Integrace Tuya zařízení do Home Assistant
Levná Tuya teplotní a vlhkostní čidla často nelze spolehlivě integrovat do Home Assistant přes oficiální nebo lokální integrace, protože data zamrzají a aktualizují se pouze v originální aplikaci SmartLife. Alternativou je použití ZigBee zařízení nebo Bluetooth teploměrů Xiaomi s upraveným firmwarem, které poskytují stabilnější přenos dat. Pro ZigBee je doporučeno rozšířit síť o zásuvky s napájením ze sítě kvůli lepšímu dosahu a spolehlivosti. Některá Tuya zařízení lze také upravit pomocí open source firmware OpenBK pro lepší kontrolu a integraci.
- Reputace:1037
Tak jsem se zase nechal nachytat. Chci monitorovat vlhkost v boxech s filamenty pro 3D tisk a protože to je celkem nekritická hodnota, pořídil jsem levné teplo/vlhkoměry Tuya. A ony nejdou integrovat do Home Assistant ani pod integrací Tuya a ani pod Local Tuya nebo Tuya Local. Fungují jenom v originální aplikaci SmartLife.
Toto téma vzniklo na základě odpovědi z původního vlákna: FVE s podporou z DS.
- silverfox
- Reputace:5
- Lokalita: Západní Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 14400
- Lokalita:Západní ČechySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14400 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Integrace Tuya zařízení do Home Assistant
Dobrý den, mám podobné kulaté Zigbee, ty jdou přes obě integrace pro Zigbee bez problémů integrovat. Pokud máte wifi verzi, můžete zkusit : https://www.youtube.com/watch?v=G00SLJsu-_I&t=397s, kdysi jsem přes něco podobného řešil nějaké zásuvky také Tuya
- Reputace:980
- Výkon panelů [Wp]: 10650
- Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10650 Kapacita baterie [kWh]:32
Práve na takéto snímače využívam zigbee, ide to cez zigbee2mqtt integráciu k plnej spokojnosti. Baterka tam vydrží roky...
- Reputace:1037
U novějších verzí Tuya nefunguje to, co dřívě fungovalo. Pár návodů jsem zkusil, až budu mít náladu, budu pokračovat. Tyto verze, které jsem nakupoval dříve, byly integrovatelné a fungují u mě bez problému. A prý už jsou problémy i s ZigBee Tuya zařízeními. Kvůli výdrži baterií se chystám přidat i zařízení Zigbee.
- Reputace:484
Tahle zařízení neznám. Ale mám několik různých spínaných zásuvek a měřičů spotřeby s Tuyou, A v nich nahraný alternativní firmware OpenBK.
Je to bezva otevřený firmware, něco na způsob Tasmoty.
Není náhodou v těch teploměrech taky nějaký modul s procesorem BKxxxx? A nemá projekt OpenBK podporu pro tenhle teploměr?
Pokud ano, tak vřele doporučuju.
- Reputace:1037
OpenBK jsem taky do obdobných zařízení dával. Tady u těch, co jsou na baterie nevím, to musí být maximálně úsporné.
- Reputace:980
Treba otvoriť alebo pohľadať nejaké disassembly videá.
- Reputace:1037
Celkem čerstvý a neúspěšný pokus s tím, co mám taky je třeba tady: https://www.elektroda.com/rtvforum/topic4163735.html
- josse
- Reputace:160
U ZigBee je to vcelku snadné u ZHA. Nevím proč to tuya dělá, ale mění často identifikaci toho modulu. Něco jako _TZE200_b6wax7g0. Začátek je stejný, konec se mění, klidně 10 různých a je loterie, který z Ali přijde.
Než se nové dostanou oficiální cestou ke mně je to často půl roku. Druhá možnost jsou zha quirks, tam je to rychleji. Ale úplně nejrychlejší je si najít soubor .py se stejným modulem, zapsat do něj novou, další identifikaci, restart a je to. Měl jsem to tak se všemi tuya z Ali. U IKEA a Lidl to bylo všechno už v home assistant když jsem moduly koupil. Co jsem koupil z Ali, buď už to bylo v quirks, nebo jsem doplňoval do seznamu, příklad:
MODELS_INFO: [
("_TYST11_jeaxp72v", "eaxp72v"),
("_TYST11_kfvq6avy", "fvq6avy"),
("_TYST11_zivfvd7h", "ivfvd7h"),
("_TYST11_hhrtiq0x", "hrtiq0x"),
("_TYST11_ps5v5jor", "s5v5jor"),
("_TYST11_owwdxjbx", "wwdxjbx"),
("_TYST11_8daqwrsj", "daqwrsj"),
("_TYST11_czk78ptr", "zk78ptr"),
Je to na Wi-Fi podobné, nebo tam to je úplně jinak?
Právě kvůli spotřebě jsem u všeho bezdrátového chtěl ZigBee, a jedno doporučení: Ten dosah a spolehlivost je špatná, když je jen jedna brána a moduly jsou všechny bateriové. Chce to na kraje domu pořídit zásuvky ZigBee i když je člověk nepotřebuje. Zvětší to dosah a udělá to sit spolehlivou. Pouze moduly které mají napájení grid fungují na retranslaci.
MODELS_INFO: [
- PetrDubi
- Reputace:340
Já používám na měření teploty a vlhkosti bluetooth teploměry Xiaomi LYWSD03MMC u kterých jsem přes telefon flashnul alternativní firmware ATC, nastavil si parametry zobrazení a odesílání informací a na jednu baterku CR2032 jedou přes 2 roky. Nastavil jsem tam emulaci BThome a v HA se objevily samy. Taky ne možný je vyčítat přes ESP32 s ESPhome a tam si dát konkrétní teploměry s určitou adresou.
- Reputace:1037
Omezil jsem opakující se problémy s integrací tuya. Vyzkoušel jsem nejprve Zigbee Home Automation, instalace automatická bez problému. A druhý den odinstaloval a přešel na ZigBee pod ZigBee2MQTT. Instalace dost kostrbatá, ale už tam jsou první čidla:
- somira
- Reputace:10
- Lokalita: Karlovarsko
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
- Chci/Mám dotaci: ANO
- Lokalita:KarlovarskoSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3850 Kapacita baterie [kWh]:2x7,16
pořídil jsem od číňana teploměry Tuya.
Podařilo se je integrovat do HA bez problémů.
Problém je, že poslední dobou data v HA zamrznou a teploměry ukazují stále stejnou teplotu. V aplikaci SmartLife jsou hodnoty aktualizované a OK.
Musím v HA teploměry "nově načíst" a pak se data prošťouchnou a zase jsou aktuální.... než zase za den, nebo dva zamrznou.
Děje se to poslední měsíc, před tím to fungovalo bez problému.
Nevíte co se děje?
Nevíte co se děje?
