Větrná turbína 2-5kW AC coupling
Diskuze se věnuje větrným turbínám s výkonem 2-5 kW a AC couplingem, které se často kombinují s fotovoltaickými systémy pro lepší využití energie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací, legislativními omezeními a reálnou návratností investice. Větrné turbíny jsou vhodné spíše jako doplňkový zdroj, přičemž klíčová je správná lokalita a měření větru ve výšce rotoru.
lukas.okoun
Nový příspěvek od lukas.okoun »
Ahoj, nevlastní tu někdo větrný mlýn 2-5kW s AC couplingem? Případně prosím jakou a zkušenosti.
Děkuji
Reputace: 304
Re: Větrná turbína 2-5kW AC coupling
Nový příspěvek od Soban »
Moc lidí to nemá a ti co mají tak tvrdí že to je k ničemu.
Kdysi mě to taky zajímalo, ale po tom co jsem si o tom něco zjistil jsem to vyhodnotil že je to blbost reálně to nic nevyrobí - návratnost 0.
Ale jako hračka která vyrobí 100W je to OK.
Místo toho investuj do panelů a baterky to má větší návratnost......
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Záleží na místě instalace a lokálních větrných podmínkách. Skutečnost je, že moc vhodných míst v ČR není a ta, která by byla využitelná jsou z valné části pokrytá nějakou legislativní ochranou proti výstavbě VE. Před zahájením realizace je nutno poctivě měřit (nejlépe v zamýšlené výšce rotoru) a to minimálně rok. Větrná mapa po výšku 10m je velmi přibližná a nedá se na ni příliš spoléhat. Legislativně schůdná je stavba VE do 10m výšky stožáru ale tam se zase nedají očekávat výkony kolem 5 kW. Na větrném stanovišti je v této výšce reálná hodnota výkonu do 1 kW.
větrná mapa pro 10m
větrná mapa pro 10m
větrná mapa ČR
Valdano
Reputace: 241
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Taky jsem se o to zajímal, ale na většině míst v Česku je to slepá cesta a pokud to nechcete jen na hraní tak je to i ztráta času. Mnohem lepší je investovat do fotovoltaiky jak zmínil Soban.
Negativní zkušenost s 800W VE
Pozitivní zkušenost s 5kW VE na 18m stožáru
lukas.okoun
tohle všechno jsou DC malonapěťové hračky, psal jsem že potřebuji AC a hlavně zamozřejmě vrtule musí být v nějaké vejšce aby to nechytalo fantomové větry, ne každej si může dovolit stožár 20m že :)
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
To je omyl, většina i těch nejmenších VE je osazena alternátory, které mají na výstupu střídavý proud. Pokud je požadován AC coupling pak buď musí mít rotor VE konstantní otáčky (pro synchronní stroje nebo jen mírně odlišné o skluz pro asynchronní stroje) a kroutící moment se musí řídit natáčením listů vrtule, nebo musí být použit mezi alternátorem a síťovým připojením měnič frekvence, který přizpůsobí ideální proměnlivé otáčky rotoru stabilní frekvenci sítě.
Valdano
Reputace: 241
Přesně jak zmiňuje kybos. VE primárně obsahují alternátor s AC výstupem. Pokud už to někdo používá tak u takto malých výkonů (do 5kW) je to většinou použito jako doplňkový zdroj v kombinaci s fotovoltaikou (FVE). AC výstup z VE se usměrní a využívá se například k dobíjení bateriového uložiště nebo k poskytování DC energie pro měnič DC/AC. Existují i různé kombinované (myšleno FVE/VE) MPPT regulátory, které optimalizuji využití jak fotovoltaických panelů FVE tak i alternátoru VE. Přifázování k DS se používá až na straně AC výstupu měniče DC/AC, který čerpá energii buď z bateriového uložiště nebo i přímo z MPPT regulátoru.
