Cerbo GX + JK BMS Inverter
Diskuze se věnuje propojení JK BMS Inverter s Cerbo GX přes CAN sběrnici a otázkám správného nastavení ABS a Float napětí v BMS při použití MPPT regulátoru. Uživatelé sdílejí zkušenosti s monitorováním baterie přes SmartShunt a řeší, zda BMS dokáže omezovat proud a napětí při nabíjení. Dále se probírá optimalizace balancování článků a problémy s viditelností detailních dat z BMS v Cerbo GX, včetně nastavení CAN protokolu pro lepší přehled o stavu baterie.
ElektroEzs
Reputace: 105
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Tak zkusim to nastaveni Bakomu s JK Inverter. ABS 55,85V a Float 54,88 a uvidim jak se to bude chovat a jak bude BMS ridit nabijeni.
ElektroEzs
Reputace: 105
kodl69 píše: úte říj 21, 2025 11:15 pm
A jako proč? 3.42V je po delší době plně nabitá baterka, a nedrží to na tomhle napětí nabíječka, ale solár, takže možná pár hodin denně. Já mám nastavený 54.7V, a nemám ani absorb ani float, prostě nabíjím na tohle napětí. Jednou za 14 dní eq. na 55.2V a víc neřeším už několik let. Jediný, co pozoruju, je na jaře přechodný období, kdy se ty baterky co nebyly dlouho balancovaný, pár týdnů srovnávají, ale to nemám potřebu řešit.
Jo a měření proudu baterek mám 6x, ne smartshunt, ale obyč bočníky a 2x INA3221, to celý přes ESP32 do HA, smartshunt jenom na celek.
K cemu je dobre jit jednou za cas na 55,2V nebo jako Bakom na 55,8V? Upravujes nejak napeti na zimu nebo porad stejne nastaveni?
ElektroEzs
Reputace: 105
Jak je to kdyz se pridava druha baterie do systemu musi se jim srovnat napeti a SOC? Kdyz jedna bude mit SOC 30% a druha SOC 100%?
JirkaE
Reputace: 315
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Já nechtěl žádné blesky a ani nekontrolované přelévání z jedné baterky do druhé a pěkně jsem si to nabil na stejný napětí, u druhé pak i u třetí baterky úplně stejně, na napětí jaké bylo v ten moment v systému to hlavní.
A pak zarazil nožovky v záklonu s jednou nohou na útěku... 😂
SOC tak jako tak - ukazovala každá BMS jiné... to už je pak chaos totální - i proto jsem volil Smart-shunt od Victron a na BMS se dívám jen občas abych se ujistil, že jsou články srovnané a v pohodě.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
Reputace: 485
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Jj, srovnal bych napětí a na soc kašlal. To se srovná samo
Reputace: 957
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Já to nikdy nerovnal. Holt tam někdy teklo přes 100 A pár hodin :)
Reputace: 485
to jo ale asi jsi tam nemel rozdil mco voltu :) jinak ty invertor BMS maji uz proudovy limiter, takze by to melo byt vlastne uplne v pohode.
Reputace: 1051
Teď jsem zrovna děla nějaký manévry s baterkama, a jediný co řeším, tak pro okamžik zapnutí srovnat napětí. Tj jdyž připojuju baterku, která má 52.5V k systému, kde se zrovna nabíjí ze slunka 100A a je tam 54V, tak vypnu MPPT, zapnu nějakou přiměřenou zátěž, třeba dva boilery :) během chvilky je napětí na 53V a pak už to beze strachu připojím, zátěž vypnu a zase zapnu MPPT. Tím se minimalizují proudy mezi baterkama a je to i bez bleskových efektů. Před chvilkou jsem předělával na hotovo dráty k jedné baterce, a stačilo, aby ženská na hodinu zapnula troubu, a po připojení se mezi baterkama posílalo víc než 30A snad 10 minut. viz obrázek. Ta modrá křivka je nejnovější baterka, co byla od 19:30 do 19:50 opdojená - i když ne s největší kapacitou, ten menší vnitřní odpor je znát.
Reputace: 485
Ja byl dost prekvapenej pri predelavce systemu na 3 x multiplus. Jsme si vse odpojil, prezapojil, chvilku to vse kontroloval, pak se modlil a pak se rozhodl zapnout BMS :) Nastala docela velka rana ai kabely se zacukaly. Si rikam, do pr ... to jako zkrat? Tak to zkusim znova a zase. A pak me napadlo, ze to dela inrush proud do kondiku multiplusu. BMS to odpojili na nadproud. Ale jako slupky to jsou jako krava a ze to hybe kabelem me prekvapilo :) Kondy jsme prednabil a pak uz v pohode.
Reputace: 1051
Mě zas překvapilo to, že i vypnutá BMS má na výstupu napětí, a i když to vybiju přes žárovku, tak po pár minutách tam zase něco bylo, až jsem se lekl při setkání + a - při zapojování. Ale samozřejmě připojení multiplusu natvrdo na baterku je fakt jiná liga :) Jak už jsem psal, mám nožovku, ve které je schovanej kus spirály z odporovýho drátu zasypanej původním pískem, a tou postupně aktivuju jedno zařízení po druhým...
Reputace: 485
Ja vzal maly reostat nastaveny asi na 20Ω. Ani se to nezahralo, trvalo to par vterin. Nejake prednabiti tam pak musim dodelat, az to budu zase vylepsovat. Mozna, ze JK invertor by to vyresila sama tim limiterem proudu, ale to spekuluju.
Reputace: 1051
Když si tak vzpomenu, tak na jaře jsem zapínal 1x multiplus +1x Mppt150/100 na jkbms a proběhlo to bez stížnosti. Pylontech to zvládl taky, US2000C, multiplus 3000 a jeden MPPT.
No a doma už jsem 48V neměl shozenejch snad 5 let, to jsem předělával sběrny a dodělával bočníky na měření jednotlivejch baterek.
Reputace: 1051
Tak jsem včera zapnul "na surovce" jkbms s MB31 články v bedně od číňana, na baterce byly zapojený 2ks MPPT 150/100 a 2ks MPII 5000 a obešlo se to bez stížnosti, jenom při zapínání té první BMS jsem měl dojem mechanickýho "cuknutí" v drátech...
Spíš mě trápí jiná věc, nastavil jsem can protokol č. 4 - victron BMS, nebo jak to mají popsaný, a cerbu nejsou vidět napětí článků, jenom min/max a jejich čísla. Co tam mám nastavit, abych mohl v cerbu monitorovat baterku komplet (jako to třeba umí serialdriver s jbdbms) ostatně emulace pylontech v jkbms (v17) toho v cerbu zobrazuje míň než origo pylontech, ten tam posílá aspoň min a max napětí a kterej článek...
leoshavla
Reputace: 64
Nový příspěvek od leoshavla »
Nevíte jak by šlo udělat aby MPPT nabíjely na max. co momentálně dají a při např. 80% SOC se proud snížil na např. 30A
BMS nemám datově propojenou a nemám nadřazený systém, využívám jen DVCC.
Asi to nijak nepůjde.
Díky
Reputace: 1051
Dá, napřed připojit BMS k cerbu a pak třeba serialdriver, tam se to dá celkem podrobně nastavit.
leoshavla
Reputace: 64
Tak jsem vypozoroval, že optimální proud do mé baterie je 50A když dám víc, tak mně ke konci vystřelují 1 a 16 čl.
Až dám druhou baterku tak budu moct přidat Ampéráž 😀
Cerbo s BMS se mně nějak nechce propojovat.
ElektroEzs
Reputace: 105
Ja ji propojenou mam abych videl stavy BMS ale neridim podle ni uz nabijeni. Udajne i kdyz neridis nabijeni podle BMS a je pripojena a prijde problem od BMS tak umi treba zastavit nabijeni ale vyzkousene to nemam.
Reputace: 485
Ja doufam, ze dneska konecne pripojim novou baterii s novou BMS :)
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
hezký case 👍
kdo si hraje nezlobí
ElektroEzs
Reputace: 105
Dej pak vedet jestli ti taky lita napeti na BMS:)
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot]
