Router - kondík
Uživatel popisuje osm let provozu routeru Huawei B2368 od T-Mobile, který začal mít problémy s výpadky internetu. Po rozebrání zařízení a výměně kondenzátoru se router opět stabilizoval. Diskuze dále rozebírá příčiny přehřívání, zejména vliv diod a možnosti chlazení ventilátorem. Součástí je i technická analýza zapojení a doporučení pro domácí opravy routeru, aby uživatelé mohli předejít výpadkům a zlepšit životnost zařízení.
- Reputace: 336
Re: Router - kondík
Vzhledem k tomu, že je tam ten Graetz, tak to naopak bude dělané na vysoký rozsah napětí, protože je uvažováno i s AC zdrojem.
Určitě tam není k tomu, aby cíleně snížil napětí ze 12V na 10V. Takové zařízení snad nevyrábějí ani v Burkina Faso.
kuba47
- Reputace: 23
- Lokalita: Krušné hory
Re: Router - kondík
To nebude Graetz, jen ochrana PoE výstupu, aby odtamtud nic nevletělo zpátky do napájení routeru.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace: 168
Re: Router - kondík
No topit může z druhé strany ten topný rezistor R619, také jsou tam dva kondenzátory které také mohou topit pokud jsou od toho rezistoru načatý, možná diody jsou vtom nevinně.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Router - kondík
No však jo.XKrement píše: úte úno 17, 2026 2:01 pmv anténě je SIMka. Anténa je napájen jedním kabelem co je mezi anténou a routerem. Router je na ten adaptér.
Je to můj denní chléb (i kdyz tenhle model uz zrovna ne)
Antena (ODU) je napajena pres Poe. To co se snažíš opravit je jen poe s wifinou.
Veškeré nastaveni co se pripojeni tyce je primo v te anténě.
Proto jsem psal at to vyhodis, das tam obyč POE adapter a za nej wifi router nebo primo do PC pokud wifi nepotrebujes. Antena NAT i DHCP server dělá.
Ta skatule pak dela druhej NAT
Ale chápu ze je venku zima a chces si hrát
XKrement
- Reputace: 5
- Lokalita: Nošovice
Re: Router - kondík
Hřejí ty 2 diody co jsou napravo. Na těch nalevo udržím prst, na těch napravo ne. Ale není to žhavé jak uhlík. Prst na tom chvíli udržím. Říkám, asi jako radiator na 55°C. Člověk se o něj nespálí, ale dlouhodobě na něm ruku udržet nejde.
Izahradil
jj, zimní období je k tomuto jak stvořené
Izahradil
- Reputace: 1042
Re: Router - kondík
Jestli se dobře dívám, tak to jsou diody od nějakýho DC/DC, pravděpodobně snižujícího. Tam nedoporučju provádět neodborný zásahy. A nebo jo, když si chceš koupit novej. Samozřejmě i účinnost step down se dá řešit, ale nejlépe ve fázi návrhu, domácí tunning má dost často jednoznačný následky, a to ty, že unikne dým
- Reputace: 336
Re: Router - kondík
Rozhodně se nechci hádat, tazatel si to stejně udělá podle svého přesvědčení.
Ale jen pro zajímavost.
Bavíme se předpokládám o zařízení, jehož fotka je v 1. postu.
Tak tam vidím DC Jack, nad ním je místo pro přepěťovku, která není osazená.
Pak to asi vede nahoru na něco bílého, což by mohla být pojistka nebo něco na ten způsob.
Vedle kondenzátor proti vf rušení.
Nad tím nějaký větší prvek, což bych čekal, že by mohl být obousměrný transil.
Z něho to pak jde přes malé indukčnosti do 4 diod, které jsou podle mě Graetz.
Takže to zařízení je dělané na možnost napájení jak DC, tak AC.
Ale protože zde použili DC adaptér, u kterého se předpokládá už hladký průběh napájení, tak už neosadili ten velký kondenzátor vedle toho transilu.
Plus nějakou tu drobotinu nad ním. Při AC napájení by tam určitě byl.
Odtud to pak už vede nahoru na DC-DC měnič, který dělá vlastní napájení elektroniky. Jehož součástí je ten problematický kondenzátor.
Protože použili ten DC adaptér a nikoli AC, tak "vyoptimalizovali" součástky, které tam nemusí být. Třeba ten velký kondík dole.
Ale ty diodu v Graetzu tam nechali, protože jinak by místo nich museli dát nějaké propojky.
Takže já bych jednoduše a prostě multimetrem změřil jestli to jde opravdu přes ty 2 diody.
A pokud ano, tak bych je přemostil drátem.
Tím pádem zařízení bude méně hřát, což ten nově vyměněný kondík asi ocení a možná i slušně poděkuje.
