světla 48V
Diskuze se věnuje provozu světel přímo z baterie 48V, včetně použití LED modulů, pásků a klasických žárovek. Uživatelé sdílejí zkušenosti s napětím, účinností DC-DC měničů a bezpečností pojistek či jističů. Zmiňuje se i možnost využití DIN lišty a moderních řídicích systémů pro lepší kontrolu a úsporu energie.
Reputace:856
Re: světla 48V
Příspěvek od TomHC »
Páni, ako riešite istenie alebo vypínanie tých DC rozvodov? Chcem urobiť napájanie IT smetí (Synology, kamery, switche, WiFi, zigbee bridge...) na 12V cez step-down a z busbarov mi treba potiahnuť 48V. Nejaký klasický AC istič 6A?
Reputace:396
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: světla 48V
Příspěvek od pibi »
Pojistky? Doma tak řeším 12/24V drobotinu, mám krabici spodků pro 5x20, natiskl jsem si redukce na DIN, protože tyhle jsou na plocháč 20x3. Dělají se i přímo pojistkové odpojovače na DIN lištu, třeba RSP4.
Vlevo i zásobníček na pojistky.
Reputace:377
Re: světla 48V
Příspěvek od Mex »
Běžný AC jistič je použitelný do DC napětí 64V až 72V (podle různých výrobců).
Tak na vstup toho celého (na těch 50V) bych dal AC jistič. A výstupy DC-DC převodníků už bych asi nejistil vůbec.
Mají své vlastní elektronické omezení.
Případně rovnou vzít takové, které mají to proudové omezení nastavitelné.
Moji favorité jsou měniče s chipem XL70xx, které mají velmi dobou účinnost, minimální spotřebu naprázdno a jedou do vstupního napětí 70V.
Reputace:945
Re: světla 48V
Příspěvek od rva »
Něco mám zapojené přes pojistku na DIN lištu. Má to snad mít i světelnou signalizaci, ale nějak jsem to nezkoumal, třeba je v tom LED s odporem na 230 V AC. U mě se pojistka nikdy nepřepálila. Ten čudlík, co z toho kouká, není šroub, ale držátko, za které se pojistka v napružených kontaktech vytáhne ven.
FS101 Fuse Holder DIN RAIL Mounted Fuse Holder Fusing warning light 6X30mm10A.png
Reputace:856
Re: světla 48V
Dík, tie RSP4 sa mi páčia.
el_salvadore
Reputace:21
Lokalita: Považská Bystrica
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: světla 48V
Příspěvek od el_salvadore »
Este k tym DC-DC menicom, bolo tu už spomenutých pár dobrých tipov. Ja uvažujem o takomto niečom:
DCDC menič
Šupnúť na to chladič:
Chladič half brick
Celo pekne do škatuľe na DIN lištu:
Škatuľka 6mod.
A máme menič ako lusk? 94% účinnosť a to sa vyplatí! 😉
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
Reputace:461
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: světla 48V
Příspěvek od unicast »
Když vidím tu vloženou snahu a zvolené komponenty, napadá mě slovo overengineering.
https://en.wikipedia.org/wiki/Overengineering
Reputace:856
Re: světla 48V
A úspora z konverzie dc-ac-led je zrazu v inej galaxii.
el_salvadore
Reputace:21
Re: světla 48V
Tak niekde zacat musim. Nepride mi celkom košér tlačiť do 48V LED pasov variabilne napatie priamo z AKU. Tych 53V sice daju ale na zivotnosti to bude citit a intenzita bude skakat podla SoC? Lištovy system na 48V ma vo svojich svietidlach CC drivery ale od vyrobcu dovolene 48V +/- 5% napatia (50,4V max) tam by som si tiez netrufal tlacit plnu palbu pri 100% SoC.
Nasiel som ale CC drivery co zvladnu aj 53V vo svietidlach takze tam menim koncept akurat za cenu komplexnosti (rozsirenie o DALI zbernicu)
