FTV na ohrev TUV
Uživatelé diskutují o optimálním zapojení fotovoltaických panelů (FTV) pro ohřev teplé užitkové vody (TUV). Probírá se vhodnost kabelů CYKY 3x2,5 mm² pro připojení měniče k bojleru na vzdálenost 35 m, správné dimenzování jističů a ochranných prvků, a také otázky uzemnění a vlivu bleskosvodů na instalaci. Doporučení zahrnují použití jističů jako vypínačů, správný průřez kabelů a bezpečné umístění měniče v garáži.
Reputace:308
Re: FTV na ohrev TUV
Nový příspěvek od Soban »
Tak s takovým přístupem nemusíš dávat jističe nikam za invertory, protože při zkratě to ten invertor nedá, buď zafunguje ochrana invertoru nebo vyskáčou polovodiče.
A nebo by jsi musel mít invertor předimenzovaný a mít za ním malý jistič :-)
Jinak je to jednoduché pokud tam máš spirálu která má kolem 2kW tak prostě obyčejný kabel 2.5mm2 a 16A jistič tak jako na zásuvky, pokud chceš můžeš tam dát i ten 13A.
Jinak i pro 13A můžeš použít 1.5mm2 ale toto je na hraně a při nové instalaci bych tam fakt 1.5mm2 nedával.
Jinak ten měnič bych klidně dal k bojleru, nejsou tam baterky takže když to začne hořet jde to uhasit bez problémů když vypneš panely, takže vyřešit odpojování panelů i pro laiky.....
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
Ferda2
Reputace:15
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od Ferda2 »
Já mám za Bellem jističochránič, hlavně tedy jako vypínač https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 18021bhIFs
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Soban: No ved to je bezny scenar, ze je invertor predimenzovany. Ked mam 10kW tak 16A istice na odchadzajuce 2,5mm dava zmysel, pretoze pri skrate ten prud dosiahnem/prekrocim. Co sa u BELu, kde je max vykon panelov blizky max prikonu spiraly nemoze stat, kedze max. pracovny prud cez spiralu je defakto rovny skratovemu. Alebo mi nieco uplne unika?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, unicast
