Paralelní zapojení dvou bateriových boxu
Diskuze se zaměřuje na paralelní propojení dvou bateriových boxů Axpert King 6 kW s využitím měděných busbarů pro zajištění dostatečného průřezu a minimalizaci odporu. Uživatelé řeší správné umístění busbaru, délku a průřez kabelů, jištění pojistkami a možnosti odpojení jednotlivých baterií pro údržbu. Důraz je kladen na bezpečnost, rovnoměrné zatížení a jednoduchou manipulaci s komponenty v nízkonapěťové DC sestavě.
Rand
Reputace: 3
Nový příspěvek od Rand »
Ahoj. Poradí někdo jak nejlépe propojit bateriové boxy paralelně? Budu mít 2x Axpert King 6kw paralelně na 1F a k tomu 2 bateriové boxy 1 cca 14kw. Oba boxy mají zdvojené terminály ale to vnitřní propojení na to že tam poteče ve špičce až 250A se mi zdá slabé.
Udělal jsem si 2x busbar s měděné desky (150mm x30mm x 0.5mm) se 4 šrouby. Původně jsem chtěl busbar připevnit mimo box ale zase se mi zdá zbyetečne to dělat a zvyšovat odpor o další kabel.
Tak mě napadlo připevnit busbar přímo na terminál boxu, jeden na + a druhý na minus a od něj pak k meničum.
A1 měnič 1
A2 měnič 2
B1 baterie 1
B2 baterie 2
T připojeni busbaru na terminal boxu
Plus B1
A1 — T1 — A2 — B2
Minus B2
A2 — T2 — A1 — B1
Z plusu busbaru by šel každý kabel A do odpojovače s pojistkou 125A a pak do měniče a minus přímo do měniče.
Kabely budou stejně dlouhé o průměru 50mm a délka cca 1.5m od boxu k měníči delšímu pak udělám po cestě S aby nevznikla smyčka.
Propojení boxu s busbarem by bylo zase kabelem 50mm ale tam bude délka kolem 40cm ale samozřejmě oba stejně dlouhé.
Má někdo takové zapojení?
Nebo je lepší busbar umístit mimo box někde po cestě mezi meničem?
Dika za vaše názory a postřehy.
Reputace: 1040
Re: Paralelní zapojení dvou bateriových boxu
dobrý, a kde máš jištění? Fyzikálně to máš správně, každej měnič i každá baterka by měly stejně dlouhý dráty. Takže znovu a jinak...
Rand
Reputace: 3
Jištění tam mám psané. Na plusovém kabelu mezi baterií a každým meničem bude odpojovač OPVP22 s pojistkou PV22 125A gG.
Reputace: 929
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
No, ale jak odpojis baterii od toho vseho? Kdyz jsi to prisrouboval primo na plus baterie.
Tam ti chybi ta pojistka. Musis jistit i baterii, kazdou, na ten busbar. Takze zadne sroubovani toho kusu medi primo na pol baterie.
Minus predpokladam uzemnene, kdyz neni nikde jisteni.
Rand
Reputace: 3
Každý box má ještě svůj DC jistič RMB1/DC 250A, takže proto na propojení už žádné další jištění nekalkuluji, zbytečný prvek a další odpor. A pokud jednu budu chtít odpojit vypnu ji tím jistiičem na boxu. Proč uzemnit?
Reputace: 362
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Pokud budeš z nějakého důvodu (údržba/porucha) potřebovat odpojit tu baterku, tak budeš muset odstavit a rozebrat celou elektrárnu, takže DC sběrny raději samostatně.
Pokud neuzemníš jeden z pólů DC systému, budeš potřebovat všude dvoupólové pojistky/jističe pro + i -.
Rand
Reputace: 3
Počkej bavíme se o nízko napěťové DC setavě. 2x box 48V 280Ah. Ještě jsem neviděl u takové sestavy - pol uzemněn. A nemám to ani na své stávající sestavě AK 5kw a jeden box, u kterého chystám upgrade na 2x AK 6kw a 2x box 280Ah. Šasi AK je samozřejmě uzemněn na Pe ale minus baterie proč?
Co se týká údržby a odstavení 1 sady to přeci udělám přes DC jistič na boxu druhý může jet dál. A i v případě busbaru jinde mě u manipulace s boxem čeká oddělat kabeláž, tak je jedno zda sundám busbar nebo kabeláž. A pro jednoduchou údržbu článku odpojím DC u jednoho boxu na boxu a odpojovač a sundám kryt bez manipulace s boxem a druhá sestava jede dál.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
