Router - kondík
Uživatel sdílí zkušenost s osmiletým routerem Huawei B2368 od T-Mobile, který začal ztrácet spojení kvůli vyschlému kondenzátoru. Po jeho výměně router opět funguje bez problémů. Dále popisuje, jak přehřívání diod ovlivňuje výkon a navrhuje instalaci malého ventilátoru pro lepší chlazení a prodloužení životnosti zařízení. Diskuze zahrnuje i technické detaily o napájení přes PoE a rady pro ty, kdo se nebojí sami opravovat své routery.
- Reputace: 334
Re: Router - kondík
Vzhledem k tomu, že je tam ten Graetz, tak to naopak bude dělané na vysoký rozsah napětí, protože je uvažováno i s AC zdrojem.
Určitě tam není k tomu, aby cíleně snížil napětí ze 12V na 10V. Takové zařízení snad nevyrábějí ani v Burkina Faso.
kuba47
- Reputace: 23
- Lokalita: Krušné hory
Re: Router - kondík
To nebude Graetz, jen ochrana PoE výstupu, aby odtamtud nic nevletělo zpátky do napájení routeru.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace: 168
Re: Router - kondík
No topit může z druhé strany ten topný rezistor R619, také jsou tam dva kondenzátory které také mohou topit pokud jsou od toho rezistoru načatý, možná diody jsou vtom nevinně.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Router - kondík
No však jo.XKrement píše: úte úno 17, 2026 2:01 pmv anténě je SIMka. Anténa je napájen jedním kabelem co je mezi anténou a routerem. Router je na ten adaptér.
Je to můj denní chléb (i kdyz tenhle model uz zrovna ne)
Antena (ODU) je napajena pres Poe. To co se snažíš opravit je jen poe s wifinou.
Veškeré nastaveni co se pripojeni tyce je primo v te anténě.
Proto jsem psal at to vyhodis, das tam obyč POE adapter a za nej wifi router nebo primo do PC pokud wifi nepotrebujes. Antena NAT i DHCP server dělá.
Ta skatule pak dela druhej NAT
Ale chápu ze je venku zima a chces si hrát
XKrement
- Reputace: 5
- Lokalita: Nošovice
Re: Router - kondík
Hřejí ty 2 diody co jsou napravo. Na těch nalevo udržím prst, na těch napravo ne. Ale není to žhavé jak uhlík. Prst na tom chvíli udržím. Říkám, asi jako radiator na 55°C. Člověk se o něj nespálí, ale dlouhodobě na něm ruku udržet nejde.
Izahradil
jj, zimní období je k tomuto jak stvořené
Izahradil
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Mogul, risa79, XKrement, Yandex [Bot] a 0 hostů
