E-AUTO - Zkušenosti a tipy k domácímu nabíjení elektromobilu z distribuční sítě a fotovoltaiky
Diskuze se zaměřuje na praktické zkušenosti a rady ohledně domácího nabíjení elektromobilů kombinací fotovoltaiky a distribuční sítě. Uživatelé sdílejí tipy na optimalizaci nabíjení, využití jednofázových a třífázových systémů a řešení dynamického nabíjení. Probírá se také vhodné vybavení, jako měniče a wallboxy, a jak efektivně využívat vlastní solární energii pro nabíjení auta.
Reputace: 1043
Re: E-AUTO - Zkušenosti a tipy k domácímu nabíjení elektromobilu z distribuční sítě a fotovoltaiky
A to nemá, když to jede v režimu využívání přebytku? to funguje jenom na ongridu?
Ostatně asi není velkej problém to doladit přes nodered, všechny potřebný údaje máš, tak stačí malej kousek automatizace...
Reputace: 546
Nene ukládá to a reguluje i na OFF gridu.Na něm to nemá pomocnou berlu DS na pomalou regulaci, tak padá do přetížení, než to nabíjení zeslabí.
Na Nodered jsem lama.Nikdy jsem to ani nezkooušel.
Mex
Reputace: 344
Nový příspěvek od Mex »
Tohle teda není systém na doma, ale připadá mi to jako hodně dobrý směr do budoucna.
Pro všelijaké parkovací domy, krytá firemní parkoviště a podobně.
Žádné blokování nabíjecích míst po ukončení nabíjení, případně odstavenými spalováky a podobně.
https://elektrickevozy.cz/clanky/cinane ... -do-stropu
pibi
Reputace: 375
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Pokud se to umí po nabití i odpojit, tak to může být dobrý systém.
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Trochu jsem se ponoril do udaju jednotlivych znacek a jsem z toho docela zmateny.Napr.koncernova auta(Skoda,VW)maji pouze 11kw AC nabijeni a vice jak 16A po jedne fazi udajne nepusti.Takze nejake smysluplne vytezovani behem odpoledne je jen mokry sen.U BMW to urcite ma takto iX3 a u iX1 je udajne nutne priplatit za 22kw nabijecku a jestli to zvladne auto s 11kw nabijenim nikdo nevi.AI mele nejake nesmysly o tom,ze nejaka auta v pripade nastaveni 1F nabijeni propoji fyzicky 2 faze a tim docili tech 32A,ale nepodlozi to zadnym manualem ani oficialni zpravou.Muze zde napsat realnou zkusenost nekdo,kdo ma takove auto a nabiji ho pres wallbox pouze z 1 faze???
Reputace: 546
To jsme já, já mám BMW i5 40.Normálně to z jedné fáze bere 7,2kW. Propojí to 2 fáze uvnitř auta.Já mám měnič(multiplus + modrásek) a nabíjím max 5,5kW.Ten Multiplus je ma nabíjení EV celkem zdechlina.
Pozor, zkoušel jsem do walboxu dávat 2 fáze.To se nabíjení rozběhne pouze na 1 F do 16A a víc to nejede,
tzn,že v autě je 3x 1F nábíječka na 230V zapojená do hvězdy.
vk_1
Reputace: 59
Nový příspěvek od vk_1 »
Většina elektromobilů pro evropský trh má dneska palubní nabíječku 3x16A. Tj. 11 kW, na jedné fázi pouze 3.6 kW.
Je to jeden z důvodů, proč mi dává smysl mít doma 3f systém, a proč jsem zrušil 1f FVE a předělal to na 3f.
JozefSK
Reputace: 59
Nový příspěvek od JozefSK »
Mex píše: stř úno 25, 2026 6:33 pm
Skvely napad: "Řidiči již nabíječky nehledají, nabíječky přijedou k vozu samy".
Ale "Toto řešení se postupně nasazuje v mnoha parkovacích domech ..."
Uf, ked zacne pri nabijani horiet jedno EV ...
Nebolo v niektorych parkovacich domoch, ci podzemnych garazach pod nakupnymi centrami zakaz vjazdu EV ?
Mex
Reputace: 344
Když auto začne hořet, tak nabíječka se odpojí, odjede do bezpečí a zavolá hasiče. 😉
Reputace: 546
Jaký používáte pánové mĕnič pro 3F nabíjení EV??
eman
Reputace: 309
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Mex píše: stř úno 25, 2026 9:21 pm
V dnešní době nemožné. Nabíječka se odpojí, odjede do bezpečné vzdálenosti, začne požár natáčet na TikTok a sbírat lajky..😂
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Franta2776 píše: čtv úno 26, 2026 6:36 am
prifazovane 3x mp2 5k :)
Reputace: 546
To Ti nezbyde nic na provoz domu, pokud nabíjíš 11kW. Používáš dynamický nabíjení??Máš to připojený na DS na pankáče nebo legálně??
