Dotazy k FVE problematice
Uživatelé diskutují o stavbě fotovoltaické elektrárny, hybridních režimech odběru a distribuci výkonu na třífázové rozvody. Probírá se očekávaný výkon panelů za různých podmínek a otázky ohledně částečného zastínění. Dále se řeší odolnost panelů proti kroupám a vhodná tloušťka plechu pro zvýšení požární bezpečnosti na střeše či pergole.
- Reputace: 950
Re: Dotazy k FVE problematice
Proto nema smysl vymyslet neco mezi. Proste bud zacnes necim na cisty ohrev vody anebo to cele proste odloz a zacni stavet plnohodnotnou elektrarnu pozdeji. Prekopavky a provizorky jsou totiz to nejhorsi.
Jestli chces tu vodu, tak vyber takove zarizeni, co bude resit nahrati bojleru az treba od 15:00.
Ja to resim tak, ze se mi HDO sepne pres ten casovac mezi 15:00 a 22:00. Takze se muze stat, ze rano nebude tepla voda, proste se pocita se spotrebou az vecer.
XKrement
- Reputace: 6
- Lokalita: Nošovice
Jsou věci, které musím udělat tak jako tak. Třeba ten plech na pergolu. Naflagat kolejnice a dát panely na plocho, pojistky, dráty, taky musím. Akorát je spojím do série a až to budu rozšiřovat tak jinak. 120DC mi nedělá starost. zapojení si nechám zkontrolovat a budu mít papír.
- Reputace: 304
Přesně tak, tahat to rovnou ,,do 120V" a spojit až dole a pak velmi snadno přepojit ,,jen" v rozvaděči
- Reputace: 304
Na druhou stranu - dříve jsem vnímal úbytek spotřeby každý den, myšleno předchozí zimy, s MPPT-regulátory pro ohřev vody, plus to topení v olejákách a dalších kamnech = to nyní nevnímám skoro vůbec a vše jede z DS ačkoliv paliva do kamen bylo shodné množství.
Chtěl jsem úmyslně stejně topit v kamnech, aby se to dalo porovnat.
Něco se nyní hromadí v baterii a něco pobere vlastní systém a něco malé spotřeby a topení baterkám a výsledek je sice něco v baterce, ale na těch ohřevech vody to bylo patrné každý den a pomáhalo i v zimě - to se nyní děje jen trošku - a jednou za čas.
Loni už jsem topil od půlky ledna jen z DS a stejně byla celková spotřeba za rok nižší než v předchozím roce.
To letos pravda není a budeme mít (i když nechám to e-auto zcela mimo) nejméně o 1300-1500 kWh natočené z DS víc než loni
= poprvé po 8 letech nám stoupne roční spotřeba i přes neustálé investice do FV.
Tedy je buď o hodně horší zima - nebo nevím
a nebo je použití těch efektivnější MPPT Reglů pro ohřev vody (a topení bez dalších ztrát) opravdu o tolik výhodnější
Tenhle výsledek může změnit už jen větší počet panelů - vracet se k těm reglům by už pro mě byla nyní cesta zpět
Naposledy upravil(a) JirkaE dne ned úno 15, 2026 8:08 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 950
To je pocasim, defacto od lonskeho zari stoji za houby, takze u vsech, kteri nemaji brutalne prepanelovano, tak se deje to same, co u tebe.
- Reputace: 304
To bohužel mohu porovnat až za stejné období, teda až v 31.12.2026 ale trošku mě ,, Tvé souvětí " uklidnilo - páč sem přidal panely i baterky a kdyby to mělo být horší = tak je něco špatně
XKrement
- Reputace: 6
v jistý moment stojí za zvážení fest zateplit. Aspoň 40cm do stropu/střechy, 30cm stěny, podlaha-10cm, ale taky sokl 10cm. Ale klidně vše více. Trojskla a izolační rámy. Možná rekuperace - ale ne ty ventilátory do stěn. To je po většinu zimy tepelný most z baráku jak prase. Rekuperace je ovšem sporadická v očekávání. Jak sousedi topí pevnými, taháš si do baráku. Uhlíkový filtr je drahý. Způsobuje taky suchý vzduch. Zimu z panelů nepokryjem zřejmě nikdy.
letošní zima je chladnější než třeba loňská. Roky už mám běžně pocit, že únor už bývá jistě nad 2-3°C. No a dnes teploměr ukazuje -14°C.
XKrement
- Reputace: 6
Otázka. Je nějaká značka a konkrétní typ panelu, která je v dnešní době nejvýhodnější k ceně? Asi se dá jednoduše říct, že čím pokročilejší technologie, tím dražší. Čím větší účinnost, tím dražší. Nejsem si však jistý, jestli investice do panelu s 23% vs.22% účinnost s rozdílem ceny třeba 2000kč se někdy vrátí(to byl příklad).
Protože mám rovné střechy, panely bych dal spíš naplocho, popř.zavěsil na fasádu, než je opíral o konstrukci(sněhu moc nebývá a párkrát za zimu je zajít opucovat(nemyslím mít s nimi sex
) není problém).
Oboustranné panely tedy asi nevyužiji. Rozměr panelů mi na střechu pergoly nejlépe vychází 1,7x1,1m. Vzhledem ke každodennímu postupnému brzkému zastínění pergoly bude výhodný half-cut.
(nepožaduji, abyste za mě hledali nějaké konkrétní panely. Jde mi jen jestli jsou nějak které jsou teď k ceně velmi zajímavé)
dík
dík
XKrement
- Reputace: 6
Jaký by měl být přístup k volbě panelů, mppt, střídače?
Měl bych si najít panely které se mi vlezou na střechu a taky jaké jeho vlastnosti chci a kolik jsem za něho ochoten dát, a pak si k němu najít mppt a střídač?
Nebo mít nějaký preferovaný mppt a k němu dohledat nějaké panely, ale aby se mi vlezly tam kde je chci dát?
Je mi jasné, že bych měl volit dle toho, co od elektrárny očekávám a jak budu chtít případně elektrárnu rozšířit. S těmito 2mi faktory počítám.
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Já jsem si tehdy na papír hodil asi pět variant. Když jsem si ke každé napsal ceny, výkon, plusy, mínusy, možnost růstu a další, byla volba celkem snadná.
Diablo1st
- Reputace: 214
Ja vždy začínam s panelmi. To obnáša zmeranie si priestoru pre panely. Podľa miesta si zvolím preferované rozmery, aké mi vyhovujú miestu inštalácia. Niekedy je to viac menších, inokedy menej väčších. Dbám na to, aby to malo aj nejaké oko. Ja nemám rád, keď sú tie panely hala bala pohádzané po streche, ale toto je moje subjektívne hľadisko. Samozrejme treba brať ohľad na odstupové vzdialenosti od bleskozvodu a odkvapu. U škridly začínať až pod 3. radom škridly, druhý rad sa dosť ťažko vyberá keďže hrebenáče sú priskrutkované.XKrement píše: pát úno 27, 2026 8:09 pmJaký by měl být přístup k volbě panelů, mppt, střídače?
Väčšinou z tohto víde viacero možností riešenia s rôznymi počtami a rozmermi panelov. Tieto potom prispôsobujem preferovanému výberu mppt.
Ono celé toto veľmi závisí od konkrétneho miesta. Je tam veľa premenných napr. vzdialenosť mppt od panelov, tiene, orientácia, legislatíva, osobná preferencia atď.
- Reputace: 304
Málo-kdy to vyjde přesně, pokud je předpoklad pozdějšího růstu, tak ideální MPPT a měniče, které spolu kamarádí komunikačně = já šel nejdřív cestou ,,levných" komponent ale pak jsem začínal postupně narážet na to, že neumím a není v mých znalostech dotáhnout (dobastlovat) tu komunikaci a to ani časově - prostě tolik času na tohoto ,,koníčka" nemám.
Počet panelů a jejich napětí a proud - pak je základem pro výběr MPPT Regulátoru - kdybych začínal dnes znova, vezmu Victrony ty největší a všechny stejný - i když mám nyní Victron, není jistý do dnešního dne, jestli to už konečně běhá společně = stálo to velmi mnoho času a nyní opět čekám na plnou baterii - abych viděl ten závěr - jestli jdou všechny 4 MPPT společně - nebo opět ne.
Panely - já sám za sebe - kašlu na 22% versus 23% - vezmu to, co bude v ten moment nejvýhodnější (až budu mít prachy po kupě) priorita je pro mě celočerný.
Pokud budou napětím 30-33V tak 3S pokud 45-50V tak 2S - nic víc nyní neřeším - to hlavní mě teprve čeká - dodnes to byla jen cesta pokusů a testů s předpřípravou na to hlavní - abych již nemusel nic předělávat a šlo pouze doplňovat a růst.
Panelů co nejvíc hned - dokud je příznivá cena - myšlenky ,,co už stačí" a je rentabilní se u mě osobně mění v průběhu let prakticky pořád
XKrement
- Reputace: 6
děkuji za předchozí odpovědi.
Otázka další(a neplánuji to tak udělat. jen se ptám ze zvědavosti). Jak by se choval systém, když bych na jeden mppt použil panely o různých nominálních napětích? Třeba 36V a 48V? Chápu, že mppt hledá nejvyšší výkon k danému napětí a tady by měl více napětí. Někde ve vláknech o panelech zaznělo, že malý rozdíl v napětích není problém. Proč tedy velký je?
Otázka 2.: jak tlustý plech použít?
Panely dám na plocho na pergolu 3,5m x 4,5m, která má krytinu na ploché střeše z modif.asf.pásů. Na ty pásy chci dát asi trapézový plech z hliníku nebo pozinku kvůli zvýšení požární odolnosti. Možná bych dal jen obyčejné tabulky plechu. Plechy bych od středu přivrutil k pergole přes asf.pás. Běžné taškové plechy mají 0,5mm. Na foru tu zaznělo, že by někdo v podobné situaci, měl dát 2mm plech.
Pergola je přiražena k domu z jeho východní strany a je o metr níže, než je plochá střecha toho domu. Dům nemá hromosvod, protože okolní zástavba je vyšší. Plechová střecha prý přitahuje blesky. Měl bych použít hromosvod? Domy okolo nás mají taky plechové střechy a bez hromosvodu(všechny jsou o patro a sedlovou střechu vyšší než je náš dům)
děkuji za následné odpovědi
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Ak miešaš panely v rámci jedného stringu, musia mať rovnaký prúd, napäťovo sa môžu líšiť. Ak spájaš vias stringov paralelne, napätia celkové jednotlivých stringov musia byť veľmi podobné, prúdy jednotlivých stringov sa môžu úplne líšiť.
XKrement
- Reputace: 6
panely s různým napětím - jo, dík, už chápu.
Co ta tloušťka plechů?
- Reputace: 304
Není potřeba z toho dělat vědu, jakýkoliv plech zvýší požární odolnost, pokud tam bude, ale co si budeme povídat - existují stovky, možná tisíce instalací přímo na asfaltových pásech, nebo šindeli a taky to běhá jak hodinky, taky mnoho panelů přímo na dřevěné konstrukci.
Z mého pohledu pak tu odolnost zvyšují pak víc pořádný knipovací kleště, někteří to dokážou lisovat starýma kombinačkama a pak je to k požáru už jen krůček. Každý další spoj navíc je o něco vyšší riziko.
Jakýkoliv plech tam pak to riziko snižuje ale upřímně jsem ještě snad ani neviděl 2mm plech - to už je pořádná plotna
naopak to co jsem viděl nejčastěji je 0,3-0,5 a to mám přes 100kg a stačilo to.
Pokud to chytne, myslím že nebude rozdíl v 0,5mm versus 2,0mm - to je prostě průser... To se nesmí stát.
I takhle to někdo má na asfaltový střeše rovný garáže (jeden můj známý = fyzicky známý, ne známý z FB
XKrement
- Reputace: 6
Tak odvážný nejsem, že bych panely dal na asfaltové pásy. Na panelu nemá co hořet. Hořlavé může být okolí diod, nebo izolace kabelů. Možná konektor. Tyto věci, když začnou hořet a skápnou na plech, tak se požár nemá jak rozšířit. Ale jak skápne na tér.... Dám tam hliníkové 0,5mm tabulky. Hliník nemusím natírat, nerez je drahý a pozink časem zrezne taky.
Chci dát 8 panelů naplocho. Tak +- jednou ročně tady máme krupobití. Střecha je mírně zešikma. Jsou obecně panely proti kroupám odolné?
- Reputace: 924
Kroupy? Kdysi jsem uvažoval o natažení sítě/plachty jako ochrany fv panelů. Neudělal jsem to a žádný panel se nikdy nepoškodil. Kroupy, sníh, vítr. Vše vydržely.
- Reputace: 169
Dá se říci že do velikosti pingpongového míčku ano, nad tenisový míček a více, což jsem zažil velikost asi jako čtvrtcihle okolo tornáda co z něj jako zmrzlá voda lítá tak ne. Z 20ti 6KO jak po hodu cihlou doslova, takže také ne 100% ztráta, ale štěstí bylo, že tornádo se točí v určitým úhlu a ten pohyb tornáda byl skoro rovnoběžný s panely a nebyla v tu chvíly kolmá poloha panelů proti němu. To bylo štěstí protože bobrovka na druhé straně střechy bylo jak řešeto včetně výplní oken dveří. Dodnes mám ve fasádě díry do PS zateplení, protože jsem se k opravě ještě nedohrabal.
- Reputace: 304
Vidíš, tak si to vymyslel sám.XKrement píše: úte bře 03, 2026 3:55 pmTak odvážný nejsem, že bych panely dal na asfaltové pásy. Na panelu nemá co hořet. Hořlavé může být okolí diod, nebo izolace kabelů. Možná konektor. Tyto věci, když začnou hořet a skápnou na plech, tak se požár nemá jak rozšířit. Ale jak skápne na tér.... Dám tam hliníkové 0,5mm tabulky. Hliník nemusím natírat, nerez je drahý a pozink časem zrezne taky.
Ano, velmi odolné - jsou to pouze anomálie které se stanou jen jednou za čas a jen někde = zákazníkovi zůstalo z 24 panelů jen 6 - ostatní rozmlácené - přesně jak píše Gupa, litali jim z nebe tenisáky asi 30vteřin, ale napáchali gigantické škody....
Já za 50let svého života neviděl víc než 1cm v průměru a i tak to bolelo...
