Dotazy k FVE problematice
Uživatelé diskutují o stavbě domácí fotovoltaické elektrárny, zaměřují se na hybridní režim, kdy se odebírá energie ze sítě, ale nevrací se do ní. Probírá se rozdělení výroby na třífázový rozvod, vhodné střídače a očekávaný výkon panelů za různých podmínek. Dále se řeší vliv zastínění na výkon panelů a praktické rady k instalaci a bezpečnosti.
- Reputace: 935
Re: Dotazy k FVE problematice
Proto nema smysl vymyslet neco mezi. Proste bud zacnes necim na cisty ohrev vody anebo to cele proste odloz a zacni stavet plnohodnotnou elektrarnu pozdeji. Prekopavky a provizorky jsou totiz to nejhorsi.
Jestli chces tu vodu, tak vyber takove zarizeni, co bude resit nahrati bojleru az treba od 15:00.
Ja to resim tak, ze se mi HDO sepne pres ten casovac mezi 15:00 a 22:00. Takze se muze stat, ze rano nebude tepla voda, proste se pocita se spotrebou az vecer.
XKrement
- Reputace: 5
- Lokalita: Nošovice
Jsou věci, které musím udělat tak jako tak. Třeba ten plech na pergolu. Naflagat kolejnice a dát panely na plocho, pojistky, dráty, taky musím. Akorát je spojím do série a až to budu rozšiřovat tak jinak. 120DC mi nedělá starost. zapojení si nechám zkontrolovat a budu mít papír.
- Reputace: 298
Přesně tak, tahat to rovnou ,,do 120V" a spojit až dole a pak velmi snadno přepojit ,,jen" v rozvaděči
