Cerbo GX + JK BMS Inverter
Uživatelé diskutují o výměně JK BMS za verzi JK BMS Inverter a jeho připojení k Cerbo GX přes CAN sběrnici. Probírá se nastavení ABS a Float napětí v BMS pro správnou spolupráci s MPPT regulátory a otázky ohledně omezení proudu a balancování článků. Zmiňují se zkušenosti s komunikací BMS a Cerbo GX, problémy s monitorováním napětí jednotlivých článků a praktické tipy pro bezpečné připojení baterií a optimalizaci nabíjení.
ElektroEzs
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Tak zkusim to nastaveni Bakomu s JK Inverter. ABS 55,85V a Float 54,88 a uvidim jak se to bude chovat a jak bude BMS ridit nabijeni.
ElektroEzs
- Reputace: 100
K cemu je dobre jit jednou za cas na 55,2V nebo jako Bakom na 55,8V? Upravujes nejak napeti na zimu nebo porad stejne nastaveni?kodl69 píše: úte říj 21, 2025 11:15 pmA jako proč? 3.42V je po delší době plně nabitá baterka, a nedrží to na tomhle napětí nabíječka, ale solár, takže možná pár hodin denně. Já mám nastavený 54.7V, a nemám ani absorb ani float, prostě nabíjím na tohle napětí. Jednou za 14 dní eq. na 55.2V a víc neřeším už několik let. Jediný, co pozoruju, je na jaře přechodný období, kdy se ty baterky co nebyly dlouho balancovaný, pár týdnů srovnávají, ale to nemám potřebu řešit.
Jo a měření proudu baterek mám 6x, ne smartshunt, ale obyč bočníky a 2x INA3221, to celý přes ESP32 do HA, smartshunt jenom na celek.
ElektroEzs
- Reputace: 100
Jak je to kdyz se pridava druha baterie do systemu musi se jim srovnat napeti a SOC? Kdyz jedna bude mit SOC 30% a druha SOC 100%?
- Reputace: 313
Já nechtěl žádné blesky a ani nekontrolované přelévání z jedné baterky do druhé a pěkně jsem si to nabil na stejný napětí, u druhé pak i u třetí baterky úplně stejně, na napětí jaké bylo v ten moment v systému to hlavní.
A pak zarazil nožovky v záklonu s jednou nohou na útěku...
SOC tak jako tak - ukazovala každá BMS jiné... to už je pak chaos totální - i proto jsem volil Smart-shunt od Victron a na BMS se dívám jen občas abych se ujistil, že jsou články srovnané a v pohodě.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Jj, srovnal bych napětí a na soc kašlal. To se srovná samo
- Reputace: 950
Já to nikdy nerovnal. Holt tam někdy teklo přes 100 A pár hodin
- Reputace: 479
to jo ale asi jsi tam nemel rozdil mco voltu
jinak ty invertor BMS maji uz proudovy limiter, takze by to melo byt vlastne uplne v pohode.
- Reputace: 1044
Teď jsem zrovna děla nějaký manévry s baterkama, a jediný co řeším, tak pro okamžik zapnutí srovnat napětí. Tj jdyž připojuju baterku, která má 52.5V k systému, kde se zrovna nabíjí ze slunka 100A a je tam 54V, tak vypnu MPPT, zapnu nějakou přiměřenou zátěž, třeba dva boilery
během chvilky je napětí na 53V a pak už to beze strachu připojím, zátěž vypnu a zase zapnu MPPT. Tím se minimalizují proudy mezi baterkama a je to i bez bleskových efektů. Před chvilkou jsem předělával na hotovo dráty k jedné baterce, a stačilo, aby ženská na hodinu zapnula troubu, a po připojení se mezi baterkama posílalo víc než 30A snad 10 minut. viz obrázek. Ta modrá křivka je nejnovější baterka, co byla od 19:30 do 19:50 opdojená - i když ne s největší kapacitou, ten menší vnitřní odpor je znát.
- Reputace: 479
Ja byl dost prekvapenej pri predelavce systemu na 3 x multiplus. Jsme si vse odpojil, prezapojil, chvilku to vse kontroloval, pak se modlil a pak se rozhodl zapnout BMS
Nastala docela velka rana ai kabely se zacukaly. Si rikam, do pr ... to jako zkrat? Tak to zkusim znova a zase. A pak me napadlo, ze to dela inrush proud do kondiku multiplusu. BMS to odpojili na nadproud. Ale jako slupky to jsou jako krava a ze to hybe kabelem me prekvapilo
Kondy jsme prednabil a pak uz v pohode.
- Reputace: 1044
Mě zas překvapilo to, že i vypnutá BMS má na výstupu napětí, a i když to vybiju přes žárovku, tak po pár minutách tam zase něco bylo, až jsem se lekl při setkání + a - při zapojování. Ale samozřejmě připojení multiplusu natvrdo na baterku je fakt jiná liga
Jak už jsem psal, mám nožovku, ve které je schovanej kus spirály z odporovýho drátu zasypanej původním pískem, a tou postupně aktivuju jedno zařízení po druhým...
- Reputace: 479
Ja vzal maly reostat nastaveny asi na 20Ω. Ani se to nezahralo, trvalo to par vterin. Nejake prednabiti tam pak musim dodelat, az to budu zase vylepsovat. Mozna, ze JK invertor by to vyresila sama tim limiterem proudu, ale to spekuluju.
- Reputace: 1044
Když si tak vzpomenu, tak na jaře jsem zapínal 1x multiplus +1x Mppt150/100 na jkbms a proběhlo to bez stížnosti. Pylontech to zvládl taky, US2000C, multiplus 3000 a jeden MPPT.
No a doma už jsem 48V neměl shozenejch snad 5 let, to jsem předělával sběrny a dodělával bočníky na měření jednotlivejch baterek.
- Reputace: 1044
Tak jsem včera zapnul "na surovce" jkbms s MB31 články v bedně od číňana, na baterce byly zapojený 2ks MPPT 150/100 a 2ks MPII 5000 a obešlo se to bez stížnosti, jenom při zapínání té první BMS jsem měl dojem mechanickýho "cuknutí" v drátech...
Spíš mě trápí jiná věc, nastavil jsem can protokol č. 4 - victron BMS, nebo jak to mají popsaný, a cerbu nejsou vidět napětí článků, jenom min/max a jejich čísla. Co tam mám nastavit, abych mohl v cerbu monitorovat baterku komplet (jako to třeba umí serialdriver s jbdbms) ostatně emulace pylontech v jkbms (v17) toho v cerbu zobrazuje míň než origo pylontech, ten tam posílá aspoň min a max napětí a kterej článek...
leoshavla
- Reputace: 64
Nevíte jak by šlo udělat aby MPPT nabíjely na max. co momentálně dají a při např. 80% SOC se proud snížil na např. 30A
BMS nemám datově propojenou a nemám nadřazený systém, využívám jen DVCC.
Asi to nijak nepůjde.
Díky
Díky
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE
