světla 48V
Diskuze se věnuje provozu světel přímo z 48V baterie, využití stávajících rozvodů a vypínačů, a výběru vhodných LED modulů či pásků. Probírá se také istení pomocí pojistek a jističů, vhodnost DC-DC měničů a jejich účinnost při napěťové konverzi. Uživatelé sdílejí zkušenosti s pojistkami na DIN lištu, dimmery a doporučení na kvalitní komponenty pro 48V osvětlení.
- Reputace: 798
Re: světla 48V
Páni, ako riešite istenie alebo vypínanie tých DC rozvodov? Chcem urobiť napájanie IT smetí (Synology, kamery, switche, WiFi, zigbee bridge...) na 12V cez step-down a z busbarov mi treba potiahnuť 48V. Nejaký klasický AC istič 6A?
pibi
- Reputace: 378
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: světla 48V
Pojistky? Doma tak řeším 12/24V drobotinu, mám krabici spodků pro 5x20, natiskl jsem si redukce na DIN, protože tyhle jsou na plocháč 20x3. Dělají se i přímo pojistkové odpojovače na DIN lištu, třeba RSP4.
Vlevo i zásobníček na pojistky.
Mex
- Reputace: 343
Re: světla 48V
Běžný AC jistič je použitelný do DC napětí 64V až 72V (podle různých výrobců).
Tak na vstup toho celého (na těch 50V) bych dal AC jistič. A výstupy DC-DC převodníků už bych asi nejistil vůbec.
Mají své vlastní elektronické omezení.
Případně rovnou vzít takové, které mají to proudové omezení nastavitelné.
Moji favorité jsou měniče s chipem XL70xx, které mají velmi dobou účinnost, minimální spotřebu naprázdno a jedou do vstupního napětí 70V.
- Reputace: 922
Re: světla 48V
Něco mám zapojené přes pojistku na DIN lištu. Má to snad mít i světelnou signalizaci, ale nějak jsem to nezkoumal, třeba je v tom LED s odporem na 230 V AC. U mě se pojistka nikdy nepřepálila. Ten čudlík, co z toho kouká, není šroub, ale držátko, za které se pojistka v napružených kontaktech vytáhne ven.
