JK BMS komunikace přes TTL 485 serial ONLY! NO BT!
Diskuze se zaměřuje na komunikaci s BMS JK JIKONG výhradně přes TTL serial rozhraní bez použití Bluetooth. Uživatelé sdílejí zkušenosti s připojením, správným zapojením pinů RX a TX, a řeší problémy s napájením a dekódováním dat. Cílem je jednoduché a cenově dostupné řešení monitoringu BMS s důrazem na stabilitu a opakovatelnost bez komplikací Bluetooth komunikace.
- mpcz
- Reputace:7
Re: JK BMS komunikace přes TTL 485 serial ONLY! NO BT!
to Glottis: Díky, to jsem zkoušel, ale nedařilo se. Je to tam součástí většího balíčku a není to zcela jasné. Navíc ta dírka 485 se chová odlišně od BT, takže to chce se do toho více zahloubat. Předběžně to vypadá tak, že nestačí klasický systém dotaz - odpověď, jako u vyčítání standardních hodnot.
Chvíli počkám, jestli to již někdo, kdo s tím má delší zkušenosti neřešil a nemá tu funkci načtení "serial number" vypreparovanou.
Zatím jsem nasadil útok typu "brute force" a třeba na ten registr narazím touto metodou.
Každopádně ty odfláknuté, roky staré, špatně přeložené a neplatné datasheety hodně zdržují. Připadá mi to tak, že se v JK před lety zastavil čas a od té doby jen letují PCB a prodávají. Ale i přes tyto nectnosti mi ty jejich BMS přijdou docela v pohodě.
mpcz, 24apr2023
mpcz, 24apr2023
- Forrest
- Reputace:6
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Já jsem asi trubka.. Potřebuju se napojit s ESP32 (mám přebytečný wroom2 - lze aplikovat i na RS485). Mám tenhle typ BMS: JK-PB2A16S20P. Na něj napojena rozšiřující deska s těmi CAN, 485, a pod...Hlavně tam je RS232 (6pin RJ) uprostřed - dalo by se z něj sosat??
V manuálu mají oba konektory P4 a P5 (UART a na té BMS značený jako type A1254WF-6A - nicméně každej je jinej..
1) chtěl jsem využít UART pro displey - jenomže i když v manuálu píšou, že P4 je pin 3 GND, 4 RX UART_RX,5V 5 TX UART_TX,5V 6 VCC.. tak mezi 3 a 6 naměřím 11V. Což teda neodpovídá vůbec manuálu
2) na P5 je napojený origo tlačítko a divnej konektor - to asi nepůjde kuchnout...
3) někde chci vzít 5V (jako může být i 3,3V - pokud nic, vezmu si z displayportu 11V) - víte kde?
4) jsem schopný to přepojit na RS485, na ten úplně vlevo?
Nějaká rada, drobná ? Díky!
- Reputace:490
Inspiroval bych se zde: https://github.com/syssi/esphome-jk-bms
Jestli mas verzi 19, je primo na BMS port UART ... coz by mel snad byt izolovany ttl uart. Na nej by ses mozna mohl napojit primo. Musis overit multimetrem, ze to je fakt izolovane. Nebo dohledat. Tam se normalne zapojuje display.
RS232 na rozsirujici desce uz nebude ttl a tam budes must mit 232<>ttl konverzi. Pravdepodobne.
A nebo se napojit na jeden z 485 portu. Prvni je master, ktery to agreguje. 485-2 je pak sbernice vsech BMS. Ja bych procetl info na syssi projektu a podle toho se zaridil.
Ale nejjednodusi je se pripojit po BT. Je to prekvapive spolehlive.
- Forrest
- Reputace:6
Pres to BT se mi to pripojilo jednou a pak uz nic...Tak hledam spolehlivou alternativu.
- Reputace:490
To ej divny, ne? Ja z jedno esp jedu 3 BMS. K bms nesmi byt pripojeny po BT nikdo jiny.
se syssi softem pro esphome pouzivam protocol version JK02_32S. Ale jel myslim i JK02_24S
- Reputace:490
Projdi si diskuzi na tom syssi
treba tu popisuje, ze jim to jde pres display port ... ten uart primo na BMS
https://github.com/syssi/esphome-jk-bms/discussions/747
- kuba47
- Reputace:28
- Lokalita: Krušné hory
Je to RS485, v konfiguraci označen jako UART3. Defaultně je tam myslím protokol 15, takže vysílá data souvisle, nečeká na dotaz.glottis píše: čtv bře 19, 2026 10:42 amJestli mas verzi 19, je primo na BMS port UART ... coz by mel snad byt izolovany ttl uart.
Pinout teď nevím, ale můžu se na to večer podívat. Těch 11V bude napájení pro display. RX/TX je zřejmě omyl, má tam být A/B.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- kuba47
- Reputace:28
Já mám podezření, že tenhle konektor vůbec nikam nevede, ale ještě to nemůžu říct s jistotou.Forrest píše: čtv bře 19, 2026 10:21 amHlavně tam je RS232 (6pin RJ) uprostřed - dalo by se z něj sosat??
- Reputace:490
na IO desce je to zapojene na ten mensi konektor na prostredni piny a tu je to namalovane
https://lifepo4.com.au/wp-content/uploa ... P-V19.webp
- kuba47
- Reputace:28
To jo, ale identifikoval jsem všechny transcievery a optoizolátory na té BMSce a pro tenhle port mi tam žádný nezbyl.
- Reputace:490
Kazdopadne konfigurovatelne jsou 3 uarty v aplikaci. Dva jsou 485 na io boardu a jeden je uart na BMS kam se zapojuje display. Takze ten RS232 na IO boardu je bud neco co se nekonfa a nebo to je napojene na treba ten UART. Ale nevim, jen hadam. Spis to muze byt nejaka interni vec jeste. By se jim asi muselo napsat, ale ja to nebudu
V manu pisou 9600 rychlost. Muze to byt klidne neco neozilovaneho. Mel by tam pak byt nejakej 232 chip, max232 nebo tak.
- Forrest
- Reputace:6
Tam, když to vezmu zleva je (P1) a (P2) a (P3) ... ty jsou propojeny do te desky s LED a konektory RS485, CAN... Pak je (P4) což je UART a pak (P5) kde je zapojen vypinačglottis píše: čtv bře 19, 2026 12:52 pmna IO desce je to zapojene na ten mensi konektor na prostredni piny a tu je to namalovane
(P4) jsem popisoval výše. Koukal jsem na display a tam píšou, že USER je HY2.0mm-6P vertical stick - je to 1:1 (3) je GND, (4) TTL-RX, (5) TTL-TX, (6) Display power output (display chodí od 9 - 36V (což by odpovídalo tomu, co jsem naměřil...
Takže to jdu prubnout z toho UART. Napětí na 3,3V si shodím AMS1117-3.3.. to by mělo vydržet IN na 15V.. tak uvidím.
- Reputace:490
Zkus, ale nevim jakou ma to napajeni zatizitelnost. Jestli ti utahne ESP. Jestli tam je fakt tak velke napeti, byl by lepsi nejaky stepdown. nebo esp napajet jinak
- Forrest
- Reputace:6
Napájení to dává, ale přes ten UART to nejede... buď mám něco blbě, nebo nevím. Přes BT mi to hází chyby na tom stávajícím ESP co mám kousek vedle, jakože rušení nebo co... Ještě zkusím BT Proxy s novým ESP32 a uvidím..
Případně zkusím připojení přes tu první RS485 ale nemám žádný převodník...Takže nic.
- kuba47
- Reputace:28
Teď to měřím znova a koukám, že jsem to minule přehodil. Takže ten konektor s čínskými znaky je RS485 a běží na 2400 baud. Ale ten nás teď nezajímá.
UART je opravdu UART-TTL rovnou z optoizolátoru CS817x22HS - je to ten jediný co je samostatně mezi procesorem a řadou velkých mosfetů.
pin 3 = GND
pin 4 = RX (LCD->BMS)
pin 5 = TX (BMS->LCD)
Takže by ti to mělo fungovat. Jaký protokol más nastaven na UART3 ? Defaultně tam bude 015, ale ten esphome-jk-bms používá nejspíš 001 (nebo taky 000).
pin 3 = GND
- Kostěj
- Reputace:116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
"UART je opravdu UART-TTL rovnou z optoizolátoru CS817x22HS"
Ten optoizolátor potřebuje napájení "z obou stran". Teoreticky by na BMS mohl být izolovaný zdroj, který bude napájet výstupní stranu izolátoru, ale problém je, že se neví, zda UART bude mít ttl úrovně 5V, 3.3V nebo něco jiného. Pokud by tam bylo 5V a připojilo by se to přímo do ESP32, nemusel by to port v ESP přežít. Logičtější se mi zdá, kdyby vnější strana izolátoru byla napájena 3.3V přímo z ESP32. No chtělo by to výstupní stranu poměřit, a pak se podívat osciloskopem, zda odchází komunikace z ESP a pak zda BMS nějak odpovídá.
- kuba47
- Reputace:28
Optoizolátor je napájen z 5V izolovaného zdroje, měřil jsem to. Espressif sice v datasheetech žádné absolute maximum ratings pro GPIO neuvádí, ale jeho CEO kdysi napsal v komentářích na facebooku, že ESP8266 i ESP32 jsou 5V-tolerant. Je to dohledatelné a myslím, že se tomu dá věřit.
- Reputace:828
Viackrát som toleranciu na 5V vyskúšal (hlavne neplánovane), a bez dôsledkov. Zopár odkazov na potvrdenie:
https://esp32.com/viewtopic.php?p=56929 ... 053#p56929
https://ba0sh1.com/2016/08/03/is-esp826 ... -tolerant/
https://hackaday.io/page/2024-esp8266-i ... -after-all
- Reputace:490
Hned v tom prvni druhy prispevek zacina: I wouldn't put any faith in those results.
A ja s tim teda souhlasim
ze to proslo, neznamena ze to bude ok na vsech kusech co koupis. Ale pokud uz bych to chtel provozovat, tak bych to pojistil.
z tx bms na rx arduina oddelit diodou, na ktere vznikne ubytek ... treba takto:
https://franjam.org.uk/electronics/BiDi ... .note.html
A nebo dat do cesty rx a tx oppory, aby pri problemu to omezilo proud treba na 10mA. 500R treba, nebo 1k. Komunikaci to neublizi a muze to zachranit gpio.
Ono uvnitr chipu jsou clamping diody na pinech. Proti zemi a proti napajeni. Ubytky mivaji 0,6V. A pokud se presvihne napeti rekneme o tech 0,6V, zacne ten rpud tect diodou. Je to ochrana i te BMS.
- Reputace:490
