Větrná turbína 2-5kW AC coupling
Diskuze se zaměřuje na větrné turbíny o výkonu 2-5 kW s AC couplingem v českých podmínkách. Uživatelé sdílejí zkušenosti, upozorňují na omezené vhodné lokality a legislativní překážky. Doporučuje se pečlivé měření větru a často je výhodnější investovat do fotovoltaiky kvůli lepší návratnosti.
lukas.okoun
Ahoj, nevlastní tu někdo větrný mlýn 2-5kW s AC couplingem? Případně prosím jakou a zkušenosti.
Děkuji
Děkuji
- Reputace: 304
Re: Větrná turbína 2-5kW AC coupling
Moc lidí to nemá a ti co mají tak tvrdí že to je k ničemu.
Kdysi mě to taky zajímalo, ale po tom co jsem si o tom něco zjistil jsem to vyhodnotil že je to blbost reálně to nic nevyrobí - návratnost 0.
Ale jako hračka která vyrobí 100W je to OK.
Místo toho investuj do panelů a baterky to má větší návratnost......
- Reputace: 519
Záleží na místě instalace a lokálních větrných podmínkách. Skutečnost je, že moc vhodných míst v ČR není a ta, která by byla využitelná jsou z valné části pokrytá nějakou legislativní ochranou proti výstavbě VE. Před zahájením realizace je nutno poctivě měřit (nejlépe v zamýšlené výšce rotoru) a to minimálně rok. Větrná mapa po výšku 10m je velmi přibližná a nedá se na ni příliš spoléhat. Legislativně schůdná je stavba VE do 10m výšky stožáru ale tam se zase nedají očekávat výkony kolem 5 kW. Na větrném stanovišti je v této výšce reálná hodnota výkonu do 1 kW.
větrná mapa ČR
Valdano
- Reputace: 241
- Lokalita: Česká Lípa
Taky jsem se o to zajímal, ale na většině míst v Česku je to slepá cesta a pokud to nechcete jen na hraní tak je to i ztráta času. Mnohem lepší je investovat do fotovoltaiky jak zmínil Soban.
Negativní zkušenost s 800W VE
Pozitivní zkušenost s 5kW VE na 18m stožáru
