GF-SUN-2000G2 prudovy transformator oklamanie
Uživatelé diskutují o možnostech, jak ovlivnit snímání proudu u měniče GF-SUN-2000G2 pomocí originálního proudového transformátoru. Problémem je nepřesné měření spotřeby kvůli prodloužení kabelu a snaze posunout hodnoty spotřeby tak, aby nedocházelo k přetokům energie. Diskuze zahrnuje technické detaily o zapojení, možnosti čtení dat z konektorů a zkušenosti s úpravami měření pro lepší řízení výroby energie ze solárních panelů.
- michald
- Reputace:7
Re: GF-SUN-2000G2 prudovy transformator oklamanie
Uz som vsetko zbalil a zapojil som to naspat cez ten S/FTP rozvod, keystony, RJ45 konektory atd. naspat...pouzil som vsetky pary oranzovy zeleny + a modry hnedy, zatial na hulvata cez wagace - ale vynechal som tienenie/zem aby sa nijako nedostala k uzemneniu menica, zda sa ze to funguje. Pri spotrebe menic ukazuje o nieco menej ako je realita co je pre mna ziaduce. Zajtra cez den to presne zistim.
- Reputace:354
Takže skoro ten nejhorší scénář. Funguje to, ale nevíš proč.
- michald
- Reputace:7
Skusal som to merat aj diferencnymi sondami napatie aj prud ale tam tie napatia a prudy su take male ze to bolo extremne zasumene tie graficke priebehy ze to bolo dost nepresne nieco odcitat. Ale pre buducnost uz budem veciet.unicast píše: ned bře 15, 2026 3:37 pmTak těch variant, jak to změřit, je víc. Ta nejvíc "hovězí" připojit osciloskop přes prodlužovačku, která má přerušený PE vodič. O něco méně špatná je napájet osciloskop přes oddělovací transformátor. A ještě lepší je měřit diferenciální sondou nebo použít osciloskop napájený z baterie, levných "scopemetrů" se v poslední době objevila spousta a nejsou zase tak špatné.
- michald
- Reputace:7
Je to o nieco lepsie ako najhorsi scenar, sice som nezistil ako nejako jednoducho nejakymi zapojenymi potenciometrami oklamat ten menic, ale viem ze zlotu tam robilo to tienenie ked som ho pripojil na menic. Vtedy to ukazovalo hlboky minus. Teraz ked je to tienenie odpojene tak si viem nejaky ten maly minus nasimulovat predlzenim kabla k CT o niekolko desiatok metrov. A dobre je aj to ze to ide cez ten kruteny par aj cez vsetky RJ45ky po ceste.
Zajtra to este doklepem a snad to bude OK. Ale medzicasom som objednal aj dalsi menic GTN-2000LIM a tam ide snimanie prudu cez RS-485 nieco podobne co mi spominal glottis tak aj s tym sa pohrajem ked to pride.
- Reputace:354
Ale tak to právě fungovat nesmí, že bys to ladil délkou drátu.
Měření proudovým trafem funguje na principu měření proudu proudového zdroje.
Tím proudovým zdrojem je zde sekundár toho trafa.
A jak plyne z principu proudového zdroje, tak jeho výstupní proud je v nějakém rozsahu nezávislý na zatěžovací impedanci.
Ten rozsah je dán tím, jaké max. výstupní napětí to trafo je schopno dodat.
U podobných traf s vysokým převodním poměrem jsou to až dost velké desítky ohmů.
Proto se tam malý odpor toho vedení nesmí uplatit.
Pokud se uplatňuje, tak je něco špatně.
- Reputace:486
tam se nic naladit neda, je to marna snaha. Menic to cislo jen ukazuje a jinak na to co nameri kasle. Posunout mu, kde ma tu nulu se vam nepovede bez nejakeho mezikusu, co by proudove trafo simuloval. Nejakej cas jsem si s tim kdysi hral. Menic se dal oklamat, ze videl bez vyroby treba 2000W misto 1000W. To nebyl problem. Ale jak zacal vyrabet, valil tech 1000W a pak grid uz ukazoval 0W.
Jedine, co dela, je ze vyrabi a vyrabi tolik, aby se mi zdalo, ze nameril nulu. Nebo do limitu vykonu dane nastavenim nebo vstupnim napetim.
- Reputace:321
Prosím Tě, nemůžeš sem dát link na to, co přesně si objednal ? A tento model co máš doma nemá takovou tu datovou zásuvku nahoře ?michald píše: pon bře 16, 2026 12:37 amAle medzicasom som objednal aj dalsi menic GTN-2000LIM a tam ide snimanie prudu cez RS-485
A neví někdo, jestli z té datové / wifi zásuvky - u modelu které ji mají - lze něco vyčítat - nastavovat - nebo i třeba ten výkon / proud snímat ?
Já už mám jeden kus po záruce ale je na zdi a běží - tedy to kuchnout nemůžu a obávám se, že na to nemám ani dost znalostí
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
- Migel
- Reputace:296
- Lokalita: Pod Karpatmi
Nieco som nasiel o tom tunak:
https://github.com/trucki-eu/RS485-Inte ... GTIL2-1000
Mam presne taky isty konektor ako si sem dal na obrazku.
Podla toho by to malo ist vycitat a dokonca aj zapinat a vypinat vystup AC bez toho, aby si musel prerusit CT somdu a spinat ju cez rele.
Ale teda ja nemam teraz sancu sa k tomu dostat, tak mozno az cez zimu, ked zase nastanu dlheee zimne vecere.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:321
Velmi zajímavý web - díky
- Reputace:486
Z toho konektoru nahore nic ovladat nejde. Jen cist data a omezene. Napeti, proud vykon. Dost zprumerovane. To od trucki je urcite zajimavejsi ale to se nezapojuje na tento konektor. Zapojuje se to dovnitr. Do serie k display. Z datove sbernice to cte data a pak to ovlada menic. Pravdepodobne pres hratky s nastavenim
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, michald, TomHC
