opravuje někdo invertory DATA BOOS 24V/230V
Uživatelé diskutují o opravách čínských invertorů DATA BOOS 24V/230V, zejména modelu 3000W/1500W. Probírá se diagnostika závad, kontrola pojistek a tranzistorů, možnosti opravy a náklady s tím spojené. Doporučuje se také konzultace s odborníky nebo radioamatéry, protože oprava může být nákladná a někdy se nevyplatí.
vitezslavgach
Reputace:0
Nový příspěvek od vitezslavgach »
Zdravím všechny členy,
opravuje někdo rozbité invertory
mám čínský měnič DATA BOOS 24V/230V 3000w/1500w.
Potřeboval bych pomoci.
dekuji
VG
Reputace:308
Re: opravuje někdo invertory DATA BOOS 24V/230V
Rozeber a skoukni, pokud jsou vyskákané tranzistory tak se to nemusí vůbec oplatit spravovat protože jenom za ty tranzistory dáš ve výsledku to co za celý nový měnič z číny.
Tady máš 24V/2500W za 89.72 € https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... in_prod%3A
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
vitezslavgach
Reputace:0
dekuji za pozitivni reakci.
a ako maji byt vyskakane.
kam skakaju?
dekuji
VG
Reputace:308
Koukneš na ty tranzistory co jsou na chladiči a pokud uvidíš že je nějaké pouzdro poškozené - prasklé tak se to většinou nemusí podařit opravit, lépe řečeno nakoupíš tranzistory v ceně třeba 1500,- kč + nějaká další drobotina za 500,- + práce 500-1000,- kč a máš 3000,- a žádná záruka že to pošlape.
Nejednoduší je zjistit zda nemáš v okolí třeba nějaký kroužek o elektronice, radioamatery a podobně aby se do toho mrkli zda je to jenom nějaká blbost či zda je to vážnější.
Jinak nepopsal si co se tomu stalo, přehodils + a - nebo to přetížil, připojil tam motor atd......
Jinak pokud to jenom nejde zapnout a už to máš nějaký rok mohly tam vytéci elektrolitické kondenzátory to je oprava za 100,- koruny, pokud jsou poškozené tranzistory tak už to jde do tisíců podle typu.
Taky tam vevnitř bývají pojistky je možné že se spálily a vše zachránily, ale to prostě nevíme.
vitezslavgach
Reputace:0
Zdravim,
invertor jsem rozebral. Nejsou tam zadna cerna nebo spalena mista. Byly tam 4 pojistky jako z auta 30A.
Všechny jsem vytáhl a zkontroloval. Jsou v pořádku. Po opětovném zapnutí se rozsvítil displej a za chvíli se nahlásila chyba. -SC 0w.
Abych doplnil. Závada nastala tehdy když jsem do výstupu AC omylem zapojil ACze zásuvky v protisměru
Takže bych prosil zda by ho někdo opravil nebo alespon poradil.
předem děkuji
VG
Reputace:308
No tak musíš zjistit co na tom výstupním stupni shořelo, prostě něco to nevydrželo.
