přijedu, tak obvykle vím, jestli bude dost solární elektřiny nebo nebude a musí přijít na řadu distributor v nízkém tarifu, který se spustí v noci. A obě jsou pod tuya - nadšený z toho nejsem, ale lepší, než nějaký neobvyklý software s malým rozšířením. Naštěstí je i integrace Tuya Local, pod kterou to mám v HA, takže nepotřebují cloud.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Ja mam nejaku feyree v tuya local, ale prepinanie 1f 3f riesim fyzicky pripojenim/odpojenim redukcie na 220V zasuvku pretoze nabijacka to sama nevie. Budem ju ale tak ci tak nahradzovat, asi za SmartEVSE, lebo su s nou problemy (ked ide naplno na 16A, nejde znizit prud, padne do chyby overcurrent a navzdy v nej zostane, nez jej nezhodim napajanie).
- Reputace:552
No já si nemyslím,že umí jnabíječka jedním drátem 32A ,ale jak jsem už psal veme to z dvou 16+16A, dává mi to 7.6kW do auta celkově.Taky mám vypozorováno,že to nespíná ta 3f nabíječka na stejných vývodech ,ale střídá se to každé nabíjení.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Tak vo fb skupine id4 mam nezavisle od 3 ludi potvrdene, ze to s 22 kW nabijackou v rezime 1f skutocne vie zobrat 1x32A. Planoval som si postavit nabijacku nad SmartEVSE, tak tomu asi dam prioritu no1, aby som to mohol odskusat.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
