HomeAssistant na RPi, bootovaný přes PXE
Diskuze se zaměřuje na provoz HomeAssistant (HA) na Raspberry Pi s bootováním přes PXE. Uživatelé sdílejí zkušenosti s komplikacemi HAOS, který má odlišný způsob bootování než běžné Linuxové distribuce, a hledají funkční konfigurace. Dále se rozebírá síla HA v integraci různých zařízení a automatizaci domácnosti, včetně srovnání s nástrojem NodeRed a praktických příkladů využití v reálných podmínkách.
- Reputace:357
Re: HomeAssistant na RPi, bootovaný přes PXE
Nejsem dealer RPi, takže nikoho přesvědčovat ke koupi nechci.eman píše: pon bře 16, 2026 8:11 amJá bych tedy HA na RPi už neprovozoval. Ikdyž jsem měl tenkrát jenom pár senzorů a skoro žádnou statistiku, tak RPi sotva dýchal, musel se často dělat reboot, jinak mrznul a podobně. ...
Na speciálních úpravách je nejhorší, že v případě problému po pár měsících to člověk vynalézá znovu nebo ztratí hodiny života řešením problému, které způsobila ta speciální úprava.
Ale podle mě je RPi4 slušná raketa (RPi5 zatím žádný nemám).
Kdysi jsem koupil z jednoho ukončeného projektu krabici podobných ale slabších desek OrangePi One.
Protože jich mám opravdu hodně, tak je používám ledaskde. A ještě se mi nestalo, že by některá měla i v náročném nasazení problémy s výkonem.
Přitom proti RPi je to o hodně slabší HW.
Teď zrovna dělám nějaký projekt pro velkou energetiku. Budou tam 4 stroje, každý má pro řízení svoje velké a drahé PLC.
Já je nemám, tak jsem si pro potřeby vývoje a ladění SW všechny 4 nasimuloval na jedné téhle desce OPi.
A ta to zvládá s prstem v nose.
Ale je fakt, že píšu zásadně v rychlém C a ne v lenivém Pythonu.
K těm speciálním úpravám: takhle to u mě nefunguje.
Já mám často problémy pochopit, jak něco myslel někdo, kdo má jiný typ myšlení než já. To rozhodně není moje silná stránka.
Proto mi někdy dělá problémy třeba týmová práce s lidmi, kteří uvažují zásadně jinak.
Ale sebe chápu naopak velmi dobře.
Takže když kouknu na nějaký svůj starý projekt, tak i když je třeba desítky let starý a už si to nepamatuju, tak naskočení do něho je pro mě mžik.
- Reputace:550
Hele a všeobecně je tady nějaké srovnání co pro tu "chytrou" domácnost nasadit , ať to má vyčítání a spolehlivé ovládání a nežere to dalších 20W 24/7 HA/SolarAsist/... tak, ať tam jde řešit vytěžování a sledování celého systému odkuď koli na světě? Je tady nějaké ucelené téma kolem toho? Jsem celkem odpůrce chytrostí a raději nacpu někam relátko,než chipset s převodníky
. Ale kdyby bylo něco nenáročného na provoz a obsluhu tak asi podlehnu "pokroku" ,jako první je ale podmínka základní obsluhy z linuxu v patře na lokální síti.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:827
HA to spĺňa za podmienky, že použiješ zariadenia ktoré sú priamo podporované - Shelly a milión iných - kuk sem - https://www.home-assistant.io/integrations/
- Reputace:357
Taky jsem se díval jak to udělat, protože s HA jsem dost nekompatibilní.marko250 píše: úte bře 17, 2026 11:12 amHele a všeobecně je tady nějaké srovnání co pro tu "chytrou" domácnost nasadit , ať to má vyčítání a spolehlivé ovládání a nežere to dalších 20W 24/7 HA/SolarAsist/...
Třeba jestli zkusit OpenHAB.
HA je Python, OpenHAB je Java.
Takže všechno interpretované věci, které víc výkonu sežerou jenom na to, aby to vůbec žilo, než na vlastní funkci.
U Javy je to trochu lepší, ale taky žádná hitparáda.
Tak jestli nakonec není lepší si to nějak poskládat ze základních komponent sám.
Dneska jsou stejně chytré věci připojené přes Modbus nebo přes MQTT.
Oboje se dá snadno obsluhovat vlastním SW.
A pokud jde o nějaká jednoduchá čidla, která nemají dost inteligence na připojení nějakou sběrnicí (třeba teploměry, čidla CO/CO2 atd.), tak ty je stejně lepší připojit přes nějakou chytrou krabičku, např. s ESP32 a Tasmotou. Desky s ESP32 jsou na Alíkovi pod 2 Eura/USD.
Ale jestli někdo má nějaký tip, tak si rád nechám poradit.
- Reputace:1057
co NODE RED? to je na tebe taky moc vysoká aplikační vrstva?
to Marko250: 20W 24-7 to je ten lepší případ. Kdybys měl "chytrou domácnost" ať už loxone, nebo nějaký variace na KNX, tak klidová spotřeba takovýho domu je 500W 24-7 A když si to dáš dohomady, tak odhaduju 100W pořád a za nic, i u tebe doma. Nějaký Wifi routery, NAS, domácí vrátný, kamery, a na 100W se to nezastaví i když si vybíráš úsporný komponenty.
- Reputace:928
HA má výhodu, že člověk těžko narazí na hranici, přes kterou nejede vlak. Takže nejen fotovoltaika, ale i ostatní spotřebiče a řízení domu se do toho dají zapojit.
Nebezpečím může být, že když se člověk moc rozjede, tak vznikne složitý systém, kterému rozumí jen autor.
Jo a děkuji za ten kurz o HA na Rpi. Ten mě nakopl správným směrem i když to Rpi je už dávno minulostí, protože výkonově kulhalo.
- Reputace:357
Ten NodeRed je pěkná ukázka toho, jak je vlastně ta domácí automatizace v principu jednoduchá věc.
Tam se skládají ty "obdélníčky", které většinou dělají velice jednoduché funkce. Jako nějaké zvýšení nebo snížení hodnoty, její otestování na nějaký interval a podobně. Takže vlastně úplné triviality.
Na té návrhové obrazovce to působí jako složitá soustava, ale v principu je to jen skládání velmi jednoduchých věcí.
Tím NodeRed nechci nijak kritizovat nebo shazovat.
Jen konstatuju, že když jsem to poprvé viděl a zamyslel se nad tím, tak mi to dalo trochu jiný pohled na tu problematiku.
- Reputace:550
Hmm čím dál víc koukám po LK4 s Tinycontrol,jebnu na to dva výstupy z měničů RS232 ,navěším čidla,dodám tu 4x16A relátkovou kostku a strčím to do switche který tam stejně běží.Stojí to 70eček a žere to 2W. Dohled to splní a ovládání vytěžování taky,navíc to má napájení na napětí baterky. https://tinycontrol.pl/en/lk4/ . Bratříčkuje se tu s tím někdo více?
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- PetrDubi
- Reputace:324
Teď jde o to, že nestačí jenom připojit dva měniče přes sériový port, ale taky musí někdo udělal SW, který z toho měniče bude ty data vyčítat..
- Reputace:827
Nodered by som s HA neporovnával. NR je orchestrátor so základným UI, HA je hlavne UI a jeho automatizácie nie sú tak efektívne na realtime operácie.
- Reputace:1057
A tady vidím hlavní sílu HA. Za cenu nějaké vlastní spotřeby (kterou nedokážu specifikovat, protože na jednom minipc co žere těch 20W mám 3 virtuální stroje) máš spoustu hotovejch integrací, který za tebe už někdo udělal. Ty data si pak jenom načteš, případně vizualizuješ a pak napíšeš pravidla automatizace. A ta automatizace může třeba zapnout klimatizaci, která má wifi modul. Ne jenom boiler nebo tak něco... Vlastně cokoliv, co se dá ovládat po síti. U toho LK4 si nejsem jist, jestli to není uzavřenej systém, kde se to budeš rok učit zkrotit a nakonec stejně přejdeš k HA. A tam jsou ty možnosti co všechno integrovat fakt nepřeberný. Já třeba mám na jednom dashboardu napětí jednotlivejch článků baterek z DIYBMS V4, nebo taky jednotlivý proudy baterek v systému. Ne že bych to pořád sledoval, ale když si ty grafy jednou za čas prohlídnu, tak z toho poznám, jak se mi třeba přes zimu rozbalancovala baterkaTeď jde o to, že nestačí jenom připojit dva měniče přes sériový port, ale taky musí někdo udělal SW, který z toho měniče bude ty data vyčítat..
- Reputace:487
Tohle mam v HA a naskakuje mi husi kuze, kdybych to mel vsechno resit sam.
- Reputace:357
Kolik z nich je tam proto, že to opravdu má smysl, a kolik jen proto, "že to prostě jde" je tam zaintegrovat?
K čemu je v HA nějaké řízení multimédií (DLNA), WiFi sítí (UniFi), tiskáren, 5 nebo kolik předpovídačů počasí atd.?
Samozřejmě je možné, že vymazlování HA je tvůj koníček.
Proč ne, může to být i zábavné, pokud je člověk s HA kompatibilní.
Ale jestli to má věcně nějaký smysl už je možná věc druhá.
Tím ti ale nechci nijak hanit tvou konfiguraci a sestavu.
Píšu jen svůj pohled na věc.
Pohled člověka, který je HA-nekompatibilní.
- Reputace:487
Neco tam napada samo a nedaval jsme to tam ale polovinu chci. Uz jen proto, ze pak jde spousta veci ovladat z jedne app home asistenta z mobilu. Unifi pak dodava i kamery a enevnty, takze si tim treba resim rozsviceni venku, kdyz detekuju v urcite zone osobu. Predpovedi testuju, ktera sedi nejlip. Home assistante je proste neuveritelne mocna vec.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, SiteExplorer [Bot]
