Dotazy k FVE problematice
Uživatelé diskutují o stavbě domácí fotovoltaické elektrárny (FVE), řeší hybridní režimy, správné rozdělení výroby na třífázovou síť a vliv stínění na výkon panelů. Probírá se také automatizace ohřevu vody pomocí FVE bez baterie a zkušenosti s různými typy střídačů. Fórum nabízí praktické rady i varování před složitými řešeními a doporučuje jednoduchý a efektivní přístup k instalaci.
Reputace: 363
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Dotazy k FVE problematice
Nový příspěvek od pibi »
Tak to připojí natvrdo, jako Franta. :))
XKrement
Reputace: 5
Lokalita: Nošovice
Nový příspěvek od XKrement »
Cipis: nerozumím tvé logice. V tom superdlouhém příspěvku jsem nastínil, jak ty panely mohu mít orientované.
Na pergolu se vleze 6 panelů s orientací východ až jih(v zimě spíš JV až jih). A protože je pergola natěsno k východní straně mého domu, mohu tam opřít ještě 2 panely na V. Toto jsou 2 sklony a orientace. Taky mohu pověsit na pergolu skoro svisle další 2 panely. To je třetí orientace. Čtvrtá orientace bude na šopě. Teoreticky bych ty na šopě mohl dát do stejného sklonu a orientace jako ty 2 svislé na pergole.
A někdy časem bych ještě dál těch 7 panelů na jižní fasádu domu. Opět, teoreticky bych mohl panely spodkem zvednout k nebi aspoň zimní horizont, takže by byly stejně jako šopa a ty 2 svislé na pergole.
A na domě mám z jižní strany mezi oknami taky místo, kde by se daly dát další 4 panely, které budou asi od půlky února plně osvícené do 15?hodiny(v létě déle). I ty bych mohl teoreticky přizvednout k nebi na stejný úhel. Pokud bych ty na fasádě nemohl přizvednout kvůli větru a statice, tak by byly všechny v podstatě plně svisle.
Jak bych tedy měl mít panely seskupeny?
A pak s tím souvisí, jestli je pro mě vhodné spíš řešení Victron-Lego, nebo kombo. Své požadavky, pohnutky, smýšlení jsem nastínil.
Rád bych využíval panely 1,7m dlouhé(+-400W).
Když se tady dobereme k nějakému, pro mě vhodnému řešení, panely na šopu a pergolu koupím najednou. Ty na fasádu bych koupil příště. Esteticky mi nevadí, že budou jiné. Jestli ovšem bude potřeba do počtu, koupím třeba i jeden dva dopředu na tu fasádu hned a v budoucnu na fasádě budou třeba 2 druhy.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Kombo bedne väčšinou majú HV mppt, pre stringy 2S-4S je to nepoužiteľné. Kedysi sa robili aj LV mppt kombi bedne, ale neviem, či sa také niečo dá ešte zohnať.
Takže u teba je jedine cesta ísť samostatnými mppt. A ak máš používať AiO bedňu len ako menič, za mňa sa to neoplatí, až také lacné to nie je.
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Panelům je úplně jedno, jakou budou mít orientaci. Podstatné je, aby ta dvojice byla zaráz nestíněná. Nebo trojici, když budeš spojovat trojice do série (většinou to je ale už na hraně 120V DC). A pak tyto všechny dvojice (trojice) zapojíš paralelně, bez ohledu na to, jestli je jedna dvojice na střeše, na plotě, rovně, šikmo, východ, západ. Proto jsem také mluvil o tom přepanelováním. V zimě budeš potřebovat všechny dvojice, co tam kde budeš mít, v létě ne.
Ty pracovní body sice nebudou na desetinku Voltu stejné, ale v tom množství je to zanedbatelné.
V zimě regly výkonově nepřetížíš (max. kdyby omylem vyšlo ostré slunce a bylo těžce pod nulou), a i kdyby, tak si to dobrý regl zvládne omezit, a v létě z bezpečnostních důvodů část panelů odpojíš. Anebo dáš víc reglů, když budeš chtít víc.
XKrement
Reputace: 5
Lokalita: Nošovice
Jo tak.
A platí ještě(kdesi jsem to tu četl), že bych měl dát tu dvojici/trojici tak, aby měly všechny panely v sérii stejný sklon a orientaci, protože jinak budou mít jiný osvit/výkon a ten slabší bude stahovat ten lépe osvícený?
Reputace: 933
Ano, panely v sérii se ovlivňují. Ale když to nejde, tak to holt nejde. On si s tím regl nějak poradí. Stín je naprosto zásadní problém, tam to můžeš mít sebelépe, ale kde nic není, ani čert nebere.
XKrement
Reputace: 5
Lokalita: Nošovice
Lámu si hlavu s logikou spínání ohřevu bojleru.
Na pergole a později i na šopě bude kolem 10kWp. Část na JV, část na J, nebo Z. Zatím nevím.
Do podzimu nebudu mít baterii(jednak musím před baterii udělat jiné projekty, a jednak ji chci sám postavit s regálem+umístěním).
Do té doby budu mít FVE na ohřev bojleru, ale chtěl bych to rovnou AC(nechci řešit dvojí těleso, nebo si nechat dělat DC těleso). Domácí spotřebu zatím nebudu řešit.
Bez baterie by mi hrozily přetoky do DS, při náhlém vypnutí dobíjení bojleru.
Bojler bych tedy napájel z DS nebo FVE přes přepínač.
Představuju si to tak, že FVE bude trvale nabíjet bojler dle aktuálního výkonu. Při nabití bojleru by se to přeplo na nabíjení akumulačky. Termostat reguluje max.teplotu v bojleru a v AN. Přebytky zůstanou na střeše.
Pokud nebude dlouho svítit, dobiju bojler z DS.
Jak ovšem tuto logiku zautomatizovat? Bojler může být studený a DS by chtěla bojler dobít. Ale co když bude odpoledne slunečno? Pak by DS ohřála bojler zbytečně.
Napadá mě, že to spolehlivé to bude jen pokud to budu přepínat ručně dle předpovědi. Co vy na to?
Reputace: 781
Hľadáš spôsoby ako si zbytočne komplikovať život... Urob to hneď poriadne, alebo to nerob vôbec.
Reputace: 914
Hele, byl tady jeden čas aktivní uživatel, který plánoval elektrárnu, kombinoval všechny možné varianty, jestli má cenu nakupovat hned nebo čekat na lepší ceny. Pak zmizel a myslím, že i když vytvořil desítky variant, tak elektrárnu stále nemá.
Reputace: 304
Nový příspěvek od Soban »
Prostě udělej to na poprvní protože když koupíš střídač na ohřev vody co potom s tím budeš dělat až uděláš pořádnou FVE?
Takže se na ohřev vykašlat a udělat hned FVE i s baterkou a nebo udělat jenom ohřev vody a na FVE se vykašlat.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Páni, veď mu doprajte nech si prešlape vlastné slepé uličky. 😂
Ja naopak odporúčam nasledovný postup:
- ohrev len TUV
- balkónovka
- 24V systém
- 48V systém
- HV systém
:D
A najlepšie po vyskúšaní daného systému všetko predať a kúpiť všetko pre nový systém :yes:
JirkaE
Reputace: 298
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
V kombinaci s těmi stíny a zapojení panelů po jednom, se tak uzavřel kruh a jsme zpět na počátku a nejlepší bude mikroměnič odpovídající výkonem topné spirále a přifázování termostatem bojleru na síť jen při ohřevu vody 😉
