LFP 16S pack - slabé články 7 až 11
Diskuze se zaměřuje na problém slabých článků 7 až 11 v LFP 16S packu, které se pomalu vyrovnávají během balancování i při podpoře externím zdrojem. Uživatelé diskutují možné příčiny, jako jsou horší kusy článků nebo špatné kontakty na busbarech mezi články 6 a 7 či 11 a 12. Probírá se také možnost přeskupení článků pro ověření změn a měření vnitřního odporu pro lepší diagnostiku.
- Reputace:860
Ahojte, riešia sa tu hlavne články ktoré utekajú hore, to chápem, vždy sú niektoré ktoré sa nabijú skôr... Toto mi balancing s JK BMS pekne vyrieši, ale mám tam články 7 až 11 (vrátane), ktoré sú vždy "hladné" a trvá večnosť než dobehnú zvyšok. Prikladám dva obrázky, ten väčší ukazuje ako dlho sa balancovali a to som im okolo 20:00 pomohol s externým lab. zdrojom a valil som do nich 5A. 2A balancer to aj tak rovnal asi 12 hodín.
Je šanca že som trafil "horšie" kusy a dal ich takto zaradom, alebo môžem mať len zlý kontakt na busbare medzi 6 a 7 a/alebo 11 a 12? Batériu som mal rozobratú a všetky busbary dole, menil som BMS JBD -> JK). Uťahoval som momenťákom, pri 100 A nabíjaní som to kontroloval IR kamerou a nič zvláštne som nevidel. Teoreticky môžem rozobrať celý pack a články 7 - 11 dať na pozíciu 1 - 5 a uvidím či sa to zmení.
Nejaké nápady? Dík
Nejaké nápady? Dík
- Atman
- Reputace:53
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: LFP 16S pack - slabé články 7 až 11
A ako sú staré? Ja mám tiež takéto dva v starom packu z aliexpresu s pochybnou minulosťou, dva krát ročne pri top balancingu im musím exta naliať snáď aj 10Ah (280Ah články). Ale žijú a v rámci využívanie packu 25 -95% to nejako neprekáža.
- Reputace:860
Sú to REPT 280 Ah NKON.NL z 12/2022, z obrúsených QR kódov som vyčítal že to je REPT 280 Ah výroba 27/May/2022. V rozsahu 15 - 95% sú ok.
- Reputace:462
Vnitřní odpor celého packu a jednotlivých článků?
- Reputace:860
Zajtra to otvorím a premeriam. Kúpil som nedávno FNIRSI HRM-10, zmeral som len novší pack
- Reputace:860
Všetky články sú v rozmedzí 0.27 až 0.36 mΩ, v tých 7-11 sú rovnomerne zastúpené nižšie aj vyššie hodnoty. Teraz to už vyzerá lepšie, detail neskôr cez deň. Balancing bol aktívny zatiaľ 11 + 13 hodín, teraz to už bude rýchlejšie.
- Reputace:860
Tak, už stačilo len málo - teraz je vybalancované na 7 mV pri 3.477 V. Keď nájdem hodinku času, tak pack preskladám a dám ich na pozíciu 12 - 16 a vyvediem si dva káble na externé dobíjanie.
