Inrush current / Náběhový proud
Diskuze se zaměřuje na měření a evidenci náběhových proudů různých spotřebičů používaných v ostrovních a hybridních systémech, zejména točivých strojů, čerpadel a kompresorů. Uživatelé sdílejí konkrétní hodnoty inrush proudu, metody měření a zkušenosti s použitím softstartů či jiných řešení ke snížení proudových špiček. Cílem je vytvořit databázi, která pomůže lépe plánovat a chránit elektrické obvody v těchto systémech.
Reputace:450
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
MOSFETy ve střídačích nemají rády velké proudové špičky. Proto mne napadlo, že by stálo za to vytvořit cosi jako seznam nebo databázi náběhových proudů různých větších spotřebičů, jejichž použití připadá v ostrovních nebo hybridních systémech v úvahu, jde zejména o různé točivé stroje, čerpadla, kompresory, nářadí...
Ideální formát záznamu je: Druh zařízení, výrobce, typ, jmenovitý příkon, naměřený náběhový proud, metoda měření, použité měřídlo, poznámky (např. měřeno přes 2m 0.75mm2 prodlužovačku), případně fotografie štítku zařízení. Co zpráva v tomto threadu, to jedno konkrétní zařízení.
Měření se doporučuje provádět při připojení DS, protože ČEZu MOSFETy na výstupu z Dukovan nebo z Temelína neodpráskneme, žádné tam nejsou...
Reputace:450
Re: Inrush current / Náběhový proud
A rovnou začnu.
Příklepová vrtačka Parkside PBH 1050 B2, jmenovitý příkon 1050 W, naměřený náběhový proud 17 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek napřímo do zásuvky zapojené pouze na DS (při měření přes 2m 0.75mm2 prodlužovačku to bylo o přibližně 1 A méně).
Reputace:450
Kotoučová pila (mafl) Bosch GKS 190, jmenovitý příkon 1400 W, naměřený náběhový proud 27.7 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek a 25 metrů 1 mm2 prodlužovačku.
Reputace:450
Pokosová pila Metabo KGS 216 M, jmenovitý příkon 1350 W, naměřený náběhový proud 28.5 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek a 25 metrů 1 mm2 prodlužovačku.
Reputace:1058
Hydraulická štípačka 8t scheepach 230V, s jistotou při rozběhu přetíží 2x MP5000, tj víc než 69A. Indukční motor s kondenzátorem...
Atman
Reputace:51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
To sa mi nejako nezdá, ja mám len jeden MP5000 I a štiepem na 7T Scheppach HL 760 LS (2,2kW) bez akýchkoľvek problémov. Možno predlžovačka 3x1 tlmí prúdový náraz?
Reputace:491
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
urcite ho utumi. Zalezi jak dlouhej kabelmas ale pri 25m prodluzce to uz ma skoro 1 ohm a jeste prechodaky v zasuvce a dalsi vedeni.
kiksa
Reputace:6
Lokalita: Benešov
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Nový příspěvek od kiksa »
Čínská nabijecka baterii o vykonu 400 watt pravidelne shazovala 10A jistic, char. B. Nakonec vyreseno pridanim termistoru 10 ohm pred AC vstup nabijecky. Od te doby klid.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
Reputace:450
Pásová bruska Black and Decker KA86, jmenovitý příkon 720 W, naměřený náběhový proud 15.6 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek a pětimetrovou prodlužovačku neznámého průřezu.
Reputace:450
Kompresor Einhell 24/230, jmenovitý příkon 1500 W, náběhový proud 21 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek.
Reputace:450
Ponorné vřetenové 3" čerpadlo 230V UMPA blue line 3PVM550-100, jmenovitý výkon motoru 550 W, jmenovitý proud 4.5 A, náběhový proud 12A, reálný trvalý odběr 5.8 A. Měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek.
Reputace:450
Drtič větví Bosch AXT 2550 TC, jmenovitý příkon 2500 W, náběhový proud 38 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes dvě prodlužovačky 7 a 5 metrů a měřící přípravek.
Reputace:365
Nový příspěvek od Mex »
Mám docela fajn pokosovku Scheppach HM216.
https://www.sch-eshop.cz/pokosove-pily/ ... -2x-kotouc
Řežu na tom mimo jiné hliníkové profily pro panely, plastové elektroinstalační lišty atd. Řezy pěkné.
Ale zhruba tak každý 5. start to sejmulo jistič 16A, občas dokonce i hlavní jistič 25A.
Neměřil jsem to, ale muselo to být opravdu hodně.
Tak jsem si řekl, že takhle ne, a koupil jsem jí levný soft-start na Allegru:
https://allegro.cz/nabidka/rele-230v-so ... 1945031410
Od té doby naprostá pohoda, start je plynulý, něco jako vyhozený jistič neexistuje.
Reputace:393
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Mě to dělá stolní rozbrušovačka Makita M2401, pokud jí napájím ze sítě, tak předřadím 10m stočený prodlužovák CGSG 3x1,5mm2 a pohoda.
Pokud jí napájím z FVE tak startuje pěkně soft.
Reputace:365
Nic mi do toho není, ale používat u silného spotřebiče smotanou prodlužovačku a ještě celkem poddimenzovanou (3x1.5mm2), to je tak trochu proti všem rozumným zásadám.
Reputace:393
Má 2kW, t.j. proud cca 10A při plné zátěži, neřežu s ní sochory, ale běžné profily, takže 10 - 20s chod, pak 10s - několik minut na posunutí materiálu, podle toho, jestli řežu s dorazem, nebo každý kus odměřuji. Co je na tom poddimenzované?
Není to svářečka při svařování kotle v elektrárně.
Reputace:450
Ten softstart je ale u většiny zařízení nutné dát dovnitř, až těsně před motor, zejména pokud ten stroj má různé moderní tlačítkové "bezpečnostní" spínače s relátky nebo dokonce řízení výkonu. A to ale zase znamená ztrátu záruky u nových věcí. Uvnitř toho softstartu z allegra je, předpokládám, nějaký tyristor nebo triak, kterému řidící obvod postupně zmenšuje úhel okamžiku otevření a proto, aby začal úplně odznovu, tak potřebuje pokaždé odpojit napájení a tím se zresetovat.
Krátká prodlužovačka s NTC v sérii se zátěží by mohla udělat stejnou práci snáz a byla by více univerzální.
