FTV na ohrev TUV
Uživatelé diskutují o správném zapojení fotovoltaických panelů (FTV) pro ohřev teplé užitkové vody (TUV). Probírá se vhodnost kabeláže, umístění měniče, použití jističů a ochranných prvků včetně chráničů a bleskosvodů. Zkušenosti a rady pomáhají vyřešit běžné problémy s instalací a bezpečností systému pro ohřev vody solární energií.
- Reputace:308
Re: FTV na ohrev TUV
Tak s takovým přístupem nemusíš dávat jističe nikam za invertory, protože při zkratě to ten invertor nedá, buď zafunguje ochrana invertoru nebo vyskáčou polovodiče.
A nebo by jsi musel mít invertor předimenzovaný a mít za ním malý jistič
Jinak je to jednoduché pokud tam máš spirálu která má kolem 2kW tak prostě obyčejný kabel 2.5mm2 a 16A jistič tak jako na zásuvky, pokud chceš můžeš tam dát i ten 13A.
Jinak i pro 13A můžeš použít 1.5mm2 ale toto je na hraně a při nové instalaci bych tam fakt 1.5mm2 nedával.
Jinak ten měnič bych klidně dal k bojleru, nejsou tam baterky takže když to začne hořet jde to uhasit bez problémů když vypneš panely, takže vyřešit odpojování panelů i pro laiky.....
- Ferda2
- Reputace:15
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Já mám za Bellem jističochránič, hlavně tedy jako vypínač https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 18021bhIFs
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Soban: No ved to je bezny scenar, ze je invertor predimenzovany. Ked mam 10kW tak 16A istice na odchadzajuce 2,5mm dava zmysel, pretoze pri skrate ten prud dosiahnem/prekrocim. Co sa u BELu, kde je max vykon panelov blizky max prikonu spiraly nemoze stat, kedze max. pracovny prud cez spiralu je defakto rovny skratovemu. Alebo mi nieco uplne unika?
- MikroCZ
- Reputace:10
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Já myslím, že pokud to zkratuješ na straně spirály, tak ti stejně vyskáčou trandy. Stačilo, že se mi připojila druhá spirála paralelně (špatně ošetřena souslednost) v době plného svitu a udělalo to jen puf a bylo (SITON)
- Reputace:970
Pokud má zdroj ochranu proti zkratu a nadproudu, tak samozřejmě jistič dávat nemusíš. Vypínač ale ano, kvůli případní údržbě a eventuálnímu nouzovému vypnutí. Ale vypínač je dražší než jistič. Pokud je to přes zásuvku, musíš dát chránič. A v případě těchto spešl měničů u žádného není napsané, že nemusí být B chránič, tak musíš ten chránič B dát.
Je to jednoduché, prostě to musíš mít čím odpojit a musíš splnit nějakou ochranu.
- Reputace:308
Co pořád všeci máte s těmi chrániči.......už vidím jak tam každý cpe chránič za několik tisíc......
Ještě jsem nenašel chránič B za řekněme 1000,- kč.
Takže ti co ho tam mají spočítám na jedné ruce......
- Reputace:970
Všichni nic, jen norma je předepisuje.
Ale výrobci a prodejci zatím nic.
Stačí použít normální trafoidní měnič a není se o čem bavit.
- Reputace:366
Trafoidní měnič na bojlerovém střídači? To jako fakt?
- Reputace:366
Vážně ti střídač odešel při připojení druhé spirály?MikroCZ píše: úte bře 24, 2026 10:12 amJá myslím, že pokud to zkratuješ na straně spirály, tak ti stejně vyskáčou trandy. Stačilo, že se mi připojila druhá spirála paralelně (špatně ošetřena souslednost) v době plného svitu a udělalo to jen puf a bylo (SITON)
Tedy zatížení sice vyšším proudem, ale ne zkratem?
Skoro se mi tomu až nechce věřit.
To jsi měl na vstupu nějaké hodně velké kondenzátory?
Protože jediná dodatečná energie se musela vzít jedině z nich, panely by tam nic navíc nedaly.
A krátkodobě FETy i IGBT klidně dají několikanásobek jmenovitého proudu.
- kuba47
- Reputace:29
- Lokalita: Krušné hory
Za normálních okolností by to mosfety samozřejmě vydržely, ale tohle je konstrukční vada Sitona (a dalších střídačů). Gate drivery neudrží při přepnutí ty mosfety zavřené a nastane tam cross-conduction. Kondenzátory na jejich odpálení stačí s velkou rezervou. Popisoval jsem to mnohokrát, naposled tady: https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=46324
Otevírací odpory na gate musí být 1k, ne 100R.
Jinak ta nadproudová ochrana proti úplnému zkratu fungovat nemůže, je řádově pomalejší, než by bylo potřeba.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
