Integrace Tuya zařízení do Home Assistant
Integrace Tuya zařízení do Home Assistant často naráží na problémy, protože výrobce mění identifikaci modulů a oficiální podpora je omezená. Uživatelé proto volí alternativní řešení, jako jsou Bluetooth teploměry Xiaomi s vlastním firmwarem nebo ZigBee zařízení s lepší spolehlivostí a delší výdrží baterie. Doporučuje se také rozšířit ZigBee síť o zásuvky pro lepší dosah a stabilitu. Alternativní open source firmware jako OpenBK může pomoci u některých zařízení, ale novější Tuya verze jsou stále problematičtější.
Reputace: 915
Příspěvek od rva »
Tak jsem se zase nechal nachytat. Chci monitorovat vlhkost v boxech s filamenty pro 3D tisk a protože to je celkem nekritická hodnota, pořídil jsem levné teplo/vlhkoměry Tuya. A ony nejdou integrovat do Home Assistant ani pod integrací Tuya a ani pod Local Tuya nebo Tuya Local. Fungují jenom v originální aplikaci SmartLife.
Toto téma vzniklo na základě odpovědi z původního vlákna: FVE s podporou z DS.
Tuya WiFi Temperature Humidity Sensor Smart Thermometer Hygrometer APP Remote Control Work with Yandex Alexa - AliExpress 13.png
silverfox
Reputace: 5
Lokalita: Západní Čechy
Výkon panelů [Wp]: 14,4
Re: Integrace Tuya zařízení do Home Assistant
Příspěvek od silverfox »
Dobrý den, mám podobné kulaté Zigbee, ty jdou přes obě integrace pro Zigbee bez problémů integrovat. Pokud máte wifi verzi, můžete zkusit : https://www.youtube.com/watch?v=G00SLJsu-_I&t=397s, kdysi jsem přes něco podobného řešil nějaké zásuvky také Tuya
Reputace: 792
Příspěvek od TomHC »
Práve na takéto snímače využívam zigbee, ide to cez zigbee2mqtt integráciu k plnej spokojnosti. Baterka tam vydrží roky...
Reputace: 915
Příspěvek od rva »
U novějších verzí Tuya nefunguje to, co dřívě fungovalo. Pár návodů jsem zkusil, až budu mít náladu, budu pokračovat. Tyto verze, které jsem nakupoval dříve, byly integrovatelné a fungují u mě bez problému. A prý už jsou problémy i s ZigBee Tuya zařízeními. Kvůli výdrži baterií se chystám přidat i zařízení Zigbee.
Reputace: 341
Příspěvek od Mex »
Tahle zařízení neznám. Ale mám několik různých spínaných zásuvek a měřičů spotřeby s Tuyou, A v nich nahraný alternativní firmware OpenBK.
Je to bezva otevřený firmware, něco na způsob Tasmoty.
Není náhodou v těch teploměrech taky nějaký modul s procesorem BKxxxx? A nemá projekt OpenBK podporu pro tenhle teploměr?
Pokud ano, tak vřele doporučuju.
Reputace: 915
Příspěvek od rva »
OpenBK jsem taky do obdobných zařízení dával. Tady u těch, co jsou na baterie nevím, to musí být maximálně úsporné.
Reputace: 792
Treba otvoriť alebo pohľadať nejaké disassembly videá.
Reputace: 915
Příspěvek od rva »
Celkem čerstvý a neúspěšný pokus s tím, co mám taky je třeba tady: https://www.elektroda.com/rtvforum/topic4163735.html
josse
Reputace: 160
Příspěvek od josse »
U ZigBee je to vcelku snadné u ZHA. Nevím proč to tuya dělá, ale mění často identifikaci toho modulu. Něco jako _TZE200_b6wax7g0. Začátek je stejný, konec se mění, klidně 10 různých a je loterie, který z Ali přijde.
Než se nové dostanou oficiální cestou ke mně je to často půl roku. Druhá možnost jsou zha quirks, tam je to rychleji. Ale úplně nejrychlejší je si najít soubor .py se stejným modulem, zapsat do něj novou, další identifikaci, restart a je to. Měl jsem to tak se všemi tuya z Ali. U IKEA a Lidl to bylo všechno už v home assistant když jsem moduly koupil. Co jsem koupil z Ali, buď už to bylo v quirks, nebo jsem doplňoval do seznamu, příklad:
MODELS_INFO: [
("_TYST11_jeaxp72v", "eaxp72v"),
("_TYST11_kfvq6avy", "fvq6avy"),
("_TYST11_zivfvd7h", "ivfvd7h"),
("_TYST11_hhrtiq0x", "hrtiq0x"),
("_TYST11_ps5v5jor", "s5v5jor"),
("_TYST11_owwdxjbx", "wwdxjbx"),
("_TYST11_8daqwrsj", "daqwrsj"),
("_TYST11_czk78ptr", "zk78ptr"),
Je to na Wi-Fi podobné, nebo tam to je úplně jinak?
Právě kvůli spotřebě jsem u všeho bezdrátového chtěl ZigBee, a jedno doporučení: Ten dosah a spolehlivost je špatná, když je jen jedna brána a moduly jsou všechny bateriové. Chce to na kraje domu pořídit zásuvky ZigBee i když je člověk nepotřebuje. Zvětší to dosah a udělá to sit spolehlivou. Pouze moduly které mají napájení grid fungují na retranslaci.
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Já používám na měření teploty a vlhkosti bluetooth teploměry Xiaomi LYWSD03MMC u kterých jsem přes telefon flashnul alternativní firmware ATC, nastavil si parametry zobrazení a odesílání informací a na jednu baterku CR2032 jedou přes 2 roky. Nastavil jsem tam emulaci BThome a v HA se objevily samy. Taky ne možný je vyčítat přes ESP32 s ESPhome a tam si dát konkrétní teploměry s určitou adresou.
