Připojení baterií - jištění
Diskuze se zaměřuje na správné připojení baterií s kapacitou kolem 15 kW ke třem střídačům s maximálním odběrem 200 A. Uživatelé řeší vhodný průřez vodičů, použití nožových pojistek a délky kabelů vzhledem k různým kapacitám baterií. Doporučuje se respektovat výrobní normy a elektrotechnické tabulky pro jištění a dimenzování vodičů, aby byla zajištěna bezpečnost a efektivita celého systému.
nnnfilip
- Lokalita: Kolín
soami
- Reputace: 107
- Lokalita: Posázaví
Re: Připojení baterií - jištění
@Aldron Tady neplatí trojčlenka. Není to lineární.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Victron u multiplusu 48/5kwa doporucuje pojistku 200 A a prurez 70 mm2 do vzdalenosti 5 m, jinak 120 mm2
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Já tedy ten údaj v manuálu 2AWG*2 chápu tak, že je připojení každého pólu provedeno zdvojeným vodičem 2AWG, takže 2x38mm. Pod průřez 70mm bych u tohoto výkonu nešel. Jaká že bude celková délka vodiče od baterky přes pojistky do střídače a zpět do baterky?
nnnfilip
- Lokalita: Kolín
OK.
Takže 70 cm od baterie k pojistce a nejdelší vedení od pojistky ke střídači 2 m.
- Reputace: 341
Já se vám malovolťákům do toho nechci příliš plést. Mocvolťáci tohle příliš neřeší.
Ale není nejlepší si místo všelijakých těch "asi" spočítat, jakou reálnou ztrátu a tedy i jaké případné oteplení přinese takový nebo jiný vodič?
Je to triviální výpočet, jsou na to na webu i různé kalkulačky.
A člověk hned ví, jestli mu těch 10W ztráty víc nebo míň vyváží tlustší kabel.
A jestli tedy má být kabel tlustý jako sloní noha velkého slona nebo stačí jenom jako malého slona.
gold1
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Ale ty mas ty pojistky 3(pary).Privod k tem pojistkam musi byt dostatecne dimenzovany-idealne 3nasobne nez od pojistek k menicum.A mas v navodu doporucenou baterii 600Ah na menic,ale zapojit chces cca 310Ah na vsechny.Ta tvoje baterie ma nekde urcite uvedenou max hodnotu trvaleho vybijeni.Netusim k cemu potrebujes 3x11kw menice(netvrdim ze je nepotrebujes),ale potrebujes k nim rozhodne vic baterek.Jestli te limituji finance,tak porid treba 3x8kw menice a za zbytek postav baterky nebo zvol jine reseni.
- lemra79
- Reputace: 81
Urcite je nejlepsi respektovat instalacni doporuceni vyrobce menice. To by ale nemelo byt v rozporu s doporucenym jistenim vyrobce vodice.
Aldron
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Úplne najlepšie je pozrieť si elektrotechnické tabuľky, prípadne vygúgliť "dovolené prúdové zaťaženie vodiča". Ono sa to dosť líši podľa spôsobu uloženia vodiča, počtu a rozostupu vodičov. Istenie má v spravidla o dosť nižšiu hodnotu.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Může, 200a na 2m 35ky je 40w a 0,2v úbytek. Při 70mm2 polovina. Jako pokud ví, že tam nepotlaci tolik tak může. Ale šetřit pár korun na kabelu mi přijde divný. I ta 70ka od pojistek je dost málo. 200a a 5m 70ky je 50w.Mex píše: sob zář 13, 2025 8:33 pmJá se vám malovolťákům do toho nechci příliš plést. Mocvolťáci tohle příliš neřeší.
Já si dal k 3* mp2 5000 do distributoru k menicum 50mm a od distributoru 70. Taky to mám poddimenzovaný. Ale mám to ongrid a proud z baterie omezený na 150a. Ono se to nezdá, ale mám distributor pod měniči a minimální délka je 80cm s vodič= 1,6m. K baterii pak už to je přes 6 a to je přes zeď.
- lemra79
- Reputace: 81
Ne a ne, nejlepsi je vzdy respektovat instalacni doporuceni vyrobce zarizeni, pokud neni, tak normu. Ale je demokracie a kazdy si to muze udelat jak chceAldron píše: ned zář 14, 2025 8:16 amÚplne najlepšie je pozrieť si elektrotechnické tabuľky, prípadne vygúgliť "dovolené prúdové zaťaženie vodiča". Ono sa to dosť líši podľa spôsobu uloženia vodiča, počtu a rozostupu vodičov. Istenie má v spravidla o dosť nižšiu hodnotu.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Kdyz mam jednu baterii 280Ah a druhou 320Ah a jsou ruzne stare tak nevadi ze k te 280Ah jsou kabely o cca 70cm delsi? Obe baterky maji JK BMS a komunikujou spolu. Diky
- Reputace: 792
Tie dĺžky by mali byť skôr naopak, aby sa korigovala tvrdosť tých novších batérií. Doma mám síce rovnako dlhé káble ku obom, ale ku 280 Ah mám 70mm2 a ku 315 Ah iba 50 mm2 a aj tak oveľa viac "pracuje" 315 Ah set.
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
1m Cu kabelu 35mm2 má odpor asi 0,5mΩ, 50 mm2 asi 0,4 mΩ, tak je to asi jedno.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Diky:-)Me to vic bere z te baterie 280Ah necham to zit svuj zivot
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Ano, nemá smysl se tím zabývat. Nebude to tak vždycky, při určitém napětí si to začne brát více z té 315Ah, poddá se to, měl jsem to stejně mezi 280Ah a 2p120Ah packem.
