Počasí
Uživatelé sdílejí aktuální zkušenosti s počasím, zejména s mrazíky a zataženou oblohou, které ovlivňují zahrady a úrodu ovoce. Diskutují o metodách ochrany rostlin před mrazem, jako jsou improvizované ohniště a přikrývky, a porovnávají klimatické podmínky v různých regionech Česka a Slovenska. Předpověď počasí na nadcházející dny varuje před dalšími mrazivými nocemi, což zvyšuje obavy o úrodu a sklizeň.
kybos
Reputace:522
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Počasí
Nový příspěvek od kybos »
Franto, mohl bys objasnit ty čísla na snímku obrazovky? Nějak mi to nevychází ani na vstupu ani na výstupu. Co mi ještě trochu vychází je plot, který má 82,66 V * 27,1A = 2240,086 budiž zaokrouhleno na 2242 W. Střecha 115 V * 3,4 A = 391 W ale to už je zaokrouhleno na 384 V (tady už nesedí ani ta jednotka ale ještě je to alespoň na jedno platné číslo). Když sečtu plot a střechu 2242 + 384 = 2626 ale celkový nabíjecí výkon se zobrazuje 2567. AC zátěž je celkem 2405 W a z toho je 2754 W nabíjení auta? Kdyby se ty zátěže měly sčítat, pak zase nesedí celkový příkon s výkonem za předpokladu, že se ze sítě nic neodebírá. Pokud tam nemáš někde skrytě zabudované perpetum mobile, tak mi ty čísla příliš nesedí. Nějakou tu nepřesnost bych toleroval, ale tohle nesedí ani na jedno platné číslo. Vypadá to spíš jako produkt generátoru náhodných čísel.
Reputace:584
Re: Počasí
Ono tam jsou ještě jiný měniče a mppt, nejsou Victron a dalších 15kWp panelů na střeše, které nejsou v tomto systému vidět. Součty nemohou sedět.
Omlouvám se za nepřesný data.
Nějak jsem se v tom přechodu na Victron zasekl, když jsme zjistil, že měniče od Victronu jsou slabý nebo příliš drahý, že nedávaji smysl. I když ty Multiplusy 5000 slevňují. Já bych jich potřeboval 5ks, abych nahradil Maxe 7.2kVa a Easun 5,5kVa amohl 3f nabíjjet. Mám 1ks.
Mppt od Victronu se mi líbí, hlavně ten klid.
kybos
Reputace:522
Lokalita: Šternberk
Re: Počasí
Díky za objasnění. Mám taky jeden MPPT od Victronu. Pasivní chlazení je velmi příjemná záležitost, zejména když je nabíječ umístěn v obytném prostoru. Horší je to s měřením, jelikož měří na svorkách a když se k němu dokoupí samostatný senzor napětí a teploty, tak při kolapsu komunikace (BT) je schopen zničit baterii (vlastní zkušenost), jelikož hodnoty ze senzoru mají absolutní přednost před napětím ze svorek. Vnitřní algoritmus nejspíš drží posledně naměřenou hodnotu ze senzoru a podle té nabíjí, dokud nepřijde nová. Když nepřijde, odnesou to baterky. Tristary, které u mne pracují už 14 let a mají odpracováno přes 77 MWh, mají také pasivní chlazení a napěťové senzory mají standardně jako součást nabíječe, mají i ochranu před přerušením snímacího vodiče (pak je zastoupí senzor napětí na svorkách nabíječe).
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Počasí
To je divne, spis lidi zapominaji nastavit hodnoty v tom MPPT a maji hned zaple mereni BMS ci pres tu BT sit. Serial battery se chova opacne, jakmile nema hodnoty z baterie, tak okamzite odstavi nabijeni (da se nastavit az hodina zpozdeni, pokud jsou posledni zname hodnoty v urcitem rozmezi).
Pokud neni zaple rizeni BMS (ja to nakonec vypl), tak si bere hodnoty z BT site a nabiji dle nastaveni v sobe (toto lidi vetsinou zapomenou, treba tam zustane equalizace).
kybos
Reputace:522
Lokalita: Šternberk
Re: Počasí
Nepoužívám cerbo ani jiné nadstavbové řízení, jelikož každá další součást systému FVE jen snižuje spolehlivost celku. Je prostě nutno počítat s tím, že čím je celý systém složitější, tím je náchylnělší k poruchám. U jednoduchých sestav připadají v úvahu jen poruchy HW. Jakmile je potřeba nějaká SW nadstavba, přidávají se navíc vady SW ( a že je jich dost na to, aby se během životnosti systému v nejméně vhodnou doby projevily). Pokud je jich málo, tak nějaký ten SW update určitě nějaké přidá. Pokud má systém konektivitu do veřejného internetu, pak se přidávají ještě rizika hackerských útoků.
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Re: Počasí
Nový příspěvek od gupa »
Známý se orientuje podle ledek na bateriích, svítí dvě nebo jedna, odepíná spotřebu, svítí plný počet nebo 4, nabíjí auto, pouští klimu, ohřívá vodu v boileru. Je v důchodě a užívá si nových technologiích po svém i bez logování. jiný známý řešil samoklikací dislej když mu pod dotykovou fólií pozvedl prostor bublina a samo mu to klikalo za provozu a nastavovalo. Byl naprášky až jsem mu řekl že to dělá ta padová folie, tak našel způsob s vysavačem jak problém odstranit. Nový měnič a vysavačem na ovládací dotykový dislej aby sám neklikal, no😂😂😂
Reputace:856
Re: Počasí
Na toto som čakal 3 mesiace :cheers:
JirkaE
Reputace:338
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
I tady panuje blaho a radost z dalšího nádherného dne :D
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
JozefSK
Reputace:65
Re: Počasí
Nový příspěvek od JozefSK »
A keby ze si aj zahradkar, tak mas dvojnasobnu radost ... :D
Mogul
Reputace:62
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Počasí
Nový příspěvek od Mogul »
No mohu říci, že letošní Únor byl rozhodně o dost horší, než z minulého roku. A to jsem přidal dost výkonu v panelech... si tak nějak všímám, že čím více chci být soběstačný a čím více pro to dělám, tím více se připojuji na DS :sm1:::rolleyes::
Když nesvítí, tak prostě nesvítí a ani plná zahrada panelů to nezmění :lol:
Únor 25
Únor 26
JirkaE
Reputace:338
Re: Počasí
Ráno jsem byl na suchu a teď... Nádherné jaro - už nikdy nechci zimu :lol:
PS: teď už budu opatrnější na své kWh :D
Reputace:856
Re: Počasí
Nechcem si sťažovať, zatiaľ nemám prebytky, ale takéto počasie nám mohol najvyšší postupne dávkovať aj v januári a februári! 😃
betmen
Reputace:167
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
Nový příspěvek od betmen »
ja uz prebytky mam pri nasej spotrebe domu a velkosti baterie a intezivne prebudzam nove clanky z hybernacie, aby bolo kam ukladat, kedze na bazen je este velmi zavcasu.
ale naozaj to mohli posielat uz vo februari...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
skybor
Reputace:255
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
U nás aktuálně panuje až neskutečná rovnováha mezi množstvím slunečního svitu, množstvím panelů, velikostí baterie a spotřebou domu. Veškerý sluneční svit je přeměněn v ee a spotřebován. Ani Watt nechybí a ani Watt nepřebývá. Slunce momentálně funguje jako monopolní dodavatel energie pro vše 😎
Reputace:396
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Ještě nemáš auto na baterky.😎
betmen
Reputace:167
Re: Počasí
nemam.
a ani tak rychlo nebudem mat...
pracovne baterkove dodavky stoja tolko co garzonka v bytovke a na tahanie karavanu davam stale prednost nafte.
ked raz zacnem dochadzat niekam do prace okolo komina, tak vymenim za elektro.
na vsetko ostatne pouzivam bike, ebike, alebo cinsky ludovodemokraticky motocykel.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace:584
Re: Počasí
Dnes výroba 102kWh poprvé za solárnícký život od roku 2021 přes 100kWh. Z toho do auta 46kWh.Ještě není plná.
Poslední panely 410Wp panely na plot stály 820kč/ks. Za takový pěkný solární den jako dnes se 1/2panelu zaplatilo.
Na Onu jsou na naftu pěkné fronty a nabrání plné trvá tipuji více než hodinu. Déle než dobíjení EV.❤️❤️❤️
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Nový příspěvek od marko250 »
JJ tento týden je spektakulární,ale až dnes jsem nahodil nové panely na střechu,takže u mě to stíhaly jen fasády.
ŠKATULE 11kW
Reputace:856
Re: Počasí
Dnes to vyzerá na prvý slabší deň po dlhej solárnej párty :handshake2:
edit: ako píše kolega nižšie, za 2 posledné týždne viac ako za celý december a január :dontknow:
Naposledy upravil(a) TomHC dne pon bře 16, 2026 8:16 am, celkem upraveno 1 x.
Diablo1st
Reputace:223
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Počasí
Nový příspěvek od Diablo1st »
Sranda je, že za tieto dva týždne som mal väčšiu výrobu ako za január a február dohromady :lol:
