Inrush current / Náběhový proud
Diskuze se zaměřuje na sběr a sdílení naměřených hodnot náběhových proudů různých spotřebičů používaných v ostrovních a hybridních systémech, jako jsou čerpadla, kompresory nebo nářadí. Uživatelé sdílejí konkrétní měření s popisem zařízení, metodou a použitým měřidlem, což pomáhá lépe chránit MOSFETy ve střídačích před škodlivými proudovými špičkami. Součástí jsou i praktické rady, například použití termistorů nebo vliv délky prodlužovacích kabelů na náběhový proud.
- Reputace: 430
- Kapacita baterie [kWh]: 33
MOSFETy ve střídačích nemají rády velké proudové špičky. Proto mne napadlo, že by stálo za to vytvořit cosi jako seznam nebo databázi náběhových proudů různých větších spotřebičů, jejichž použití připadá v ostrovních nebo hybridních systémech v úvahu, jde zejména o různé točivé stroje, čerpadla, kompresory, nářadí...
Ideální formát záznamu je: Druh zařízení, výrobce, typ, jmenovitý příkon, naměřený náběhový proud, metoda měření, použité měřídlo, poznámky (např. měřeno přes 2m 0.75mm2 prodlužovačku), případně fotografie štítku zařízení. Co zpráva v tomto threadu, to jedno konkrétní zařízení.
Měření se doporučuje provádět při připojení DS, protože ČEZu MOSFETy na výstupu z Dukovan nebo z Temelína neodpráskneme, žádné tam nejsou...
- Reputace: 430
Re: Inrush current / Náběhový proud
A rovnou začnu.
Příklepová vrtačka Parkside PBH 1050 B2, jmenovitý příkon 1050 W, naměřený náběhový proud 17 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek napřímo do zásuvky zapojené pouze na DS (při měření přes 2m 0.75mm2 prodlužovačku to bylo o přibližně 1 A méně).
- Reputace: 430
Kotoučová pila (mafl) Bosch GKS 190, jmenovitý příkon 1400 W, naměřený náběhový proud 27.7 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek a 25 metrů 1 mm2 prodlužovačku.
- Reputace: 430
Pokosová pila Metabo KGS 216 M, jmenovitý příkon 1350 W, naměřený náběhový proud 28.5 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek a 25 metrů 1 mm2 prodlužovačku.
- Reputace: 1040
Hydraulická štípačka 8t scheepach 230V, s jistotou při rozběhu přetíží 2x MP5000, tj víc než 69A. Indukční motor s kondenzátorem...
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
To sa mi nejako nezdá, ja mám len jeden MP5000 I a štiepem na 7T Scheppach HL 760 LS (2,2kW) bez akýchkoľvek problémov. Možno predlžovačka 3x1 tlmí prúdový náraz?
- Reputace: 470
- Kapacita baterie [kWh]: 15
urcite ho utumi. Zalezi jak dlouhej kabelmas ale pri 25m prodluzce to uz ma skoro 1 ohm a jeste prechodaky v zasuvce a dalsi vedeni.
kiksa
- Reputace: 6
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Čínská nabijecka baterii o vykonu 400 watt pravidelne shazovala 10A jistic, char. B. Nakonec vyreseno pridanim termistoru 10 ohm pred AC vstup nabijecky. Od te doby klid.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
- Reputace: 430
Pásová bruska Black and Decker KA86, jmenovitý příkon 720 W, naměřený náběhový proud 15.6 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek a pětimetrovou prodlužovačku neznámého průřezu.
- Reputace: 430
Kompresor Einhell 24/230, jmenovitý příkon 1500 W, náběhový proud 21 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek.
- Reputace: 430
Ponorné vřetenové 3" čerpadlo 230V UMPA blue line 3PVM550-100, jmenovitý výkon motoru 550 W, jmenovitý proud 4.5 A, náběhový proud 12A, reálný trvalý odběr 5.8 A. Měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek.
