Dotazy k FVE problematice
Uživatelé diskutují otázky týkající se fotovoltaických elektráren (FVE), zejména hybridních režimů, kdy se odebírá energie ze sítě, ale nevrací se do ní. Probírá se také rozdělení výroby na tři fáze v domácnosti a možnosti třífázových střídačů. Dále se řeší výkon panelů za různých povětrnostních podmínek a vliv částečného zastínění na jejich efektivitu. Diskuze obsahuje i zkušenosti s topením a využitím MPPT regulátorů pro ohřev vody a vliv počasí na spotřebu energie.
Reputace: 364
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Dotazy k FVE problematice
Příspěvek od pibi »
Tak to připojí natvrdo, jako Franta. :))
XKrement
Reputace: 5
Lokalita: Nošovice
Příspěvek od XKrement »
Cipis: nerozumím tvé logice. V tom superdlouhém příspěvku jsem nastínil, jak ty panely mohu mít orientované.
Na pergolu se vleze 6 panelů s orientací východ až jih(v zimě spíš JV až jih). A protože je pergola natěsno k východní straně mého domu, mohu tam opřít ještě 2 panely na V. Toto jsou 2 sklony a orientace. Taky mohu pověsit na pergolu skoro svisle další 2 panely. To je třetí orientace. Čtvrtá orientace bude na šopě. Teoreticky bych ty na šopě mohl dát do stejného sklonu a orientace jako ty 2 svislé na pergole.
A někdy časem bych ještě dál těch 7 panelů na jižní fasádu domu. Opět, teoreticky bych mohl panely spodkem zvednout k nebi aspoň zimní horizont, takže by byly stejně jako šopa a ty 2 svislé na pergole.
A na domě mám z jižní strany mezi oknami taky místo, kde by se daly dát další 4 panely, které budou asi od půlky února plně osvícené do 15?hodiny(v létě déle). I ty bych mohl teoreticky přizvednout k nebi na stejný úhel. Pokud bych ty na fasádě nemohl přizvednout kvůli větru a statice, tak by byly všechny v podstatě plně svisle.
Jak bych tedy měl mít panely seskupeny?
A pak s tím souvisí, jestli je pro mě vhodné spíš řešení Victron-Lego, nebo kombo. Své požadavky, pohnutky, smýšlení jsem nastínil.
Rád bych využíval panely 1,7m dlouhé(+-400W).
Když se tady dobereme k nějakému, pro mě vhodnému řešení, panely na šopu a pergolu koupím najednou. Ty na fasádu bych koupil příště. Esteticky mi nevadí, že budou jiné. Jestli ovšem bude potřeba do počtu, koupím třeba i jeden dva dopředu na tu fasádu hned a v budoucnu na fasádě budou třeba 2 druhy.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
Kombo bedne väčšinou majú HV mppt, pre stringy 2S-4S je to nepoužiteľné. Kedysi sa robili aj LV mppt kombi bedne, ale neviem, či sa také niečo dá ešte zohnať.
Takže u teba je jedine cesta ísť samostatnými mppt. A ak máš používať AiO bedňu len ako menič, za mňa sa to neoplatí, až také lacné to nie je.
Reputace: 935
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Panelům je úplně jedno, jakou budou mít orientaci. Podstatné je, aby ta dvojice byla zaráz nestíněná. Nebo trojici, když budeš spojovat trojice do série (většinou to je ale už na hraně 120V DC). A pak tyto všechny dvojice (trojice) zapojíš paralelně, bez ohledu na to, jestli je jedna dvojice na střeše, na plotě, rovně, šikmo, východ, západ. Proto jsem také mluvil o tom přepanelováním. V zimě budeš potřebovat všechny dvojice, co tam kde budeš mít, v létě ne.
Ty pracovní body sice nebudou na desetinku Voltu stejné, ale v tom množství je to zanedbatelné.
V zimě regly výkonově nepřetížíš (max. kdyby omylem vyšlo ostré slunce a bylo těžce pod nulou), a i kdyby, tak si to dobrý regl zvládne omezit, a v létě z bezpečnostních důvodů část panelů odpojíš. Anebo dáš víc reglů, když budeš chtít víc.
XKrement
Reputace: 5
Lokalita: Nošovice
Jo tak.
A platí ještě(kdesi jsem to tu četl), že bych měl dát tu dvojici/trojici tak, aby měly všechny panely v sérii stejný sklon a orientaci, protože jinak budou mít jiný osvit/výkon a ten slabší bude stahovat ten lépe osvícený?
Reputace: 935
Ano, panely v sérii se ovlivňují. Ale když to nejde, tak to holt nejde. On si s tím regl nějak poradí. Stín je naprosto zásadní problém, tam to můžeš mít sebelépe, ale kde nic není, ani čert nebere.
XKrement
Reputace: 5
Lokalita: Nošovice
Lámu si hlavu s logikou spínání ohřevu bojleru.
Na pergole a později i na šopě bude kolem 10kWp. Část na JV, část na J, nebo Z. Zatím nevím.
Do podzimu nebudu mít baterii(jednak musím před baterii udělat jiné projekty, a jednak ji chci sám postavit s regálem+umístěním).
Do té doby budu mít FVE na ohřev bojleru, ale chtěl bych to rovnou AC(nechci řešit dvojí těleso, nebo si nechat dělat DC těleso). Domácí spotřebu zatím nebudu řešit.
Bez baterie by mi hrozily přetoky do DS, při náhlém vypnutí dobíjení bojleru.
Bojler bych tedy napájel z DS nebo FVE přes přepínač.
Představuju si to tak, že FVE bude trvale nabíjet bojler dle aktuálního výkonu. Při nabití bojleru by se to přeplo na nabíjení akumulačky. Termostat reguluje max.teplotu v bojleru a v AN. Přebytky zůstanou na střeše.
Pokud nebude dlouho svítit, dobiju bojler z DS.
Jak ovšem tuto logiku zautomatizovat? Bojler může být studený a DS by chtěla bojler dobít. Ale co když bude odpoledne slunečno? Pak by DS ohřála bojler zbytečně.
Napadá mě, že to spolehlivé to bude jen pokud to budu přepínat ručně dle předpovědi. Co vy na to?
Reputace: 786
Příspěvek od TomHC »
Hľadáš spôsoby ako si zbytočne komplikovať život... Urob to hneď poriadne, alebo to nerob vôbec.
Reputace: 914
Příspěvek od rva »
Hele, byl tady jeden čas aktivní uživatel, který plánoval elektrárnu, kombinoval všechny možné varianty, jestli má cenu nakupovat hned nebo čekat na lepší ceny. Pak zmizel a myslím, že i když vytvořil desítky variant, tak elektrárnu stále nemá.
Reputace: 304
Příspěvek od Soban »
Prostě udělej to na poprvní protože když koupíš střídač na ohřev vody co potom s tím budeš dělat až uděláš pořádnou FVE?
Takže se na ohřev vykašlat a udělat hned FVE i s baterkou a nebo udělat jenom ohřev vody a na FVE se vykašlat.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Páni, veď mu doprajte nech si prešlape vlastné slepé uličky. 😂
Ja naopak odporúčam nasledovný postup:
- ohrev len TUV
- balkónovka
- 24V systém
- 48V systém
- HV systém
:D
A najlepšie po vyskúšaní daného systému všetko predať a kúpiť všetko pre nový systém :yes:
JirkaE
Reputace: 298
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
V kombinaci s těmi stíny a zapojení panelů po jednom, se tak uzavřel kruh a jsme zpět na počátku a nejlepší bude mikroměnič odpovídající výkonem topné spirále a přifázování termostatem bojleru na síť jen při ohřevu vody 😉
JirkaE
Reputace: 298
XKrement píše: pát úno 13, 2026 1:15 pm
Tohle co jsi popsal, nemusíš nijak vymýšlet, to zvládne jeden - již vymyšlený - MPPT-Regulátor - nastavíš si v kolik má být jaká teplota a on to pohlídá, popřípadě přepne na síť a dohřeje odpoledne ze sítě na požadovanou teplotu.
Pokud je FV energie moc a bojler je ohřátý již - třeba ve 12h, přepne na výstup 2 a pošle to do akumulačky (já tam mám bojler č.2 - předehřev)
Takhle vypadá screen nastavení :
A tady je na webu výrobce : https://eshop.sapro.cz/sapro-fve-mppt-r ... 64392.html
Pokud má ale někdo TČ - které umí svým koeficientem udělat z 1kWh třeba 3kWh - a jednu kWh ZDARMA tak rozmnožit na trojnásobek, pak bych asi raději vyráběl energii přímo k tomuto ,,rozmnožování" - a ohřevu vody - ALE I TO UŽ TADY BYLO - dostal jsi nápovědu na měnič bez baterky a bez přetoků až do 6kW a i ten je hybridní a pokud je slunce málo, docucne to ze sítě - ten je zde :
https://www.logitex.sk/vyrobky/hybridny ... konvertor/ (já můžu nabídnout svojí otestovanou verzi levněji - do bazaru jsem to ještě nedal)
A poslední verze je ta ,,dospělácká" FV - která umí vše dohromady a nejlépe aby šla rozšiřovat - ale i to už Ti napsalo mnoho lidí :D :fuuu:
Moje rada - dej to rovnou na střechu a vyprdni se na ty zastíněné kůlničky a pergoly = vytěžit z toho maximum, když už to dělám, tak ať to něco i vyrábí, ty kůlničky si můžeš přidat i potom k tomu - jako podporu na zimu.
XKrement
Reputace: 5
Lokalita: Nošovice
Chlapi, sorry, jo, chápu už. MP II potřebuje tu baterii k provozu. Bez ní vůbec není schopen stabilně pracovat. Měl jsem mylně za to, že tu baterii potřebuje spíš jako nárazové odkladiště energie při vypnutí větší zátěže.
Victron a baterii chci. Nepřijímám ovšem, že to mám udělat pořádně hned. Nemám kdy, nemám jak, nevím jak. Hned pořádně to může udělat někdo, kdo ví co dělá a jak elektrárnu provozovat. Naopak, mi vychází mnohem ekonomicky zajímavější udělat nejprve ohřev TUV a pak postupně dobudovat zbytek. Koupit za 10litrů střídač na ohřev TUV a ten pak za rok prodat za devítku. Vydělá to na sebe a ještě získám ty zkušenosti. Vše ostatní se dá použít znovu.
Zítra bych se měl dovědět, jestli to na střechu mohu dát. Nicméně, pořád tu je ten problém, že tam mám asf.pásy. Pokud budu chtít dát 20panelů x 400Wp(1,7x1,1m), tak to zabere půlku střechy. Tuto půlku bych musel přeplátovat plechem. Ideálně celou, protože bych rád v budoucnu tu střechu zaplnil celou. Dát ovšem 150 000kč jen za plech je vzhledem k jiným investičním prioritám pro mě nemožné. A taky jde o ten čas. Nechci dělat rok přípravu(plechy na střechu, regál pro baterie, poskládat baterie, rozvaděč pro velkou elektrárnu, zemní práce kolem šopy, postavit šopu, konstrukce pro panely, natáhnout kable atd. a investičně třeba chci na jaře taky koupit 4 elektrokola) a až pak spustit elektrárnu. Chci už teď od jara šetřit. Naflagat 12 panelů na pergolu co budou kopat do bojleru jen do 14h bude lepší, než když budu rok čekat na ideál.
Rozhodně jsem vděčný a děkuji i za tyto postřehy. Nutí mě to přemýšlet jinak.
XKrement
Reputace: 5
Lokalita: Nošovice
Ten Konvertor DC/AC je pěkné zařízení. Nicméně se obávám, že pro kompresory typu start-stop nejsou vhodné(takže jednoduché starší TČ, nebo ledničky/mrazničky). Přícuc z DS je s nějakým zpožděním. A to by kompresor nemusel dlouho vydržet. I kompresory co umí měnit svou rychlost sice netrpí na vypínání a zapínání,ale právě na tu změnu rychlosti.
Proto bych raději TČ provozoval z baterie a DS. Baterii ovšem budu mít později
Jo a k tomu ohřevu jen vody.... Psal jsem, že 12panelů. Samozřejmě bych zapojil jen tolik panelů, kolik dovolí vstupní napětí toho střídače s nějakou rezervou...
Naposledy upravil(a) XKrement dne ned úno 15, 2026 11:00 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 304
Trochu nechápu proč na střeše musí být plech? Přece panely můžeš dát na IPU-asfalt bez problémů, buď ukotvíš do střechy a prostup řádně utěsníš nebo položíš na vhodnou nohu tak aby se váha roznášela na větší plochu a nedeformovala tu krytinu.
Jinak samozřejmě můžeš to udělat postupně, nejdříve ohřev vody ten potřebuje string kolem těch 230V aby to fungovalo OK no a pak to vyměnit za měnič který bude mít taky mppt pro to napětí.
Jinak vždy budeš něco tratit, a pochybuji že ztráta bude jenom 1000,- kč
Reputace: 935
Kvuli pozarku. Razantne bys zvysil rizika. Plus pak samozrejme riziko zateceni kvuli vrtani kotev. Noha ci cokoliv polozeneho driv nevo pozdeji tim protece.
A pokud bychom vzali prisny vyklad normy, tak nesmis mit panely na horlavem podkladu.
XKrement
Reputace: 5
Lokalita: Nošovice
jj, jak píše cipis. Největší případné škody jsou na střechách z těch asf.pásů.
I na pergole mám asf.pásy a dám tam plech. Plech vytáhnu až na střechu domu. Pergola je plně přiražena k domu a ten je o 85-120cm výše než pergola. Zateplení je EPS. Podbití střechy palubky. Krokve vylízají ven taky. Chci o barák opřít ještě 2 panely na šířku. Pozinkovaný plech docela solidně odráží žár.
Ztráty zřejmě větší jak 1000kč mohou být. Nicméně, udělat to jak jsem naposled napsal mi poskytne klid na práci. Největší možná úspora bude probíhat(TUV). A taky, já si sice představuju, že bych na podzim elektrárnu spustil. Jenže, může se stát, že se cokoliv protáhne a bude to až na jaře. Nebo ještě později? Ročně na ohřevu vody ušetřím dobrých 6000kč.
JirkaE
Reputace: 298
XKrement píše: ned úno 15, 2026 10:14 am
Žádne zpoždění tam není, naopak, to zpozdění má FV a snižování výkonu z DS je pomalejší než by mohlo asi být
Nic to nemění ale na tom, že to není vhodné na ohřev vody. Dopoledne se ohřeje z DS a odpoledne začne pařit slunce a není co ohřívat
XKrement
Reputace: 5
Lokalita: Nošovice
Nemíním se přít, nevím přesně jak to funguje, ale z logiky věci, když se zatáhne, sníží se příkon z panelů, elektronika zareaguje a začne přicucávat více z DS. Ale ta reakce není okamžitá. Je možná do jedné vteřiny. TČ na nedostatek zareaguje vypnutím. Dorovná se energie z DS a TČ se rozběhne. Podobně jako když pohasne žárovka, když se zvýší odběr ze stejné fáze. Chvíli trvá, než se to vše stabilizuje. Těchto změn na obloze je během dne spousta.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
