Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže a domu. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon 10 kWp, použití ostrovního střídače a baterie 16 kWh, s hlavním důrazem na bezpečnost a možnost manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor hledá rady ohledně zapojení a revize od zkušených elektrikářů, aby zajistil spolehlivý a bezpečný provoz.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Ja napral do cetrisu jen ty nerez vruty, predvrtal, zasroubil. Prislo mi ze to drzi tak fest ze hmozdinky jsem nedaval. Tech vrutu je tam nekolik. Nijak to nevibruje. U pozinkovanych vrutu bych se bal, ze mi shnijou
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Nebo se trefují do rastru, na kterém je ten cetris přišroubovaný. Ostatně tak se přidělává linka na sádroš apod., prostě se to musí rozvrhnout dopředu.
Což je u nás amatérů trochu problém, když se to tvoří za chodu nebo 10x předělává :D
Reputace: 479
Holt krome revize termokamerou tim i jendou rocne zacloumam :) Az se to bude hybat, predelam to. Je to na strih, tak to jen tak nevypadne, ikdy zby to bylo volne. To by se musel ten cetris rozpadnout. Ted to uz sundavat nebudu!
amz
Příspěvek od amz »
Ghost86 píše: úte led 06, 2026 9:36 pm
Ano bezpečnosť, hlavne keď som videl napr toto video :(
Ten prípad z videa som zažil už dosť dávno. Je to konštrukčná chyba. N-ko má viesť prúd zo súčtu prúdu troch fáz a to nedá. Istič by musel byť dimenzovaný na trojnásobok.
Ghost86
Reputace: 1
Lokalita: SK - Kysuce
Příspěvek od Ghost86 »
No dobre a ked sme pritom: prave toto je ta chyba plavajuceho N, ze? Pre toto neodporucate prepinat N, ze?
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
Ano, proto.
Ghost86
Reputace: 1
No a vsimol som si ze tam ma aj napatove rele vid tu:
Avsak vyzera ze ho ma smerom na DS a nie smerom na dom, ci? Ja by som toto napatove rele chcel dat za prepinac 1-0-2, smedom k AC domu.
Potom by taketo veci teoreticky chytilo? (a nie nejdem nulu prepinat, to ste ma uz vyliecili :))
Reputace: 341
Příspěvek od Mex »
ACDC píše: ned úno 15, 2026 6:48 pm
Mex Myslel jsem to tak, že obyčejný proudový chránič, bez elektroniky je spolehlivější než nějaká digitální věc-ve které je taky kontakt. Že se nehodí na detekci oblouku je jasné. Nemusíš ze mně dělat debila. Co dělá DC oblouk vím. Někde jsem psal: 40let praxe elektro, silnoproud, výroba rozvaděčů, regulace, slaboproud. Proto mám na novinky svůj názor.
Především: v žádném případě jsem z Tebe (ani nikoho jiného) nechtěl dělat debila.
Pokud to vyznělo vyznělo urážlivě, tak to nebyl záměr a omlouvám se.
Jen jsem psal, že jsem ten post nepochopil.
Koncepčně k tomu, že bez elektroniky je zařízení spolehlivější:
Skoro si nejsem jistý, jestli to platí obecně.
Vezmu to na příkladu staré Škody 120 a moderní Octavie.
Ta Š120 neměla žádnou elektroniku, takže v principu by měla být spolehlivější.
Což ale v praxi určitě nebyla pravda.
Byla mnohem snadněji opravitelná, to ano.
Ale spolehlivá ne. Přece jen ta spousta čídel, která dneska hlídají kde co, má svůj význam.
U nějakých dobře navržených ochran (s důrazem na to "dobře navržených") to může být podobné.
Sice tam přibývá prvek nespolehlivosti ta vlastní elektronika. Ale elektronika obecně, je-li dobře navržena, je dneska obrovsky spolehlivá.
A na druhou stranu tam vzniká možnost průběžného monitoringu, který dokáže zjistit problém dlouho předtím, než propukne v plné síle.
Tedy něco jako preventivní prohlídky u doktora, ne až když už je člověk skoro na prkně.
A dobře navržená elektronika, zvlášť v bezpečnostním oboru, má být navržena tak, aby při jejím selhání došlo k odstavení hlídaného zařízení.
Tedy raději vyvolat zbytečně výpadek, než nezachytit průser.
Reputace: 479
Dobre udelana elekotrnika neni problem. Vyhrabali jsme ted 40 let starou herni konzoli SNES a svete div se ona funguje. Kdyz jsou veci dobre udelane. Neni to problem.
ACDC
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ACDC »
Mex OK, v pořádku. Jen sem ještě dám odkaz na ty AFDD. Ale je dobrý to přečíst všechno, vč. dalších odkazů. https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 7m5dd1k667
ACDC
Reputace: 12
Příspěvek od ACDC »
Tady ještě jeden odkaz na problematiku FTV https://janhlavaty.cz/2024/10/odpojeni-dc-po-vypnuti/
marko250
Reputace: 531
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
DEYE 12kW 3f je dle mě investice mimo,celkem brzy zjistíte,že 6kW na fázi max je málo.Když už chcete vyhazovat prachy tak si pořiďte DEYE 20kW 3f. I tak tam budete muset DS přivést na svorky generátoru a ten přívod ovládat přes stykač signálem z měniče,kdy se to bypasne na DS .Pokud budete připojovat DS do IN a používat hybriditu ,tak je přetok jistý. Jakákoliv porucha vyřazuje tuhle bednu za nemalé peníze ze hry,paraelní posílení třeba té zamýšlené 12kW bude žrát,protože musí běžet oba současně,nelze ten druhý jen připínat v nějakém stavu,musí být zaplé stále oba,i porucha na jednom je oba vyřazuje. EASUN 11kW SMW má tu výhodu že funguje za 700eur a do paraelu jde jednoduše přidat další a ten připínat přes proudové relé jen v době kdy chci,pak se dělí o výkon .Stačí jen ovládat hnědý drát co vede do ovladače.Co se týká účinnosti DC/AC při různých výkonech tak dokonce předčí nový Victron a je srovnatelný s DEYE. Já na ty měniče koukám z hlediska návratnosti v čase,pokud umře za deset let každý z nich,nejmíň mě to bude bolet u toho za 700eur.Protože ten už bude dávno splacen a v + . Ano EASUN má MPPT choulostivé na startovací napětí a stíny na stringech,ale pokud se bude držet pásmo 300-450VDC a stíny nejsou tak vše běží ok.Na stíny ale platí jen více stringů po dvo panelech a samostatné regly na to. Co se ještě týká EASUN 11kW SMW tak je to díky třem blbě umístěným ventilátorům pěkně hlučné zařízení.Osobně jsem hledal náhrady,ale prostě nejsou,ty mrdky mají přes 1A/12VDC každý a tok 3m3/min 107PCM.Dá se to řešit aspoň otočením směru toku vzduchu nahoru a přetlakem v krabici+určité řezy v obalu pro usnadnění proudění,nebo přidáním a výměnou za 0.4A/12VDC 80PCM a 6ks.Tři dole na původní místo a tři nahoře,kdy se proudění sčítá a dosáhne se vyššího s menší spotřebou a klesne i hluk. Ale co jsem chtěl říct k smyslu výběru měniče,tak se především musí investice vrátit a na fázi chci umět poslat oněh 11kW což je s EV mnohdy hrana.Pak je to ta účinnost a jednoduchost,mít 22kW v paraelu za 1400eur je fajn a nedělám si iluze že značkový měnič do deseti let na něco neumře,všude poteče energie stejně.Pokud prachy neřeším tak je to asi jedno,ale ten kdo si staví FVE to asi nebude :-) .
marko250
Reputace: 531
Lokalita: Hlučín
Nový Victron účinnost:
Reputace: 792
Příspěvek od TomHC »
3/4 hodina a celá hodina 😲 a stačili by dva obrázky / grafy.
marko250
Reputace: 531
Lokalita: Hlučín
No je to takový "uspávač hadů". Ale data uvádí reálná :-) .
marko250
Reputace: 531
Lokalita: Hlučín
Účinnosti :
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
Vo videách spomína nejakú úpravu toho Voltronica na tichý. Viete niekto, čo to je?
Mogul
Reputace: 61
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Příspěvek od Mogul »
Má to na stránkách. Ze shora přidá 3 větráky.
Ghost86
Reputace: 1
No jo, ale ten jeho voltronic, je riadne drahy :D
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Mogul píše: pon úno 23, 2026 8:24 am
Čiže celá úprava spočíva v nahradení a premiestnení 4ks ventilátorov za 8350kč? :sm1:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, Paulob, TomHC a 0 hostů
