opravuje někdo invertory DATA BOOS 24V/230V
Uživatelé diskutují o opravách čínských invertorů DATA BOOS 24V/230V, sdílejí zkušenosti s opravami a servisem. Většina doporučuje opravy jen jako koníček, protože nové měniče jsou často levnější než oprava. Zároveň se řeší možnosti objednávání dílů a praktické rady pro kutily, kteří chtějí měnič opravit sami.
- vitezslavgach
Zdravím všechny členy,
opravuje někdo rozbité invertory
mám čínský měnič DATA BOOS 24V/230V 3000w/1500w.
Potřeboval bych pomoci.
dekuji
VG
dekuji
VG
- Reputace:308
Re: opravuje někdo invertory DATA BOOS 24V/230V
Rozeber a skoukni, pokud jsou vyskákané tranzistory tak se to nemusí vůbec oplatit spravovat protože jenom za ty tranzistory dáš ve výsledku to co za celý nový měnič z číny.
Tady máš 24V/2500W za 89.72 € https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... in_prod%3A
- vitezslavgach
dekuji za pozitivni reakci.
a ako maji byt vyskakane.
kam skakaju?
dekuji
VG
kam skakaju?
dekuji
VG
- Reputace:308
Koukneš na ty tranzistory co jsou na chladiči a pokud uvidíš že je nějaké pouzdro poškozené - prasklé tak se to většinou nemusí podařit opravit, lépe řečeno nakoupíš tranzistory v ceně třeba 1500,- kč + nějaká další drobotina za 500,- + práce 500-1000,- kč a máš 3000,- a žádná záruka že to pošlape.
Nejednoduší je zjistit zda nemáš v okolí třeba nějaký kroužek o elektronice, radioamatery a podobně aby se do toho mrkli zda je to jenom nějaká blbost či zda je to vážnější.
Jinak nepopsal si co se tomu stalo, přehodils + a - nebo to přetížil, připojil tam motor atd......
Jinak pokud to jenom nejde zapnout a už to máš nějaký rok mohly tam vytéci elektrolitické kondenzátory to je oprava za 100,- koruny, pokud jsou poškozené tranzistory tak už to jde do tisíců podle typu.
Taky tam vevnitř bývají pojistky je možné že se spálily a vše zachránily, ale to prostě nevíme.
- vitezslavgach
Zdravim,
invertor jsem rozebral. Nejsou tam zadna cerna nebo spalena mista. Byly tam 4 pojistky jako z auta 30A.
Všechny jsem vytáhl a zkontroloval. Jsou v pořádku. Po opětovném zapnutí se rozsvítil displej a za chvíli se nahlásila chyba. -SC 0w.
Abych doplnil. Závada nastala tehdy když jsem do výstupu AC omylem zapojil ACze zásuvky v protisměru
Takže bych prosil zda by ho někdo opravil nebo alespon poradil.
předem děkuji
VG
předem děkuji
VG
- Reputace:308
No tak musíš zjistit co na tom výstupním stupni shořelo, prostě něco to nevydrželo.
- Reputace:169
Známýmu se to stalo když měl dvojku v krvi, vyskákaly mu všechny tranzistory na mostu. Tak si koupil odsávací pájku, jednou tolik fejkových stejně značených trandů, ty přeměřil, půlku nových co si koupil na opravu vyházel protože byly špatný, takže mu ty nový při koupi dvounásobku kusů než měl v měniči jako dobrý vyšly, zapájel je a měnič po zapojení ožil a žije dosud stále dál a bude žít dokud zase naněm něco neumře nebo mu nepustí do vstupů někdo zem, nebo do výstupu DS nebo jiných nesynchronních 2x115VAC.
Nějaký obrázek vnitřností by byl?
- vitezslavgach
právě proto abych zjistil co na výstupu shořelo hledám někoho kdo to umí.
- vitezslavgach
zde připojuji obr. vnitřku
- vitezslavgach
a zde jsou další obr. VG
- Reputace:828
Veľmi vydarené fotky
- Reputace:169
Co pípák multimetru pro kontinuitu když se změří DC vstup a ACvýstup, dělají zkrat nebo se ukazuje nějaký odpor v Ω? To samé mezi nožičkama tranzistorů.
- vitezslavgach
děkuji za podněty, podívat jak reaguje pipak multimetru je mimo moje schopnosti.
jsem statik betonových konstrukcí, takže se můžete na oplátku ozvat až budete betonovat strop , ale tohle
ja neumím. VG
ja neumím. VG
- Reputace:828
Holt, každý nemôže vedieť všetko. Takéto veci bez základnej vedomosti elektroniky sa na diaľku nedajú opravovať
buď to ponúkni v bazáre, alebo odnes do zberného dvora.
- vitezslavgach
miy tom,
otazka zněla jestli to někdo umí opravit. já bych tě s tím betonem tady neposlal pryč protože to mám v hlavě a reakce mě trvá 1s.
nevíš nic
nevíš nic
- Reputace:931
To se vyplatí opravovat jen tomu, kdo to má jako koníček. Dnes je taková doba. Vezmi si, že u zubaře jseš hodinu a chce po tobě za plombu 3000,-Kč. Kolik by pak měla stát taková oprava? Ono i pak vyjde opraváři nejlevněji, když to odevzdá do odpadu a koupí ti jiný, nebo i lepší měnič.
Jestli tě to baví, sundej chladiče, vyštípej (nebo vypájej) výkonové tranzistory, změř si na nich že jsou skutečně vadné a pokud ano, naletuj tam nové. Třeba to vyjde a budeš mít pocit z dobře vykonané práce.
Jak se to opravuje je všude možně - namátkou https://youtu.be/P9ZoUoAxGkE?si=Yz0g9ukGZMmmsHeb&t=249
- vitezslavgach
naprosto s tebou souhlasím
VG
VG
- kuba47
- Reputace:29
- Lokalita: Krušné hory
Jestli to chceš posílat, tak za 2000 to rád opravím. Jen se obávám, že nový se dá sehnat levněji. Ale zas chápu, že dává větší smysl zůstat u tohodle, pokud dobře plnil svůj účel, než zkoušet něco nového.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:169
Otázkou je jestli opravuje někdo. Otázkou není jestli by ho chtěl někdo opravit.
Takže odpověď je, že hodně lidí zde na fóru umí opravit takový měnič, protože kdysi bylo na výběr buď tento a jemu podobný nebo zakoupit victron nebo studer za desetinásobek. Hodně lidí na měnič přes 100tKč nemělo. Plus MPPT plus baterie plud docela drahé FV panely. Tak se kupovaly čínské měniče okolo 10-15 tisíc a bylo je potřeba často upravit nebo opravit.
Snad to jako odpověď stačí.
- vitezslavgach
Zdravím
děkuji za obě odpovědi. Jen jsem myslel, že se nemusí vše vyhazovat. Aby se nezdálo, měničů mám víc než prakticky potřebuji. A taky je pravda, že za 2000Kč se pořídí nový.
ještě jednou děkuji za to, že někdo reagoval.
VG
VG
