Mraznička pri štarte zhodí monitor
Uživatel řeší problém, kdy při zapnutí mrazničky dochází k dočasnému zhasnutí monitoru připojeného na stejnou elektrickou větev. Diskuze nabízí tipy na odrušení, jako je použití filtrů, tlumivek nebo kontrola kondenzátorů v monitoru. Doporučuje se také reklamace vadného monitoru, protože levné komponenty mohou způsobovat problémy při nárazových proudech kompresoru mrazničky.
Reputace:825
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ahojte, kvôli prestavbe FVE som z garáže do pracovne presunul mrazák. Ten keď zopne kompresor, tak mi na pár sekúnd zhasne monitor ktorý je na rovnakej vetve. PC s tým nemá problém... Dá sa to nejako odrušiť na strane mrazáku? Pridať nejaký filter, tlmivku... Dík :repair:
Reputace:308
Re: Mraznička pri štarte zhodí monitor
Řešit se to určitě dá....
Otázka je co to způsobuje.
Jaké napájení má ten monitor? Externí zdroj a DC napájení monitoru či je zdroj přímo v monitoru.
Pokud externí zdroj skusil bych jiný, taky pokud máš nějaký prodlužovák s přepěťovkou skusil bych to vřadit do napájení monitoru, pokud máš osciloskop třeba se na to rušení kouknout.
Další věc jak daleko je monitor od mražáku? Rušení může být i vzduchem a něco se naindukuje na desku v monitoru....
Když monitor zapneš prodlužkou do jiné zásuvky tak to taky ruší?
Taky skontroluj zásuvky - kabel po cestě k mražáku zda jsou všechny spoje dotažené OK.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
Reputace:486
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Mrak muze mit v haji filtr a dela nejakou nepeknou spicku a nebo jestli je monitor starsi naopak v haji zdroj ... hlavni kondenzator. Tipoval bych spis ten monitor
Reputace:308
Přesně taky to tipuji na monitor jeho zdroj, v mražáku je filtr a nějaký kondík a ty vydrží věky většinou, nevím o případu kdy se měnily, znám pouze případy kdy vytekly kondenzátory co byly v zářivkách.
Reputace:825
Monitor je cca 3m od mrazáku. Monitor má možno rok - 4k IPS 27" iiYama, to skôr ten mrazák, ten má aspoň 10 rokov... Pozriem aký filter je na mrazáku.
Reputace:308
3m pokud to má mechanický termostat může jiskření na kontaktu taky rušit.
Reputace:486
Taky muzes zkusit trik a zapojit mrazak pres prodluzku se slabym prurezem :)
Reputace:825
To mi práve napadlo, idem zapojiť.
EDIT: 15 metrov 3 x 1.5 mm2
Reputace:825
Predlžka pomohla! Čo ďalej? Pozrieť ten filter?
Reputace:486
Jo, koukl bych na filtr, premeril. Jeslti nema prostrilene kondiky, zkratlou indukcnost. Ale je mozne, ze to proste tenhl emrazak dela, ma velkej rozbehovej proud a naopak monitor ma poddimenzovany vstupni kond a nepodrzi to. Nebo to nech na prodluzce :)
Reputace:308
Že by vadná indukčnost tomu moc nevěřím, staré kondenzátory možná, kouknul bych co tam je a zkusil je přeměřit pokud máš čím, případně vyměnit pokud je to za rozumnou cenu, netuším kolik to dnes stojí.
Reputace:825
Pozriem to zajtra, dnes sa mi už nechce. Najradšej by som dal ten mrazák niekam preč z pracovne, hlavne v lete to bude na 💩
Reputace:825
Medzičasom mi v na okno pracovne namontovali vonkajšie žalúzie a pohon je napájaný z rovnakého okruhu ako mraznička a predstavte si, aj pohon žalúzií zhasína monitor! No a medzičasom prišiel aj EMI filter z Ali, tak som ho pokusne dal pred monitor a už je to ok 💩Zrejme to odflákli na strane zdroja monitora, takže nakoniec pôjde menší filter pred monitor...
Reputace:308
Takže monitor to jsem taky tipoval jako první..... 😎
Pokud se dá rozumět rozdělat kouknu bych dovnitř.....
Reputace:825
Vyrezal som kúsok dosky z nejakej LCD telky a funguje aj to :) Bude externý filter za monitorom :repair:
Reputace:486
Kdyz bys rozebral monitor, muzes premerit filtr a hlavne ty kondy. Muzou byt prostrilene a teda s mensi kapacitou
Reputace:825
Ten monitor má max rok...
Reputace:486
tak ho reklamuj :)
Reputace:1055
iiYama není zas tak super značka jako se snaží tvářit. Měl jsem od nich nějakej monitor kdysi dávno, 22" LCD, a ten monitor žral jak menší kamna... Spíš m ě překvapuje ž epomohl ten filtr. odhadoval jsem to na pokles napětí z měniče při rozběhu mražáku, to jsou běžně proudy kolem 10A, i když v ustáleným stavu je to pod 0.5A. To je daný konstrukcí kompresoru a motoru, aby to stálo co nejmíň peněz...
gupa
Reputace:168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Levné čučbedny se vyhrávají v tombole a pouštěj se v něm kočky psům. Oči mám jen jedny. Typuji to na zásuvkový obvod tažený v jedenapůlce a naněm je to pohromadě pěkně za sebou pověšený... proto to padá.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Frenky
