Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Uživatel z Kroměříže sdílí zkušenosti a žádá o rady při stavbě své fotovoltaické elektrárny s 2 stringy po 8 panelech RISEN 550Wp. Diskutuje se o vhodném uložení kabelů na plechové střeše, výběru trubek a správném zapojení baterií 48V s BMS. Fórum také řeší otázky ohledně kombinovaného měniče Isolar SMW a provozu FVE v zimních podmínkách.
Reputace: 792
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Nový příspěvek od TomHC »
U nás keď dnes vykuklo slnko, tak v jednom momente do staršej 280 Ah tieklo 1.34 kW a do novšej 314 Ah tieklo 3.12 kW 😎 Je to úplne normálne.
Reputace: 1043
TO je JK BMS? mě se to rozchází mnohem víc. Klidně i o 20% SOC na stejnech baterkách paralelně. Prostě čína.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
tady strašně záleží na vnitřním odporu baterie + kabely
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 792
Tu to máš z Grafany, SoC aj nabíjacie výkony.
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
A mas tam shunt?V systeme kde su baterie paralelne je dobre/priam nevyhnutne mat shunt.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
A to sice proč? Mám několik sad paralelních baterek a funguji již asi 6 let bez této vymoženosti. Asi se o něm moje baterky ještě nedozvěděli.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 792
Ja som mal doma tri shunty (diybms-currentshunt), tak som dva použil, lebo som data nazi (obdoba grammar nazi) 😂
Migel
Reputace: 280
:sm35: Ked je nastavena nejaka automatizacia alebo vytazovanie tak je spolahlivejsie brat udaj z jedneho zariadenia ako z viacerych a tak isto sa to tyka aj integracie do systemu.
Su rozne bmsky a nie vsetky sa daju pouzit tak ze sa z viacerych bms tahaju data...
:sm1:
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
To jo, já nic neautomatizuji, takže tím pádem nepotřebuji.
Migel
Reputace: 280
Ja mam 16bmsiek a kazda ukazuje nieco ine aj ked napetia skoro sedia ale soc a Ah maju kazda ine a neviem si predstavit ako by som to kontroloval alebo nastavil regulatory aby nabijali tak ako maju...
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od GHLL »
Migel píše: stř úno 18, 2026 4:49 pm
Jasně i s jednou baterkou jedině shunt...
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt* Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
Ghost86
Reputace: 1
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
@GHILL: precital som celu tvoju temu a kedze mas podobny kombimenic, nad akym uvazujem chcem sa spytat:
1. poriesil si nejako to zasekavanie MPPT na 90V resp to divne spravanie?
2. Na zaciatku si chcel prepinat 3P prepinacom (tusim Hager), ale potom si pisal ze musis postavit ATS? Aky je prosim dovod? Rucne prepinanie bolo nedostatocne?
3. Kombimenic prevadzkujes stale ako cisty offgrid s odpojenym gridom? Nepouzivas bypass? Ako prosim nabijas baterie v zime?
4. Ako vyuzivas FVE v zime? Zapinas a vypinas podla nabitia baterii?
Dakujem ti za odpovede.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
