Problém s měřením výroby a spotřeby v Solar Assistant
Uživatelé Solar Assistant diskutují o nesrovnalostech v měření výroby a spotřeby energie. Často chybí přesné měřiče, data jsou orientační a ztráty vznikají kvůli vlastní spotřebě systému, konverzním ztrátám a ukládání do baterií. Diskuze potvrzuje, že Solar Assistant pouze sbírá data z měničů, které mohou mít odchylky, zejména při více měničích nebo různých typech baterií.
Davifi
Lokalita: Příbram
Výkon panelů [Wp]: 20 800
Nový příspěvek od Davifi »
Ahoj, nevím jestli to sem uplně patří, ale používám solar assistant systém tak to sem hodím. Mám problém s tím co mi zobrazuje systém jako celková čísla za 15 dnů z Února viz příloha.
Systém mi tvrdí, že jsem vyrobil 151 kwh ze slunce. Spotřeba domu za celé období byla 262 kwh a 184 kwh se pokrylo ze sítě. Zbytek jsou solární enrgie což tedy vychází na 78 kwh. Ale slunce vyrobilo 151 kwh. Kde lítá ten zbytek ? Jasně něco se uložilo do baterek, něco je vlastní spotřeba něco ztráty při konverzi, učinost systému atd. Ale lítá mi tam pořád ve vzduchu nějakých 40 kwh. Nemůže to solar assistant nějak blbě měřit ?
Díky předem.
Dalos76
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Problém s měřením výroby a spotřeby v Solar Assistant
Nový příspěvek od Dalos76 »
Ahoj, nemáš 2 měniče? (či více MPPT) 20,8kWp v panelech asi nestahuješ MPPT v jednom měniči.
Mám jeden 12kW měnič, 3 stringy (zapojeno 2+1) a za únor zatím "protopeno" 40kWh.
Jinak pro formu, SA nic neměří, jen přepočítává získanáý data z měniče.
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Nový příspěvek od Camel »
Myslím, že sis odpověděl sám. Určitá chyba měření tam bude i když to měření provádí střídač sám ne solar assistant ten pouze sbírá data.. a plus ta vlastní spotřeba. Tak to prostě je. Můj systém si třeba bere vlastní spotřebu něco kolem 5kWh děnně plus mínus není to konstantní hodnota záleží na spoustě proměnných zátěži a tak dále. Podobné hodnoty tam mám proto také nějak se nad tím už nepozastavuji.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
sindyk
Reputace: 79
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Je to normální, u mě se taky za měsíc ztratí průměrně 80 kWh, zčásti protože jsem měl doteď olovo. Po přechodu na LiFePO4 očekávám zlepšení, uvidím časem.
Davifi
Lokalita: Příbram
Dalos76 píše: pon úno 16, 2026 6:09 am
Máš pravdu. Moje chyba, zapomněl jsem napsat, že mám dva měniče paralerně k sobě. Takže ta denní spotřeba je trochu vyšší.
Reputace: 914
V obvyklém systému žádné měřiče výkonu/spotřeby nejsou. To, co udávají měniče a regulátory jsou orientační hodnoty.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86 a 2 hosti
