FTV na ohrev TUV
Ve fóru se řeší technické detaily zapojení fotovoltaických panelů (FTV) pro ohřev teplé užitkové vody (TUV). Diskutuje se vhodnost kabeláže, umístění měniče, použití jističů a chráničů, a také otázky uzemnění a vlivu bleskosvodů na instalaci. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dimenzováním kabelů a ochranou proti zkratu, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní fungování systému.
Reputace:308
Re: FTV na ohrev TUV
Nový příspěvek od Soban »
Tak s takovým přístupem nemusíš dávat jističe nikam za invertory, protože při zkratě to ten invertor nedá, buď zafunguje ochrana invertoru nebo vyskáčou polovodiče.
A nebo by jsi musel mít invertor předimenzovaný a mít za ním malý jistič :-)
Jinak je to jednoduché pokud tam máš spirálu která má kolem 2kW tak prostě obyčejný kabel 2.5mm2 a 16A jistič tak jako na zásuvky, pokud chceš můžeš tam dát i ten 13A.
Jinak i pro 13A můžeš použít 1.5mm2 ale toto je na hraně a při nové instalaci bych tam fakt 1.5mm2 nedával.
Jinak ten měnič bych klidně dal k bojleru, nejsou tam baterky takže když to začne hořet jde to uhasit bez problémů když vypneš panely, takže vyřešit odpojování panelů i pro laiky.....
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
Ferda2
Reputace:15
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od Ferda2 »
Já mám za Bellem jističochránič, hlavně tedy jako vypínač https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 18021bhIFs
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Soban: No ved to je bezny scenar, ze je invertor predimenzovany. Ked mam 10kW tak 16A istice na odchadzajuce 2,5mm dava zmysel, pretoze pri skrate ten prud dosiahnem/prekrocim. Co sa u BELu, kde je max vykon panelov blizky max prikonu spiraly nemoze stat, kedze max. pracovny prud cez spiralu je defakto rovny skratovemu. Alebo mi nieco uplne unika?
MikroCZ
Reputace:10
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Nový příspěvek od MikroCZ »
Já myslím, že pokud to zkratuješ na straně spirály, tak ti stejně vyskáčou trandy. Stačilo, že se mi připojila druhá spirála paralelně (špatně ošetřena souslednost) v době plného svitu a udělalo to jen puf a bylo (SITON)
Reputace:970
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Pokud má zdroj ochranu proti zkratu a nadproudu, tak samozřejmě jistič dávat nemusíš. Vypínač ale ano, kvůli případní údržbě a eventuálnímu nouzovému vypnutí. Ale vypínač je dražší než jistič. Pokud je to přes zásuvku, musíš dát chránič. A v případě těchto spešl měničů u žádného není napsané, že nemusí být B chránič, tak musíš ten chránič B dát.
Je to jednoduché, prostě to musíš mít čím odpojit a musíš splnit nějakou ochranu.
Reputace:308
Co pořád všeci máte s těmi chrániči.......už vidím jak tam každý cpe chránič za několik tisíc......
Ještě jsem nenašel chránič B za řekněme 1000,- kč.
Takže ti co ho tam mají spočítám na jedné ruce......
