Počasí
Uživatelé diskutují o vlivu počasí na solární výrobu energie v různých lokalitách, zejména v Praze a Trenčíně. Zmiňují problémy s nízkým slunečním svitem, který snižuje výkon solárních panelů a kapacitu baterií. Přesto někteří zaznamenali i lepší dny s dostatkem energie pro topení a provoz elektromobilů. Diskuze ukazuje reálné zkušenosti a výzvy spojené s proměnlivým počasím a jeho dopadem na obnovitelné zdroje energie.
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
zavidim...TomHC píše: úte úno 17, 2026 1:21 pmTreba sa tešiť z maličkostí - sneh zliezol sám, z panelov napriek mrakom tečú takmer 2 kW.
Trenčín uz 185 den (usudzujem podla dlzky upirskych tesakov co mi tuto zimu narastli a pergamenovej farby koze) bez slnka.
denne výkony do 2kWh (dnes 1,8kWh) a okamzite tak okolo "prd z toho".
zacinam premyslat, ci nasa plocho Zem náhodou neopustila slnecnu sustavu...
toto je 2kWp pole 290Voc pocas obednych hodin a dalsi screen je z hlavnej 7,3kWp elektrarne.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 793
Re: Počasí
Jediné čo mi to pomohlo bolo, že som dobil baterky z 25 na 38%.
Diablo1st
- Reputace: 212
Re: Počasí
Ja pri pohľade na výrobu veľmi rozmýšlam, že pridám panely.
Bohužiaľ nemám voľné mppt, t.z. pridať nový regulátor. Problém je, že vzdialenosť medzi panelmi a baterkami je cca. 40m, t.z. LV stringy sú mimo. Ostáva len RS450/100 (nie zrovna lacný mppt) alebo on-grid do AC-coupling. Pri on-gride je zasa problém komunikácia, takže jedine Fronius (znova nie zrovna lacné riešenie). Ešte ma napadlo vymeniť MP2 5kVA za Multi RS48/6000, ale táto výmena by stála rovnako ako RS450/100.
Kua ako z tohto von
Kua ako z tohto von
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Počasí
Tak ja už tam regulátor mám, aj 40 m káblu, ostáva konštrukcia, panely a 10 m kábla... Alebo zlepšiť počasie
- JozefSK
- Reputace: 59
Re: Počasí
A sportku si neskusil ?
- Reputace: 1043
Re: Počasí
40m daleko není pro string do 120V DC problém. stačí dostatečně dimenzovat vedení, a ani to nemusí být extra drahý. AYKY 4x35mm2 stojí cca 100Kč/m, může jít přímo do země (do písku). A zkus si spočítat úbytek napětí, třeba pro 90V 50A, to jsou 4 stringy po 3 panelech. Když ty žíly spojíš po dvou, tak máš 70mm2 Al s odporem 0.03Ohm na 80m vodiče. Podle mě lepší, než vymejšlet, jak udělat rozpojení stringu na části pod 120V... Ostaně už kdysi před lety jsem něco podobnýho realizoval, dokonce na 60V ze dvou panelů pro 24v systém...
Diablo1st
- Reputace: 212
Re: Počasí
Veru neskúsil. Nechodím na poštu pre dávky či dôchodok, tak nemám kedy kupovať losy
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Tak konečně ty panely taky něco dělají!
- Reputace: 793
Re: Počasí
U nás dnes iba zachytávali sneh
- Lubik
- Reputace: 31
- Reputace: 302
Re: Počasí
I tady dnes 1/2 dne poletoval sníh - naštěstí jen trošku - panely zůstaly čisté
- Reputace: 544
Re: Počasí
Střechá částečnĕ pod snĕhem.
Plot po ránuZjišťuji že mám zas slabý dráty.
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Včera bylo hezky, takhle by to šlo.
- Reputace: 544
Re: Počasí
Jj I u mĕ cca 70kWh.Na grafu je polovina Fv.
skybor
- Reputace: 222
Re: Počasí
I u mne po delší době spokojenost
I když počasí tedy u nás ideální nebylo a půlka panelů je pořád pod sněhem, tak baterka je nabitá a bojler byl ohřátý na 80°C. Co víc si po té bídě přát ...
- Reputace: 302
Re: Počasí
I u nás včera nádherný první letošní rekord
- kopca89
- Reputace: 1
- Lokalita: Frýdek-Místek
- Výkon panelů [Wp]: 4950
- Kapacita baterie [kWh]: 5,9
Re: Počasí
U nás na to, že byla včera taková mléčná obloha/opar tak 18kWh, z toho 13 do bojleru.
2800Wp 7s jih, EASUN SMH-III 4,2kW 24V
1600Wp 2s2p jih + 550Wp 1solo jih , 2x MPPT reg.
lifepo4 24V 5,9kWh
Přebytky do bojleru OKCE 250 S a Klimatizace AUX 3,5kW
lifepo4 24V 5,9kWh
- betmen
- Reputace: 163
Re: Počasí
nedaleko od Trencina je to zatial velmi smutny februar.
smutnejsi ako inverzny januar...
ale novy SZ 2,4kWp dnes podvecer ukazal, ze nieco dokaze. Pred 17tou pozrelo na nas zapadajuce slnko,ked sa na horizonte dostalo pod mraky a do baterky zacal tiect 1kW
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 544
Re: Počasí
Já vyrobil včera i dnes cca 60kWh.To už stačí na topeni i na provoz EV.Dům I s topenim TČ potřebuje cca 30kWh dennĕ.
Předpověď je už přiznivá a topná sezona a níbíjení z DS v podstatĕ skončilo.
- Reputace: 793
Re: Počasí
Ani nevrav... Január 212 kWh DC / 180 kWh AC OUT, február 180 kWh DC / 121 kWh AC. Február minulý rok 478 kWh DC / 415 kWh AC
Za 4 dni čo ešte budú to vidím max na 60 - 70 kWh spolu. Polovica oproti minulému roku. Od 29.1.2025 som išiel ostrov vrátane e-golfa
