Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Diskuse se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pre začínajúceho nadšenca, ktorý plánuje inštaláciu na strechu garáže. Autor zdieľa svoje skúsenosti, parametre systému vrátane 10 kWp panelov, 11 kW ostrovného meniča a 16 kWh batérie, a kladie dôraz na bezpečnosť a možnosť manuálneho prepínania medzi FVE a distribučnou sieťou. Fórum tiež rieši technické detaily zapojenia, ochranu obvodov a revíziu systému s cieľom zabezpečiť spoľahlivý a efektívny chod FVE.
Ghost86
Reputace: 1
Lokalita: SK - Kysuce
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Nový příspěvek od Ghost86 »
Ziadny problem, ked budem doma, hodim. Len sa bojim ze mi tam najdete kopec chyb a nebolo to veru lacne :D
(ale nie, radsej chcem vediet ak tam bude cosi zle 😃)
ACDC
Reputace: 11
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Na každou zásuvku se nedává samostatný chránič, takže to je naprosto normálně. Jinak-abyste se z těch chráničů nepos....😃
Ghost86
Reputace: 1
Diablo1st píše: stř úno 11, 2026 8:21 am
Ak ti to nerobí problém (a nebojíš sa :lol: ), tak to odkrytuj a hoď sem fotku.
Diablo tu su fotky, neviem ako to na tom bude vidno :) Dajte vediet ak tam cosi kriticke uvidite. Dakujem
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
:eek2:
::mute:: ::mute::
Kodl...nepozeraj sa radsej :lol:
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ja tam zásadnú chybu nevidím, len mi nie je jasný dôvod používať 3F chrániče na 1F okruhy. Zaberajú príliš veľa miesta, takže teraz ak by si chcel doplniť istič pre FVE tak pomaly nemáš ani kde.
Migel
Reputace: 280
Privod teda hlavny vypinac a prepetovku uz mohli dat kedtak z prava a nie zlava, je vidiet odkial idu privody cize takto sa tiahne prepetie cez cela radu vrchnych isticov.
Volne nezapojene vodice a este aj nezaizolovane !.
V jednej svorke v istici viacero vodicov bez spolocnej dutinky a odvod je len jeden vodic..
Neoznacene N-mostiky (ale to je asi najmenej)
Edit:
Ono to zamrzi o to viac ked to firma robila...
Ale ked uz tam su tie AC tak ich vymen za A-ckove a prerob to.Da sa to urobit ovela lepsie
Nortonko
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
a nechápem to obrátené zapojenie ističov/chráničov
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Reputace: 930
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tak zrovna ty Nmostiky oznacene jsou, akorat to neni hned videt.
Ghost86
Reputace: 1
Diablo1st píše: stř úno 11, 2026 9:08 pm
Neviem preco sa pouzivaju 3f RCD, ale tu sa chcem spytat: kazdy ten RCD je napojeny na tri fazy a potom dalej tie istice su rozvazovane? Ci ako to vidite.
A miesta mam v rovadzaci dost, este su dole cele dva rady a vyzera to tak, ze tu ani nepotrebujem robit nejaky zasah ( ak nebudu padat tie RCD)
Reputace: 930
Kde jsou dve lanka bez dutinky? Ja si myslim, ze to jsou draty, a na ty se dutinky davat nesmi.
Migel
Reputace: 280
Ano cipis som sa pomylil..chcel som napisat taku svorku ktora spaja viacero vodicov a potom sa to da zapojit v tomto pripade ked tak do toho istica ale myslel som pri tom na tie dutinky ktore su odizolovane a tak som to napisal ale uz som si to neuvedomil..
Tie droty v tom jednom istici je vidiet ze to neni lanko ale aj tak by tam nemali byt.
A tie mostiky nevidim nikde oznacene..
Reputace: 930
Hned na prvni fotce je to videt, ma to lepky z boku.
Ty dva odutinkovane vodice jsou ale mazec.
Draty se prave mohou davat do jedne svorky, resp. by to mel specifikovat vyrobce. U nekterych se tim vyrobci vylozene i chlubi, ze umi stisknout vice dratu.
Ghost86
Reputace: 1
OK hentie dva draty mi odpojil vodar, ked napajal nejaky istic, alebo co..... To poriesim. Dakujem :)
Tie prudaky su teda ok? su napajane trojfazovo?
Ferda2
Reputace: 14
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od Ferda2 »
Jednotlivé 3f chrániče pak jsou 3f lištou rozvedeny na 1f jističe - takže jsou rovnoměrně rozdělené okruhy na fáze
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Migel
Reputace: 280
A potom pride revizak a posle take zapojenie do 💩
Lebo pri frekvencii siete 50Hz je jasne ze sa to casom odtial povoli.Pevny vodic, ak ich je viacej tak nema taku plochu styku s ostatnymi vodicmi a vznika medzi nimi trenie..videl som niekolko instalaci (a to som neni z fachu) kde bolo viacero pevnych vodicov privedene do svorky istica a po nejakej dobe zacne kontakt hriat a opalovat sa,alebo vyhadzovat chanic a v najhorsom :hell:
Uz som niekolko krat pocul ze radove svorky su zbytocny luxus ale v tomto pripade len hadam (nevidim to tak z fofo) ze privody na tie chranice su z prepetovky a vyzera ze su zapojene 3f.
Ale treba povedat ze su zapojene zle, lebo to vyzera ze su privody na chranice privedene zo spodu.
Reputace: 930
Revizák to nemůže poslat do háje, když to výrobce povoluje. Norma to nezakazuje, je to na výrobci, jestli to povolí nebo ne.
Co se týče připojení chrániče zespodu, tak u většiny je to povolené. Resp. jsem zatím nepotkal chránič, u které by se to nesmělo.
Ferda2
Reputace: 14
Lokalita: Pardubice
Eaton to povoluje, zvláštní někde píšou že to je typ A https://www.eaton.com/cz/cs-cz/catalog/ ... aker-.html
Tak ne, tyhle jsou podle grafické značky na nich opravdu typu AC
Reputace: 930
To je celá řada a vyrábí různé varianty. Kolega má klasiku, viz. symbol sinusovky.
Ghost86
Reputace: 1
Takze celkom vyzivna diskusia 😃. Mali by sme zalozit samotatny thread kde sa budu davat fotky z rozvadzacov 😉
Kazdopadne dve veci som si zobral: asi bude lepsie pravidelne kontrolovat dotahovanie spojov (raz za rok-dva?) a poriesim tie uvolene vodice.
Chapem to spravne ze tam nevidite nejaky zasadny problem z pohladu mojej aplikacie, tj. pouzitie jednofazoveho striedaca a rozdelenie na tri fazy? Toto samotne prepinanie nebude v tomto rozvadzaci, ale asi 15m (po kabli) predtym pouzitim prepinaca Hager (prepinat budem len F; N ostane v nejakej robustnejsej (100A) svorkovnici).
Reputace: 773
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Migel píše: stř úno 11, 2026 9:00 pm
:eek2:
::mute:: ::mute::
Veľmi to prežívaš, keby si videl môj... Možno sa do toho raz pustím a zároveň vymením za 3x väčší.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Diablo1st, ElektroEzs, SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
