Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci první FVE na střechu garáže či dílny. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ střídače, kapacita baterie a bezpečnostní aspekty, včetně manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor hledá rady a zkušenosti ohledně správného zapojení, revize a bezpečnosti, přičemž zdůrazňuje vlastní snahu o samostatnou montáž s pomocí odborníka na elektroinstalace.
ACDC
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ACDC »
Jinak nikoho nenabádám aby obcházel normy. Ať je každý dodržuje. Ale potom u FTV chránič nikoho nezajímá, je to věc instalace.
Taky mi přijde, že se tohle fórum maličko odklonilo od: udělám si FTV, ať mi ČEZ políbí .... někam trochu jinam.
Reputace: 333
Příspěvek od Mex »
ACDC píše: sob úno 14, 2026 6:38 pm
AFFD. Např. podle Elektrika.cz, kde jsou asi větší odborníci než zde, je to v podstatě k ničemu. Protože do 2A to není moc citlivé, takže třeba při osvětlení s LED to při pár stovkách mA vůbec neregistruje oblouk. Je to jen loby eu.
Dvakrát nesouhlas.
První, že AFDD je u FVE k ničemu. Podle mě to naopak řeší (nebo může řešit) jeden z potenciálně velkých problémů.
Druhý k té Elektrika.cz. Jsou tam hlavně velcí odborníci přes předpisy.
Standardní odpověď na každý dotaz tam je "na to si musíte najmout odborníka". Včetně výměny žárovky.
Co jsou největší potenciální nebezpečí u FVE (jak je aspoň vidím já)?
- špatné nebo poddimenzované kontakty nebo vedení u velkých proudů v případě LV řešení
- oblouk při špatném kontaktu u HV řešení
- přepětí na baterkách
ACDC
Reputace: 12
Příspěvek od ACDC »
Pokud je toto zmíněné nebezpečí pečlivě a precizně vyřešeno, je AFDD zbytečné. Je to digitální přístroj a jako takový není stoprocentní. Jako třeba primitivní chránič je spolehlivější.
Jo a chrániče, teď jsem si uvědomil, že na pracovním stole mám vše přes 7mA chránič (nebo oddělení obvodů).
Jo, tak to je elektrika stejná jako tady :D :)
Reputace: 333
Příspěvek od Mex »
Příliš tvému postu nerozumím.
Pokud je něco digitální, tak to není spolehlivé? Stoprocentní samozřejmě ne, to není nic na světě.
Ale pokud třeba poletíš 10km vysoko v letadle, tak tě taky bude hlídat digitální technika.
Nicméně zrovna u AFDD bude i hodně analogařiny.
A co má AFDD společného s chráničem (pokud myslíš proudový chránič), tak to už vůbec nevím.
AFDD hlídá to, když se někde zhorší nebo poruší kontakt, a vznikne tam oblouk.
Který mu blbou vlastnost, že se pak sám dál zvětšuje a zhoršuje.
A na to proudový chránič nijak reagovat nebude.
Jedině pokud by to byl "oblouk" někam na kostru, ale to je jiný případ.
Ghost86
Reputace: 1
Lokalita: SK - Kysuce
Příspěvek od Ghost86 »
Taka prakticka otazka: mam pripravenu plochu pre striedac a dalsie veci co budu po stenach (listy, svorkovnice, odpojovace a podobne) a rozmyslam ze nebudem vsetko trvalo vrtat do streny (mam tehlu), ale dam tam najskor nejaku cementovu dosku (typu Cetris), min 10-15mm hrubu a vsetky tie lahsie veci mozem vesat na nu.
Je to dobry napad? Mate to niekto takto? Mate nejake ine riesenie? Dakujem
Nortonko
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Příspěvek od Nortonko »
mám betónovú stenu na nej pripevnenú 24mm preglejku a na preglejke sádrokartón s protipožiarnou úpravou. na tom mám povešané všetko.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Ghost86
Reputace: 1
Hm no, nie zly napad. Ja som nasiel na bazosi typka co predava 22mm cetris dosky. To by mozno aj stacilo na nejake lahke listy, uchyty a pod.
ElektroEzs
Reputace: 96
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Příspěvek od ElektroEzs »
Ted jsem tohle resil u segry a dali jsme 22mm desky a na to prijde vse povesit. Na baterky taky boxy z 22mm cetris.
Ghost86
Reputace: 1
Nemas fotky? :D
Reputace: 935
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Do cetrisu ale musí být hmoždinky. Jsou to přece jenom piliny s cementem, tj. se to dříve nebo později vydrolí a upadne.
Nehledě na to, že ten 22mm cetris je těžký jak kráva a bude se prohýbat, pokud nebude pořádně ukotven.
Lepší jsou nějaké ty skladové/prodejní programy - děrovaný plech apod.
Jinak k čemu protipožární sádrokarton, když je pod tím překližka a samozřejmě vruty jdou skrz? Já bych tam dřevo vůbec nedával.
ElektroEzs
Reputace: 96
Nemam kdyztak zejtra vyfotim jestli uz to nenatahli do lepidla protoze se to delalo z prouzku:-)
Ghost86 píše: ned úno 15, 2026 6:13 pm
Nemas fotky? :D
ElektroEzs
Reputace: 96
cipis píše: ned úno 15, 2026 6:20 pm
Zkousel jsem z 22mm vytrhnout vrut a to fakt nejde ale urcite tak nejde povesit bojler😂Ale menice to unese za me v pohode.
Reputace: 935
Jenže problém není, jestli unese nebo neunese, ale jestli se to bude chvět. A měniče se chvějí, když jsou AC.
To je asi jako když pověsíš na klasický vrut něco do sádroše, někdy tam zaroste, no, a někdy to časem upadne.
ACDC
Reputace: 12
Příspěvek od ACDC »
Mex Myslel jsem to tak, že obyčejný proudový chránič, bez elektroniky je spolehlivější než nějaká digitální věc-ve které je taky kontakt. Že se nehodí na detekci oblouku je jasné. Nemusíš ze mně dělat debila. Co dělá DC oblouk vím. Někde jsem psal: 40let praxe elektro, silnoproud, výroba rozvaděčů, regulace, slaboproud. Proto mám na novinky svůj názor.
ElektroEzs
Reputace: 96
cipis píše: ned úno 15, 2026 6:34 pm
Jaky hmozdinky pouzit?:-)
Reputace: 935
Třeba od Fishera:
https://www.fischer-cz.cz/cs-cz/product ... line/duohm
Nebo ty obyčejné HM či něco sklopného.
ElektroEzs
Reputace: 96
Na menice to neni spatny napad ale regulatory a zlaby staci asi na vruty:-)
Reputace: 935
Drobotinu na vruty, predvrtat, a listy prilepit.
Ghost86
Reputace: 1
Ani by ma nenapadlo na cestris zavesit inverter, fakt len ked cosi lahke.
Listy s kablami na normalne vrtuty to neudrží?
ElektroEzs
Reputace: 96
Kvuli Multiplusum se davali 22mm desky a ty se jeste kotvily. Kdyz se podivas prodavaji se sestavy kde je vse na cetris akorat jsou tam asi srouby zkrz a velky podlozky s matkou.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], ElektroEzs, gupa, soami a 2 hosti
