Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
Diskuze popisuje stavbu ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 3 kW v Hradci Králové, která je rozdělena do dvou nezávislých větví s panely CanadianSolar a SUNTECH, regulátory EPEVER a bateriemi GETI LIFEPO4. Autor sdílí zkušenosti s provozem domácích spotřebičů, problémy s napájením plynového kotle a lednice přes invertor a hledá rady ohledně zapojení do rozvaděče a optimalizace spotřeby. Diskuze zahrnuje i technické detaily o indukčnosti kabelů, prodlužovačkách a vhodných komponentách pro stabilní provoz ostrovního systému.
- vitezslavgach
po dvou letech hraní si s modráskem GWL 1000 jsem si postavil tohle.
Větev 1
panely 8x CanadianSolar 230W, regulátor EPEVER, aku GETI LIFEPO4 25V/100Ah, BT, invertor CHNTOWER 3000/6000W, 24/230, s displejem,ukazuje odběr atd. dvě zásuvky.
Odtud provozuji pračku, myčku nádobí, espresso, mikrovlnku, troubu. Zatím přes prodlužovačku.
Největší odběr má myčka nádobí 1750W/ 65A.
Větev 2
panely 2x CanadianSolar 230W a 4x SUNTECH 415W, regulátor EPEVER, aku GETI LIFEPO4 25V/100Ah, invertor DATOUBOSS 1500/3000, 24/230, s displejem,ukazuje odběr.
Odtud provozuji sestavu WIFI, TV, satelit notebook stereo. Zatím přes prodlužovačku.
Odběr je fix 97W.
Obě větve jsou nezávislé a nejsou připojeny do domácí sítě.
Původní denní spotřebu jsem zredukoval z 7KW na 2kW.
Ze sítě stále napájím osvětlení , asi 12x 11W. 5Hod denně
Plynový kotel. Tam se mě nepodařilo aby přijal napájení z invertoru, přestože spotřeba oběžného čerpadla je cca 80W. 4 hod denně
Lednici tam je problém stejný. Nefunguje s invertorem. 24Hod denně.
Zbývajících 2kWh ze sítě se mě vzhlede ke spotřebě spotřebičů a příkonu zdá vysoká.
Samozřejmě jsem přemýšlel o napájení svítidel z invertoru, nebo alespoň hlavní části svítidel. Napadlo mě v rozvaděči odpojit u jističe přívod ze sítě a zapojit přívod z invertoru. Vzhledem k minimální dosažitelné úspoře jsem to nedělal. A co dál. Na otázky rád odpovím.
Rád bych to celé připojil do rozvaděče a měl ostrov. Zatím nevím jak a těším se na podněty.
těším se na reakce dotazy a také rady zkušených. VG
Větev 1
Větev 2
Odběr je fix 97W.
- Reputace:969
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
Jsou ty epevery 48V? Jestli ano, v tom pripade spojit baterky do 48V a koupit 48V menic min. 5kW.
Pokud nejsou 48V, tak podle penez vymenit za 48V a reseni viz. vyse. Pokud ne takto, tak holt baterky paralelne a sehnat velky 24V menic. Ale za stejny vykon je to 2x tolik penez jako ve 48V verzi.
Co to je za epevery?
- vitezslavgach
ahoj děkuji za reakci.
aku je na 24V a EPEVERY take na 24V.
Pokud to nezaznělo jasně tak jsem zatím v přebytku energie. V 11h mám dobyto na 100 u obou větví.
Vlastně hledám cestu jak zapojit osvětlení, kotel, lednici.
dekuji. VG
dekuji. VG
- Reputace:969
Jasne, ze je ted aku na 24, ale ty se daji preskladat na 48V.
A epevery jedou na to, co je baterka. Proto se ptam, co jsou zac. Jestli jsou to 4415, ci ty z rady 5415 az 10420. Nebo 4210. Prvni cislice (pripadne 10.je 100A) znaci proud v desitkach, druha cislice je napeti baterie, kdy dvojka je do 24V, kdezto 4 znaci az 48V.
Poradny menic na 24V stoji 42 tisic, proto navrhuji prechod na 48V, kde ten stejny vykon sezenes za zlomek ceny toho 24V.
Takze jake mas ty epevery?
- vitezslavgach
a proč to mám měnit na 48V když to funguje a jsem spokojený
VG
VG
- Reputace:969
Tak proc se na neco ptas?
Stezujes si, ze ti to shazuje chladnicka, ze chces pripojit dalsi veci.
A k tomu, aby ti to jelo tohle navic, potrebujes vykonejsi a kvalitnejsi menic. Mas srackoidni cinsky menic, ktery nezvladne ani start kompresoru, coz treba takovy 1200VA menic od Victronu zvladne, stejne tak to cerpadlo.
Takze abys prezil start kompresoru/motoru, tak musis navysit vykon menice.
A proto ta zmena na 48V system, protoze tam ten vykon dostanes za zlomek ceny reseni na 24 Voltech.
Jinak vubec prvni vec, co bys mel udelat, tak ty dva systemy spojit na 24V rozvodech. Treba ti ty cinske menice padaji na kratkodoby pokles napeti z duvodu slabe baterky. A kdyz je budes mit paralelne, tak to treba ustoji. Bude te to stat asi par metru tlustych kabelu.
- Reputace:451
Ale tak chladnička i čerpadlo mají nejspíš jen problém s náběhovým proudem. Zapojit je buď přes NTC nebo přes dlouhou hodně ošizenou čínskou prodlužovačku, která viděla měď naposledy ve filmu a pojedou nakonec taky.
- Reputace:308
Nevím mě lednička na 3kw mustu v pohodě je invertorová, větší strach byl s mražákem normální kompresor, teď nevím zda má 90W nebo 100W ale v pohodě.
Takže buď to není 3kW měnič a nebo to nedají baterky.
Pokud můžeš opustí 24V systém tak to udělej vím o čem mluvím.
Jinak není problém natáhnout kabel do rozvaděče, dát mechanický přepínač a připojit na to další větve rozvodu.
Třeba světla jsem já zapojil jako první, při výpadku DS svítíš
- vitezslavgach
děkuji ,unicast píše: sob bře 21, 2026 7:41 pmAle tak chladnička i čerpadlo mají nejspíš jen problém s náběhovým proudem. Zapojit je buď přes NTC nebo přes dlouhou hodně ošizenou čínskou prodlužovačku, která viděla měď naposledy ve filmu a pojedou nakonec taky.
tak ně prosím napiš co je NTC anebo jakou prodlužovačku přesně.
Vážím si každé reakce a děkuji za za pomoc
VG
- Reputace:833
NTC je termistor ktorý má pri izbovej teplote vysoký odpor a pri zahriatí sa prudko zníži. Tým vie obmedziť nabíjacie prúdovú špičky pri zapojení zariadenia do siete.
https://product.tdk.com/en/techlibrary/ ... miter.html
- Reputace:169
Prodlužovací kabel na cívce motaný, od 25m výš, možno co nejdelší. Smotaný na cívce, nerozmotaný, funguje jako induktor a přenese nějaký výkon navíc při zapnutí než obyč rovný kabel. Je to stará finta při vyhazování jističe když začaly 1f invertorové svářečky a nebo u vrtaček at.
Také záleží na pevném sevření svorek baterie a průřezu kabelu mezi měničem a baterií. Měnič nedá více, než těmito kabely proteče. Je to častá chyba šetřit na tomto.
- Reputace:494
Ale prd. Prodluzovak na bubnu prakticky nezmeni indukcnost. Protoze proud tece tam i z patky stejnou trasou a rusi se to. Jistic nepada kvuli obycejnemu ohmickemu odporu. Buben se pak ma rozmotat kvuli teplu z kabelu.
- Reputace:451
Prodlužovačka v zásadě libovolná tak aspoň desetimetrová a delší s průřezem vodičů 0.5 nebo 0.75 mm2, samozřejmě vždycky rozvinutá kvůli riziku přehřívání.
NTC je termistor s negativním teplotním koeficientem. Vysvětlení třeba zde: https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... 90PTU2ODIy
Jako víceméně použitelný se mi jeví třeba tenhle, podle potřeby případně několik paralelně:
https://www.ame.cz/Elektronika/Pasivni- ... d160287043
- Reputace:169
No vzal jsem LCR metr a šel k první 10m prodlužce, zasunul do zásuvky zkratovanýho samce a měřil, opravdu tam a zpátky je rozdíl nepatrný. Ale jednotlivý dráty měřeno na zkratovaném samci zasunutým do zásuvky a druhém samci na druhém konci prodlužky dělají v μH při smotání 40μH a po rozmotání jedno vedení dělá 14μH. Drát 2,5 licna. Takže když teče a neproteče tam a zpět proud, nebo v nějakém zpoždění, protože proud má také nějakou rychlost, indukční vliv je. Pokud jde navíc z HF měniče při spínání driveru okolo 150-200kHz, ... navíc motor běží také podle průchodu nulou,... nějaký obyčejný ohmický odpor vtom jen nebude. Bude toho myslím si více.glottis píše: ned bře 22, 2026 2:02 pmAle prd. Prodluzovak na bubnu prakticky nezmeni indukcnost. Protoze proud tece tam i z patky stejnou trasou a rusi se to. Jistic nepada kvuli obycejnemu ohmickemu odporu. Buben se pak ma rozmotat kvuli teplu z kabelu.
- Reputace:451
μH neznamenají vůbec nic. Při indukčnosti 1 mH způsobí změna protékajícího proudu o 1 A změnu napětí o 1 mV. Takže i kdybychom se tady bavili o změně o 30 A, tak jsme při 40 μH na změně napětí o 1.2 milivoltu. To je asi jako když se moucha vykálí slonovi na záda.
- Reputace:169
No jaké napětí a proud pouští do drátu multimetr a jaké měnič? Ten má vlastní měřák a podle své logiky prostě vypne. Při 80W motoru se zaplavenou kotvou. 80W indukční odběr plus rozběhový kondenzátor, jsou jaké poměry v ohmech na drátu? Lednice podobný a také nenaběhne. Co tomu tedy chybí? Cívka, tlumivka, třeba izolační trafo, nebo variak ...
- vitezslavgach
Jsem rád za kažkou odpověď. omlouvám se ale nevím co je cívka, tlumivka a variak.
Když budete chtít navrhnout ocelovou výztuž do stropu tak se obratte na mě, ale o tomhle nevím nic.
VG
VG
- vitezslavgach
Díki za radu a šlo by zapojit fázi z invertoru přímo do jednoho svítidla. je to jenom 2m.Soban píše: ned bře 22, 2026 10:38 amNevím mě lednička na 3kw mustu v pohodě je invertorová, větší strach byl s mražákem normální kompresor, teď nevím zda má 90W nebo 100W ale v pohodě.
VG
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], leoshavla
