Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci 10 kWp systému s baterií 16 kWh a ostrovním střídačem. Diskutuje se zde o bezpečnosti, manuálním přepínání mezi FVE a distribuční sítí, vhodném připojení a konstrukci systému v domě a garáži. Uživatel hledá rady ohledně rozváděčů, připojení a bezpečnostních opatření s cílem zajistit spolehlivý a funkční provoz.
ACDC
- Reputace: 12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Jinak nikoho nenabádám aby obcházel normy. Ať je každý dodržuje. Ale potom u FTV chránič nikoho nezajímá, je to věc instalace.
Taky mi přijde, že se tohle fórum maličko odklonilo od: udělám si FTV, ať mi ČEZ políbí .... někam trochu jinam.
Mex
- Reputace: 333
Dvakrát nesouhlas.ACDC píše: sob úno 14, 2026 6:38 pmAFFD. Např. podle Elektrika.cz, kde jsou asi větší odborníci než zde, je to v podstatě k ničemu. Protože do 2A to není moc citlivé, takže třeba při osvětlení s LED to při pár stovkách mA vůbec neregistruje oblouk. Je to jen loby eu.
První, že AFDD je u FVE k ničemu. Podle mě to naopak řeší (nebo může řešit) jeden z potenciálně velkých problémů.
Druhý k té Elektrika.cz. Jsou tam hlavně velcí odborníci přes předpisy.
Standardní odpověď na každý dotaz tam je "na to si musíte najmout odborníka". Včetně výměny žárovky.
Co jsou největší potenciální nebezpečí u FVE (jak je aspoň vidím já)?
- špatné nebo poddimenzované kontakty nebo vedení u velkých proudů v případě LV řešení
- oblouk při špatném kontaktu u HV řešení
- přepětí na baterkách
ACDC
- Reputace: 12
Pokud je toto zmíněné nebezpečí pečlivě a precizně vyřešeno, je AFDD zbytečné. Je to digitální přístroj a jako takový není stoprocentní. Jako třeba primitivní chránič je spolehlivější.
Jo a chrániče, teď jsem si uvědomil, že na pracovním stole mám vše přes 7mA chránič (nebo oddělení obvodů).
Jo, tak to je elektrika stejná jako tady
Mex
- Reputace: 333
Příliš tvému postu nerozumím.
Pokud je něco digitální, tak to není spolehlivé? Stoprocentní samozřejmě ne, to není nic na světě.
Ale pokud třeba poletíš 10km vysoko v letadle, tak tě taky bude hlídat digitální technika.
Nicméně zrovna u AFDD bude i hodně analogařiny.
A co má AFDD společného s chráničem (pokud myslíš proudový chránič), tak to už vůbec nevím.
AFDD hlídá to, když se někde zhorší nebo poruší kontakt, a vznikne tam oblouk.
Který mu blbou vlastnost, že se pak sám dál zvětšuje a zhoršuje.
A na to proudový chránič nijak reagovat nebude.
Jedině pokud by to byl "oblouk" někam na kostru, ale to je jiný případ.
- Ghost86
- Reputace: 1
- Lokalita: SK - Kysuce
Taka prakticka otazka: mam pripravenu plochu pre striedac a dalsie veci co budu po stenach (listy, svorkovnice, odpojovace a podobne) a rozmyslam ze nebudem vsetko trvalo vrtat do streny (mam tehlu), ale dam tam najskor nejaku cementovu dosku (typu Cetris), min 10-15mm hrubu a vsetky tie lahsie veci mozem vesat na nu.
Je to dobry napad? Mate to niekto takto? Mate nejake ine riesenie? Dakujem
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
mám betónovú stenu na nej pripevnenú 24mm preglejku a na preglejke sádrokartón s protipožiarnou úpravou. na tom mám povešané všetko.
- Ghost86
- Reputace: 1
Hm no, nie zly napad. Ja som nasiel na bazosi typka co predava 22mm cetris dosky. To by mozno aj stacilo na nejake lahke listy, uchyty a pod.
ElektroEzs
- Reputace: 96
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ted jsem tohle resil u segry a dali jsme 22mm desky a na to prijde vse povesit. Na baterky taky boxy z 22mm cetris.
- Ghost86
- Reputace: 1
- Reputace: 935
Do cetrisu ale musí být hmoždinky. Jsou to přece jenom piliny s cementem, tj. se to dříve nebo později vydrolí a upadne.
Nehledě na to, že ten 22mm cetris je těžký jak kráva a bude se prohýbat, pokud nebude pořádně ukotven.
Lepší jsou nějaké ty skladové/prodejní programy - děrovaný plech apod.
Jinak k čemu protipožární sádrokarton, když je pod tím překližka a samozřejmě vruty jdou skrz? Já bych tam dřevo vůbec nedával.
ElektroEzs
- Reputace: 96
Nemam kdyztak zejtra vyfotim jestli uz to nenatahli do lepidla protoze se to delalo z prouzku:-)
ElektroEzs
- Reputace: 96
Zkousel jsem z 22mm vytrhnout vrut a to fakt nejde ale urcite tak nejde povesit bojlercipis píše: ned úno 15, 2026 6:20 pmDo cetrisu ale musí být hmoždinky. Jsou to přece jenom piliny s cementem, tj. se to dříve nebo později vydrolí a upadne.
- Reputace: 935
Jenže problém není, jestli unese nebo neunese, ale jestli se to bude chvět. A měniče se chvějí, když jsou AC.
To je asi jako když pověsíš na klasický vrut něco do sádroše, někdy tam zaroste, no, a někdy to časem upadne.
ACDC
- Reputace: 12
Mex Myslel jsem to tak, že obyčejný proudový chránič, bez elektroniky je spolehlivější než nějaká digitální věc-ve které je taky kontakt. Že se nehodí na detekci oblouku je jasné. Nemusíš ze mně dělat debila. Co dělá DC oblouk vím. Někde jsem psal: 40let praxe elektro, silnoproud, výroba rozvaděčů, regulace, slaboproud. Proto mám na novinky svůj názor.
ElektroEzs
- Reputace: 96
Jaky hmozdinky pouzit?:-)cipis píše: ned úno 15, 2026 6:34 pmJenže problém není, jestli unese nebo neunese, ale jestli se to bude chvět. A měniče se chvějí, když jsou AC.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: cipis, Claudebot [Bot], leoshavla a 2 hosti
