Připojení baterií - jištění
Diskuze se věnuje správnému připojení baterie o kapacitě 15,3 kW ke třem střídačům s maximálním odběrem 200 A. Uživatelé radí respektovat instalační doporučení výrobců a normy, správně dimenzovat vodiče (např. 35 mm² nebo 70 mm²) a používat odpovídající pojistky (např. nožové 200 A). Důraz je kladen na výpočet úbytku napětí, ztrát a bezpečnostní jištění, aby bylo zajištěno spolehlivé a efektivní fungování systému.
nnnfilip
Lokalita: Kolín
Re: Připojení baterií - jištění
Nový příspěvek od nnnfilip »
Tohle je doporučení z manuálu invertoru
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
@Aldron Tady neplatí trojčlenka. Není to lineární.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Victron u multiplusu 48/5kwa doporucuje pojistku 200 A a prurez 70 mm2 do vzdalenosti 5 m, jinak 120 mm2
Kostěj
Reputace: 112
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Já tedy ten údaj v manuálu 2AWG*2 chápu tak, že je připojení každého pólu provedeno zdvojeným vodičem 2AWG, takže 2x38mm. Pod průřez 70mm bych u tohoto výkonu nešel. Jaká že bude celková délka vodiče od baterky přes pojistky do střídače a zpět do baterky?
nnnfilip
Lokalita: Kolín
OK.
Takže 70 cm od baterie k pojistce a nejdelší vedení od pojistky ke střídači 2 m.
Reputace: 333
Nový příspěvek od Mex »
Já se vám malovolťákům do toho nechci příliš plést. Mocvolťáci tohle příliš neřeší.
Ale není nejlepší si místo všelijakých těch "asi" spočítat, jakou reálnou ztrátu a tedy i jaké případné oteplení přinese takový nebo jiný vodič?
Je to triviální výpočet, jsou na to na webu i různé kalkulačky.
A člověk hned ví, jestli mu těch 10W ztráty víc nebo míň vyváží tlustší kabel.
A jestli tedy má být kabel tlustý jako sloní noha velkého slona nebo stačí jenom jako malého slona.
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Ale ty mas ty pojistky 3(pary).Privod k tem pojistkam musi byt dostatecne dimenzovany-idealne 3nasobne nez od pojistek k menicum.A mas v navodu doporucenou baterii 600Ah na menic,ale zapojit chces cca 310Ah na vsechny.Ta tvoje baterie ma nekde urcite uvedenou max hodnotu trvaleho vybijeni.Netusim k cemu potrebujes 3x11kw menice(netvrdim ze je nepotrebujes),ale potrebujes k nim rozhodne vic baterek.Jestli te limituji finance,tak porid treba 3x8kw menice a za zbytek postav baterky nebo zvol jine reseni.
lemra79
Reputace: 81
Urcite je nejlepsi respektovat instalacni doporuceni vyrobce menice. To by ale nemelo byt v rozporu s doporucenym jistenim vyrobce vodice.
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Nový příspěvek od Aldron »
Úplne najlepšie je pozrieť si elektrotechnické tabuľky, prípadne vygúgliť "dovolené prúdové zaťaženie vodiča". Ono sa to dosť líši podľa spôsobu uloženia vodiča, počtu a rozostupu vodičov. Istenie má v spravidla o dosť nižšiu hodnotu.
Reputace: 474
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Mex píše: sob zář 13, 2025 8:33 pm
Může, 200a na 2m 35ky je 40w a 0,2v úbytek. Při 70mm2 polovina. Jako pokud ví, že tam nepotlaci tolik tak může. Ale šetřit pár korun na kabelu mi přijde divný. I ta 70ka od pojistek je dost málo. 200a a 5m 70ky je 50w.
Já si dal k 3* mp2 5000 do distributoru k menicum 50mm a od distributoru 70. Taky to mám poddimenzovaný. Ale mám to ongrid a proud z baterie omezený na 150a. Ono se to nezdá, ale mám distributor pod měniči a minimální délka je 80cm s vodič= 1,6m. K baterii pak už to je přes 6 a to je přes zeď.
lemra79
Reputace: 81
Aldron píše: ned zář 14, 2025 8:16 am
Ne a ne, nejlepsi je vzdy respektovat instalacni doporuceni vyrobce zarizeni, pokud neni, tak normu. Ale je demokracie a kazdy si to muze udelat jak chce :)
