Meranie napätia jednotlivých článkov.
Diskuze se zaměřuje na meranie napätia jednotlivých článkov NiCd batérií pomocí Raspberry Pi. Uživatelé sdílejí zkušenosti s BMS, návrhy na použitie ADS1115 modulů, galvanické oddělení a řešení problémů s nízkým napětím. Dále se probírá matematické vyhodnocení napětí a praktické rady ohledně materiálů pro připojení článků.
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Re: Meranie napätia jednotlivých článkov.
Příspěvek od gupa »
Doba pokročila, ale nápad jak měřit jednotlivé články NiCd mne nepustila. Viděl jsem v nabídce modelářské nabíječky na více jak 20 článků, což by mi na 24V systém vyhovovalo. Jde mi oto jen měřit napětí a nenabíjet netestovat nevybíjet, jen měřit pro přehled. A také je více sad. Není tu někdo modelář který používá takové nabíječky? Není mi jasné jestli u NiCd to jen nenabíjí a jednotlivé články to umí nebo neumí vidět - ukazovat napětí?
např.https://speedyrc.com.au/products/icharg ... ry-charger
nebo https://www.topwingsrc.com/p/junsi-icha ... 10s-2000-w
Napadlo mne zapojit i běžný BMS od např. JKBMS dva ks do série s tím, že by nebalancoval nedobíjel atp. Ale nevím jak by to fungovalo.
Díky za každý cenově dostupný podnět.
Reputace:946
Příspěvek od rva »
Klidně několik BMS vedle sebe. A proud brát přímo z terminálu baterie a ne z BMS. U jedné baterie mám JK BMS takto zapojené, protože nechci, aby mi ji BMS vypnula. A protože přes BMS nejdou žádné proudy, stačí ty na nejnižší proud. Namátkou:
Jk Bms Active Balance Bms 8S 12S 13S 14S 16S 17S 20S 24S Smart Bms 60A 80A 100A 150A 200A 600A Lifepo4 Li-Ion Lto Battery.png
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
https://allegro.cz/produkt/balancer-jk- ... 7733911594
Koupil jsem tuto 40A verzi, tak ji zkusím. Měla by mít i BT, tak jsem zvědav.
leoshavla
Reputace:76
Příspěvek od leoshavla »
gupa píše: pát úno 27, 2026 4:39 pm
tak trochu modelařím a ta nabíječka má balancer na 10S balancují se jen lipo lio life baterie, nikláče se nabíjí bez balancování 🙂
Ještě jsou výborné nabíječky ISDT
https://isdtshop.com
ale dělají max 8S
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Mne šlo jen o 20x voltmetr s možností na mobil nebo jinam. Takže jen napětí, žádný proudy, balancování, a jiné funkce, jen dislej s 20 napětímí podle článků. Jsem zvědavej jestli se rozjede to JKbms na nějakou volbu baterie Lixx která bude ve skutečnosti NiCd.
kuba47
Reputace:42
Lokalita: Krušné hory
Příspěvek od kuba47 »
Volba baterie u JK jen přednastaví její defaultní parametry, všechny se dají konfigurovat jednotlivě. Problém bude ale nejspíš s tím, že ty napěťové jdou nastavit jen v rozsahu 1200-4400mV.
leoshavla
Reputace:76
Mám tři podobné BMS a šel jsem to zkusit kolik půjde nastavit a minimum je 1,2V
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
No to nastavení je jedna věc, ale napětí aktuální jestli to ukáže, např 0,5V. Jinak NiCd je ve skutečnosti chemicky někde okolo 1,3V, 1,2V se opisuje jako nominál a nějak to asi zjednodušili, protože je NiCd, NiFe, NiMh ... ta záporná elektroda je pokaždé jinak, dokonce i podle generace inženýrů, co navrhují směs pro výrobu. Pozoruji, že desky u novějších a starších článků jsou úpně jiné rozměrově, tenkostí tloušťkou atp. přitom označení je stejné.
leoshavla
Reputace:76
No já myslím že to neukáže 0,5V protože jak jeden článek spadne pod 1.2V tak se BMS vypne, ale držím palce, třeba to nějak půjde.
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
To mu ale přece ničemu nevadí, že BMS vypne. Ona vypne "silový" výstup, ale asi se sama nevypne úplně a bude dál zobrazovat napětí.
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
No uvidím, umělá inteligence to vidí tak, že jakási šance jen monitorovat napětí lze, ale záleží na firmware. Samotný JK se dušuje že jejich BMS jsou na všehny typy chemie co jsou na trhu, což je možný. Nastavení je přes LTO typ a do 1V nejméně by to mělo fungovat, pod 1 volt může napsat že hodnota napětí článku je neměřitelná, nebo jednoduše error místo napětí. No uvidím jak to dopadne. Pokud má někdo zkušenosti byl bych rád za sdílení tohoto měření na NiCd.
Každopádně JKBMS má i nějaké logování takže by mi při pádu nějakého článku pod 1V v podstatě stačilo pořadí a čas.
Náběh baterie po zapnutí v únoru je stále stejný, nejslabší články se opraví, potom jsou pro dva nejslabší články přibližně nastavený pro vybíjení tak, že Victron přepne přes ignoreAC na jejich asi 0,7V což je nezabíjí a když přepne a napětí stoupne, tak už ignore neodpojí AC protože je výš s napětím pro podmínku podle voltů na aku. No a samotný monitoring je pro více 24V sestav. Tak bych nějaký přehled už asi měl zatu dobu co mi to jede mít. Když se doba tak elektronizuje a informuje. Ale aby toho nebylo moc tak přes BT mi to připadá takový jednoduchý.
Reputace:308
Příspěvek od Soban »
cipis píše: pát úno 27, 2026 11:42 pm
Vadí to protože jak klesne napětí pod nastavenou mez tak se vypne silový výstup, ale pokud to bude klesat dál tak se vypíná, uspává i vlastní BMS aby ještě snížila spotřebu, je tam taky na to položka, ale jak moc nizko jde nastavit netuším a co pak zůstává v provozu to taky netuším, zda jenom nabíjecí řetězec.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
Reputace:984
Ty dvě JK, co mám v šuplíku (JK-B2A24S), mají napájení 20-100V (některé verze dokonce 40-100), nemusí být napájené jen z baterie, ono to ani jinak třeba u pár článkových nejde, protože potřebuje min. 20V. Takže se dá napájet externě.
A když se uspí, tak potřebuje tuším o 4V víc, než je celkové napětí baterie na zapnutí.
Já furt, proč se na 7článkové baterii nechce zapnout, tak jsem ji musel dát na B+ lupanec z 48V zdroje, pak se probrala a mohl jsem to odpojit, z toho B+.
Reputace:946
Příspěvek od rva »
Pokud bude problém s měřením moc nízkého napětí článku, tak si milovník matematiky může zapojit BMS po dvou článcích 1-3-5-7-... a tu druhou po dvou 2-4-6-8-.. A napětí jednotlivých článků si pak spočítat zvlášť. Krásná soustava lineárních rovnic.
Atman
Reputace:52
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Příspěvek od Atman »
Zaujímavé, dal som to ako úlohu Gemini pre 4 články, po prvý krát som ju videl analyzovať asi 30 dlhých sekúnd, nakoniec to na základe dvoch napätí 1-3 a 2-4 nedokáže vypočítať - 4 neznáme, 2 vstupné údaje, len keď sa pridá ešte celkové napätie 1-4 a meranie hociktorého jednotlivého článku, tak v pohode na tisíciny voltu.
Reputace:984
A na to potrebujes prolhane Gemini?
Od vzdycky plati, ze na 4 nezname potrebujes 4 rovnice ...
Reputace:946
Příspěvek od rva »
Na 4 neznámé jsou potřeba 4 lineárně nezávislé rovnice. Tady to jsou ještě obě celková napětí, která doplní počet rovnic na potřebný počet.
Teda když si to představim, tam asi nebudou lineárně nezávislé a bude potřeba ještě jeden údaj.
Reputace:984
V dokumentaci tech mych JK BMS uvadi mereni na clanku 1 az 5 V, s presnosti +/- 3 mV.
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
První co mne napadá že budu muset sehnat krabičku a niklové prodlužovací drátky, protože měděnné na kontaktech zezelenají a rozpadnou se.
Reputace:1072
Příspěvek od kodl69 »
A proč to zrovna musí být BMS, jde jenom o měření, nebo fakt o BMS? Jestli o měření, tak sprostej ADS1115 má 4 vstupy, tj 4 shodný děliče napětí, jako napájení B 0503s, ADUM 1201 jako galvanický oddělení I2C, a mám to HW pro 4 články vyřešený. Takovejchhle modulů nadělat tolik, kolik potřebuješ článků, a pak jediným procesorem vyhodnotit případně vizualizovat. A schválně nepíšu jakým, je vlastně na vkusu každého soudruha, jestli je mu bližší yaml pro ESPHOME, nebo arduino ide, případně doopravdický programování v C++...
