Nemrátova FVE
Diskuze o stavbě fotovoltaické elektrárny Nemrátova v Podkrkonoších zahrnuje plánování instalace 33 panelů o výkonu 470 W, využití Lifepo4 baterií a řešení technických detailů jako správné zapojení stringů a napětí. Autor sdílí zkušenosti s montáží, problémy s varnou deskou a optimalizací kabeláže, přičemž vítá rady a kritiku od komunity. Projekt je zaměřen na novostavbu s elektrickým ohřevem TUV a čtyřmi bytovými jednotkami, kde je dostatek příležitostí pro využití vyrobené energie.
- VencaHejral
- Reputace:7
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Určitě přidám.
Jen se zeptám, to se musí pro detailnější nastavení připojit Notebook napřímo k MP II? To nelze nastavovat po síti?
- leoshavla
- Reputace:64
Re: Nemrátova FVE
Pokud chceš nějaké asistenty tak musíš Noťas přímo k MP2
- Reputace:960
Re: Nemrátova FVE
Nemusi, jde to i na dalku, kdyz je to pripojene pres Cerbo ci Venus na RPi. Stahne se konfigurace, zedituje, a zase na dalku odesle. S notesem se k tomu jde akorat kdyz se neco posere.
- ElektroEzs
- Reputace:105
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Nemrátova FVE
Ty jsi daval odpojovace aby jsi dodrzel 120V pri 3S? Resim to same ted. Mam delku kabelu 25m 6mm2 a panely budu davat 2S ale panely maji VOC 42,9 a Vmp 35,2 tak porad trosku myslim i na 3S.
- VencaHejral
- Reputace:7
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Ano, hned pod střechou mám tento kombibox: I tak to je cca 20m k 3S panelům.
Tam je i varážecí cívka na jističi
Dole ve sklepě po dalších zhruba 15m je další kombík. Ten by být nemusel ale neměl jsem delší kabely které jsem získal z demontáže lanovky. a mám tam +/- 120V
- ElektroEzs
- Reputace:105
Re: Nemrátova FVE
Kombibox je jasnej ale myslim odpojovace primo pod panelama aby bylo dodrzeny rozpad napeti do 120V. Protoze pri revize je pak problem i 121V protoze to neni 120V vis jak to je
- Reputace:960
Re: Nemrátova FVE
Nemusi byt pod panely prece. Proste stahnes dvojice a na ctverici, ci co potrebujes, to pospojujes az uplne dole, tesne pred reglem.
- ElektroEzs
- Reputace:105
Re: Nemrátova FVE
U trojic bys musel tahat dvojci a pak jeden panel zvlast. Ale jak udelam trojci uz na strese tak sice prekrocim napeti minimalne ale uz je prekroceny a melo by to byt tazene venkem a prave odpojovace uz pod panelama. Dvojice vychazi pri 45C a delce nejdelsiho kabelu 25m pak uz se kabely od stringu postupne zkracuji ale tezko rict jak moc se panely v lete ohreji. Kolik voltu musi mit Victron nad napeti baterie?
- VencaHejral
- Reputace:7
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Připojil jsem dalších 12 panelů. A to bych nebyl já, abych jeden string nenaměřil.
takže mě čeká prolézt střechu a kouknout kde může být chyba. Naštěstí by to měly být krajní panely.
A do to nám nejspíš odešla varná deska. Schazuje chránič. Je to schoda náhod nebo to souvisí s elektrárnou? Doteď fungovala normálně. Ještě zkusím na dobu vaření přepnout na DS.
- VencaHejral
- Reputace:7
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Jmenovité napětí FV panelu by mělo být alespoň o 5 V vyšší než napětí baterie.ElektroEzs píše: sob bře 14, 2026 8:13 amU trojic bys musel tahat dvojci a pak jeden panel zvlast. Ale jak udelam trojci uz na strese tak sice prekrocim napeti minimalne ale uz je prekroceny a melo by to byt tazene venkem a prave odpojovace uz pod panelama. Dvojice vychazi pri 45C a delce nejdelsiho kabelu 25m pak uz se kabely od stringu postupne zkracuji ale tezko rict jak moc se panely v lete ohreji. Kolik voltu musi mit Victron nad napeti baterie?
Podle manuálu
