Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Diskuze se zaměřuje na návrh poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence. Autor popisuje plán instalace 10 kWp panelů s 11 kW ostrovním střídačem a 16 kWh baterií na střechu garáže, přičemž klade důraz na bezpečnost a manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Fórum řeší také správné zapojení a revizi elektrických rozváděčů s cílem zajistit spolehlivý a bezpečný provoz.
- Ghost86
- Reputace: 1
- Lokalita: SK - Kysuce
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Ziadny problem, ked budem doma, hodim. Len sa bojim ze mi tam najdete kopec chyb a nebolo to veru lacne
(ale nie, radsej chcem vediet ak tam bude cosi zle
ACDC
- Reputace: 11
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Na každou zásuvku se nedává samostatný chránič, takže to je naprosto normálně. Jinak-abyste se z těch chráničů nepos....
- Ghost86
- Reputace: 1
Diablo tu su fotky, neviem ako to na tom bude vidnoDiablo1st píše: stř úno 11, 2026 8:21 amAk ti to nerobí problém (a nebojíš sa), tak to odkrytuj a hoď sem fotku.
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Kodl...nepozeraj sa radsej
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Diablo1st
- Reputace: 210
Ja tam zásadnú chybu nevidím, len mi nie je jasný dôvod používať 3F chrániče na 1F okruhy. Zaberajú príliš veľa miesta, takže teraz ak by si chcel doplniť istič pre FVE tak pomaly nemáš ani kde.
Migel
- Reputace: 280
Privod teda hlavny vypinac a prepetovku uz mohli dat kedtak z prava a nie zlava, je vidiet odkial idu privody cize takto sa tiahne prepetie cez cela radu vrchnych isticov.
Volne nezapojene vodice a este aj nezaizolovane !.
V jednej svorke v istici viacero vodicov bez spolocnej dutinky a odvod je len jeden vodic..
Neoznacene N-mostiky (ale to je asi najmenej)
Edit:
Ono to zamrzi o to viac ked to firma robila...
Ale ked uz tam su tie AC tak ich vymen za A-ckove a prerob to.Da sa to urobit ovela lepsie
Edit:
(rozširovania)
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
a nechápem to obrátené zapojenie ističov/chráničov
- Reputace: 930
Tak zrovna ty Nmostiky oznacene jsou, akorat to neni hned videt.
- Ghost86
- Reputace: 1
Neviem preco sa pouzivaju 3f RCD, ale tu sa chcem spytat: kazdy ten RCD je napojeny na tri fazy a potom dalej tie istice su rozvazovane? Ci ako to vidite.Diablo1st píše: stř úno 11, 2026 9:08 pmJa tam zásadnú chybu nevidím, len mi nie je jasný dôvod používať 3F chrániče na 1F okruhy. Zaberajú príliš veľa miesta, takže teraz ak by si chcel doplniť istič pre FVE tak pomaly nemáš ani kde.
A miesta mam v rovadzaci dost, este su dole cele dva rady a vyzera to tak, ze tu ani nepotrebujem robit nejaky zasah ( ak nebudu padat tie RCD)
- Reputace: 930
Kde jsou dve lanka bez dutinky? Ja si myslim, ze to jsou draty, a na ty se dutinky davat nesmi.
Migel
- Reputace: 280
Ano cipis som sa pomylil..chcel som napisat taku svorku ktora spaja viacero vodicov a potom sa to da zapojit v tomto pripade ked tak do toho istica ale myslel som pri tom na tie dutinky ktore su odizolovane a tak som to napisal ale uz som si to neuvedomil..
Tie droty v tom jednom istici je vidiet ze to neni lanko ale aj tak by tam nemali byt.
A tie mostiky nevidim nikde oznacene..
(rozširovania)
- Reputace: 930
Hned na prvni fotce je to videt, ma to lepky z boku.
Ty dva odutinkovane vodice jsou ale mazec.
Draty se prave mohou davat do jedne svorky, resp. by to mel specifikovat vyrobce. U nekterych se tim vyrobci vylozene i chlubi, ze umi stisknout vice dratu.
- Ghost86
- Reputace: 1
OK hentie dva draty mi odpojil vodar, ked napajal nejaky istic, alebo co..... To poriesim. Dakujem
Tie prudaky su teda ok? su napajane trojfazovo?
Ferda2
- Reputace: 14
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Jednotlivé 3f chrániče pak jsou 3f lištou rozvedeny na 1f jističe - takže jsou rovnoměrně rozdělené okruhy na fázeDiablo1st píše: stř úno 11, 2026 9:08 pmJa tam zásadnú chybu nevidím, len mi nie je jasný dôvod používať 3F chrániče na 1F okruhy. Zaberajú príliš veľa miesta, takže teraz ak by si chcel doplniť istič pre FVE tak pomaly nemáš ani kde.
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Migel
- Reputace: 280
A potom pride revizak a posle take zapojenie do
Lebo pri frekvencii siete 50Hz je jasne ze sa to casom odtial povoli.Pevny vodic, ak ich je viacej tak nema taku plochu styku s ostatnymi vodicmi a vznika medzi nimi trenie..videl som niekolko instalaci (a to som neni z fachu) kde bolo viacero pevnych vodicov privedene do svorky istica a po nejakej dobe zacne kontakt hriat a opalovat sa,alebo vyhadzovat chanic a v najhorsom
Uz som niekolko krat pocul ze radove svorky su zbytocny luxus ale v tomto pripade len hadam (nevidim to tak z fofo) ze privody na tie chranice su z prepetovky a vyzera ze su zapojene 3f.
Ale treba povedat ze su zapojene zle, lebo to vyzera ze su privody na chranice privedene zo spodu.
(rozširovania)
- Reputace: 930
Revizák to nemůže poslat do háje, když to výrobce povoluje. Norma to nezakazuje, je to na výrobci, jestli to povolí nebo ne.
Co se týče připojení chrániče zespodu, tak u většiny je to povolené. Resp. jsem zatím nepotkal chránič, u které by se to nesmělo.
Ferda2
- Reputace: 14
Eaton to povoluje, zvláštní někde píšou že to je typ A https://www.eaton.com/cz/cs-cz/catalog/ ... aker-.html
Tak ne, tyhle jsou podle grafické značky na nich opravdu typu AC
- Reputace: 930
To je celá řada a vyrábí různé varianty. Kolega má klasiku, viz. symbol sinusovky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], linkfluence.com [Bot], Yandex [Bot] a 7 hostů
