opravuje někdo invertory DATA BOOS 24V/230V
Uživatel hledá pomoc s opravou čínského invertoru DATA BOOS 24V/230V 3000W. Diskuze obsahuje rady ohledně kontroly tranzistorů, pojistek a kondenzátorů, zkušenosti s typickými závadami a doporučení, zda se oprava vyplatí. Členové fóra sdílejí tipy na diagnostiku a možnosti opravy či výměny komponent.
- vitezslavgach
Zdravím všechny členy,
opravuje někdo rozbité invertory
mám čínský měnič DATA BOOS 24V/230V 3000w/1500w.
Potřeboval bych pomoci.
dekuji
VG
dekuji
VG
- Reputace:308
Re: opravuje někdo invertory DATA BOOS 24V/230V
Rozeber a skoukni, pokud jsou vyskákané tranzistory tak se to nemusí vůbec oplatit spravovat protože jenom za ty tranzistory dáš ve výsledku to co za celý nový měnič z číny.
Tady máš 24V/2500W za 89.72 € https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... in_prod%3A
- vitezslavgach
dekuji za pozitivni reakci.
a ako maji byt vyskakane.
kam skakaju?
dekuji
VG
kam skakaju?
dekuji
VG
- Reputace:308
Koukneš na ty tranzistory co jsou na chladiči a pokud uvidíš že je nějaké pouzdro poškozené - prasklé tak se to většinou nemusí podařit opravit, lépe řečeno nakoupíš tranzistory v ceně třeba 1500,- kč + nějaká další drobotina za 500,- + práce 500-1000,- kč a máš 3000,- a žádná záruka že to pošlape.
Nejednoduší je zjistit zda nemáš v okolí třeba nějaký kroužek o elektronice, radioamatery a podobně aby se do toho mrkli zda je to jenom nějaká blbost či zda je to vážnější.
Jinak nepopsal si co se tomu stalo, přehodils + a - nebo to přetížil, připojil tam motor atd......
Jinak pokud to jenom nejde zapnout a už to máš nějaký rok mohly tam vytéci elektrolitické kondenzátory to je oprava za 100,- koruny, pokud jsou poškozené tranzistory tak už to jde do tisíců podle typu.
Taky tam vevnitř bývají pojistky je možné že se spálily a vše zachránily, ale to prostě nevíme.
- vitezslavgach
Zdravim,
invertor jsem rozebral. Nejsou tam zadna cerna nebo spalena mista. Byly tam 4 pojistky jako z auta 30A.
Všechny jsem vytáhl a zkontroloval. Jsou v pořádku. Po opětovném zapnutí se rozsvítil displej a za chvíli se nahlásila chyba. -SC 0w.
Abych doplnil. Závada nastala tehdy když jsem do výstupu AC omylem zapojil ACze zásuvky v protisměru
Takže bych prosil zda by ho někdo opravil nebo alespon poradil.
předem děkuji
VG
předem děkuji
VG
- Reputace:308
No tak musíš zjistit co na tom výstupním stupni shořelo, prostě něco to nevydrželo.
- Reputace:169
Známýmu se to stalo když měl dvojku v krvi, vyskákaly mu všechny tranzistory na mostu. Tak si koupil odsávací pájku, jednou tolik fejkových stejně značených trandů, ty přeměřil, půlku nových co si koupil na opravu vyházel protože byly špatný, takže mu ty nový při koupi dvounásobku kusů než měl v měniči jako dobrý vyšly, zapájel je a měnič po zapojení ožil a žije dosud stále dál a bude žít dokud zase naněm něco neumře nebo mu nepustí do vstupů někdo zem, nebo do výstupu DS nebo jiných nesynchronních 2x115VAC.
Nějaký obrázek vnitřností by byl?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Lubik
